[Js] Dynamisch Externe Scripten Includen - "Onload" Pas Next
  • 143 views sinds 30-01-2008
  • r0bert
  • Laatst online: 11-08 16:19
Ok, het idee om scripts in te laden nadat de pagina geladen is, was nadrukkelijk in de search te vinden en wist ik ook wel.. dat is niet het probleem. Maar de scriptjes moeten 1 voor 1 ingeladen worden. Dus ik ben aan het prutsen gegaan met .onload en .readyState maar dat lijkt hem niet echt te worden. Hier mijn script:
JavaScript:
{ /* In functie */
   oScript = document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(fAddScript(sSrc));
    /*while (!oScript.onload)                WERKT
    { window.status = 'bezig'; }             NIET
    window.status = 'klaar';*/
    while (oScript.readyState == 'loading')
    {               // werkt ook
    }               // NIET
    alert(oScript.readyState);
function fAddScript(src)
    var oScript = document.createElement('script');
    oScript.type = "text/javascript";
    oScript.src = "./test2.asp?naam=" + src
    return oScript;
Beiden laten IE crashen.. Wat doe ik fout :?
[ Voor 15% gewijzigd door r0bert op 07-09-2004 21:01 ]
Het is toch niet erg slim om steeds te gaan 'pollen' of iets al klaar is, zeker als je in de tussentijd niets doet.
Zo te zien voeg je een script element toe aan een document. oScript.onload zou dan een HTML attribuut zijn? In dat geval moet je een function reference toewijzen aan oScript.onload.
Mocht het een eigen object zijn, roep dan als 'het' klaar is this.onload van dat object aan, waar je standaard een lege function inzet. Die oScript.onload kun je dan namelijk prima vervangen door een andere function reference.
[edit]
Toch nog even gecheckt: een script element heeft in elk geval geen onload attribuut, dus je moet sowieso zelf iets schrijven/geschreven hebben.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2004 21:08 ]
  • r0bert
Mmz met telkens een functie aanroepen (met script-object als argument of in globale var) via setTimeout en de readyState checken.. is dat wel een goede manier :?
  • crisp
  • Laatst online: 14:57
crisp
Devver
Pixelated
zoiets zou ik doen:
JavaScript:
var loaded = false;
check_when_loaded();
function check_when_loaded() {
  if (!loaded) setTimeOut('check_when_loaded()', 100);
  else alert('loaded!');
en in het in te laden script onderaan:
JavaScript:
loaded = true;
Intentionally left blank
  • r0bert
Mmz volgens msdn library bestaat er wel een onload en ook een onreadystatechange.. :S snap niet waarom dat niet werkt dan..
@Crisp, zal je oplossing ook proberen..
[ Voor 4% gewijzigd door r0bert op 08-09-2004 16:16 ]
  • bigbeng
  • Laatst online: 26-11-2021
Simpel,
onload is bedoelt om een script uit te voeren zodra hij klaar is. Wat jij dus pollt is of er al een onload eventhandler toegevoegd is aan de scripttag.
Ik vermoed dat hetzelfde geldt voor onreadystatechange.
