Hoort deze monitor PnP te zijn?
  • MadEgg
  • Laatst online: 10:02
MadEgg
Tux is lievvv
Ik heb net een 2e hands monitor gekocht, een iiyama LS902UT, VisionMaster 1451. Op de achterkant staat dat het bouwjaar 2002 is, niet echt bijster oud.
Het verbaast me dan ook dat deze niet plug&play blijkt te zijn. Hij geeft geen edid info door en ik kan in Windows ook geen goede driver ervoor vinden, wat dus niet handig is.
Het probleem is een beetje dat iiyama model-namen hergebruikt, dit heb ik al een paar keer meegemaakt waardoor de specs op de site vaak niet kloppen met de monitor. Hoe kan ik uitvinden of de monitor dit wel hoort te doen? Ik begin namelijk zolangzaamaan te vermoeden dat dit ding een aantal mankementen heeft(beeld wordt onscherp bij gebruik van monitor-verlengkabel, begint regelmatig spontaan te trillen(ook zonder verlengkabel) en onthoudt geen zoom/position-instellingen).
Tja
Plug & Play: DDC1/2B™
Max. resolution/Hz: 1600 x 1200 / 76 Hz
Resolution:
- 1600 x 1200 / 76 Hz
- 1280 x 1024 / 90 Hz
- 1024 x 768 / 118 Hz
- 800 x 600 / 152 Hz
- 640 x 480 / 160 Hz
Heb je de driver wel geinstalleerd?
http://www.iiyama-bg.com/down/iiyama_driver.zip
Test & calibration tool: http://www.iiyama-bg.com/down/iiyama_tool.exe
Onscherpte op hoge refreshrates kan komen door signaalverlies/interferentie door de (lage kwaliteit) verlengkabel. Verder is dit een instapmonitor in zijn klasse wat dus niet vergelijkbaar is met de duurdere 19" modellen.
Het niet onthouden van instellingen: dat ligt er maar aan. Niet alle monitoren hebben een instellingsopslag voor élke resolutie/refreshrate - vooral bij afwijkende res/refr. laten veel monitoren het afweten, maar gelukkig kunnen veel videokaarten dit weer corrigeren.
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2004 23:11 ]
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Tsja, de LS modellen zijn nu eenmaal niet van zo'n kwaliteit als bijv. de HF en de HM serie. Ze hebben een 'gewoon' sleuvenmasker ipv. diamondtron en zijn ook best goedkoop (€166 voor een nieuwe 19"?).
Dat het beeld wat onscherper is en gevoeliger voor trillingen dan je misschien gewend bent, lijkt me niet meer dan logisch.
  • MadEgg
MadEgg
Tux is lievvv
Tsja, maar dan hoort ie het toch nog niet te verliezen van een 17'' LiteON, die het over dezelfde verlengkabel, zelfde resolutie/refresh wel goed doet?
De driver pakt Windows niet, hij zegt dat deze niet geschikt is voor deze monitor o.i.d. Ik kan alleen het color profile instellen wat ook in dat zipje zit, waardoor ik ontzettend maffe kleuren krijg.
Met dat tooltje is de onscherpte vooral duidelijk bij 'focus', het beeld wordt 2x herhaald naar rechts toe, vooral bij groot contrast, zwarte lijnen bijvoorbeeld.
Tja
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Monitor P&P informatie gaat ook verloren bij 't gebruik van zo'n BNC kabel (5 stekkertjes achterin monitor). Ik weet niet wat voor kabel je gebruikt?
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
Probeer anders deze eens:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
; Iiyama LS902UT driver - custom euss
; Max. resolution 1600 x 1200 / 76 Hz
; 1600 x 1200 / 76 Hz
; 1280 x 1024 / 90 Hz
; 1024 x 768 / 118 Hz
; 800 x 600 / 152 Hz
; 640 x 480 / 160 Hz
[Version]
Signature = "$CHICAGO$"
Class     = Monitor
ClassGUID = {4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider  = %MFG%
[Manufacturer]
%MFG%     = MonMfg
[MonMfg]
%MODEL%   = Mon.Install,Monitor\LS902UT
[Mon.Install]
DelReg    = DEL_CURRENT_REG
AddReg    = Mon.AddReg,RES,DPMS
[Mon.AddReg]
HKR,"MODES\1600,1200",Mode1,,"30-96,50-160,+,+"
[DEL_CURRENT_REG]
HKR,MODES
HKR,,MaxResolution
HKR,,DPMS
[RES]
HKR,,MaxResolution,,"1600,1200"
[DPMS]
HKR,,DPMS,,1
[Strings]
MFG       = "Iiyama"
MODEL     = "LS902UT"
Voor hetzelfde geldt is die LiteOn kwalitatief beter of test je op een lagere resolutie/refreshrate ;)
