Welke van deze koelers voor stiller maken van P4 systeem
  • golfdiesel
  • Laatst online: 21-10 17:58
Ik wil de ThermalTake Spark7+ die nu op mijn P4 3,06 straalkachel zit vervangen door een exemplaar dat ook als de proc onder full-load draaid redelijk stil is.
Ik heb een voorselectie gemaakt en daar komen de volgense koelers in voor:
AeroCool HT-101 High Tower
http://www.aerocool.us/cooler/ht101.htm
Cooler Master Hyper 6
http://www.coolermaster.c..._title=+KHC-V81+Hyper%206
Zalman CNPS7000B-CU
http://www.zalmanusa.com/...w.asp?idx=141&code=005009
ThermalTake SilentTower
http://www.thermaltake.co...5/cl-p0025silentTower.htm
ThermalTake Subzero 4G
http://www.thermaltake.com/coolers/subzero/subzero4g.htm#p4
Mijn grootste vraag is, hoe presteert een heatpipe in een tower, dus als de heatpipes horizontaal liggen ipv verticaal, dan kan de warmteverplaatsing toch nooit optimaal verlopen?
Vloeistofkoeling vind ik nog niet echt een optie momenteel.
Ik heb de Chieftec DX-01BL-D als PC kast met 4 casefans http://shop.freezinghardw...p?Pagina=00003&ItemID=279
De fan in het sidepanel heb ik al een tijd geleden uitgezet omdat deze de luchtstroom nogal verstoord en juist een temp verhoging tot gevolg had.
"I love the smell of burning diesel in the morning. It smells like ... victory!"
  • pyro83
  • Laatst online: 14-10 14:17
Het zijn stuk voor stuk allemaal prima koelers, ik zou alleen die subzero 4g van je lijst schrappen, aangezien dat een bagger koeler is gebleken voor veel te veel geld.
Ik zou zelf op zoek gaan naar reviews van de heatsinks om te kijken welke het beste is, maar met name letten op de aanschaf van de fans (als ze er niet bij zitten) aangezien deze doorslaggevend zijn bij het wel of niet stil zijn van je systeem.
En dat over die heatpipes, volgens mij maakt het niet veel uit hoe je het plaatst. Het zal hooguit een graad of 1-2 schelen (denk ik). Ik zou dit even lezen:
Heatpipe's hoe werken ze
ik denk dat je het beste die zalman kan nemen die presteert volgens mij wel goed en vergeleken tot die andere is ie ook nog lichter. laats nog gelezen dat iemand die zo'n "toren" had, die was eraf gevallen door het gewicht (terwijl die het helemaal goed had vastgemaakt) boven op zijn videokaart en die is toen uit zijn agp slot gebroken dus toen was zijn vidokaart kapot.
  • Holybuck
  • Laatst online: 10-06 02:04
Verwijderd schreef op 08 september 2004 @ 16:27:
Dat is dus gewoon niet waar:
AeroCool HT-101 High Tower weegt 470g zonder koeler
Cooler Master Hyper 6 weegt 950g
Zalman CNPS7000B-CU weegt 755g
ThermalTake SilentTower weegt 640g
ThermalTake Subzero 4G weegt 379g
De Zalman is dus zeker niet de lichtste.
Gewicht is wel een issue, met name wanneer je van plan bent je computer te verplaatsen.
Quote van Zalman: The maximum weight for a cooler is specified as 450g for Intel Socket 478 and AMD Socket 754/939/940, and 300g for the AMD Socket 462 CPU. Special care should be taken when moving a computer equipped with a cooler which exceeds the relevant weight limit. Zalman Tech is not responsible for any damage that occurs when moving a computer.
  • Holybuck
Deze twee hebben geen heatpipes maar zijn volledig gebaseerd op heatsink technologie:
Zalman CNPS7000B-CU
Mijn ervaring is dat de Zalman CNPS7000B-AlCu (Aluminium/Koper) een stuk lichter is dan de CU versie, en ook erg goede prestaties heeft.
Verkeerde regeltje gekopieerd, SilentTower is een grote heatpipe. DOH! 8)7 ElSnorro lette beter op!
[ Voor 22% gewijzigd door Holybuck op 09-09-2004 17:15 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Holybuck schreef op 09 september 2004 @ 16:14:
Zalman CNPS7000B-CU
geen heatpipes?
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/coolers/CL-P0025/demo.jpg
Solid connection among the heatpipes, the fins and the copper base to ensure the heat is effectively moved through the fins
Toch wel dus ;)
[ Voor 15% gewijzigd door El Snorro op 09-09-2004 17:10 ]
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
Het heeft natuurlijk ook met het hefboom principe te maken, die zalman zal wel 700 gram zijn, maar hij is relatief plat. Als ik de hoogte van die koeltoren hierboven zie, kan ik me voorstellen dat zo iets eerder afbreekt dan de zwaardere zalman.
Ik ben enorm te spreken over mijn aerocool torentje.
AMD 2200+ blijft lekker koel, en zelfs zonder draaiende fan durf ik nog wel een kwartiertje Battlefield te spelen, DAN wordt ie wel 60°C, maar goed dat mag dan ook.
Ik heb de standaard fan eraf gehaald, die is erg stil maar ik wou nog net wat stiller en heb nu en papst op 1900 rpm.
Ik gebruik zelf nu de Nexus PHT-3600 naar volle tevredenheid. Hij is erg stil, goedkoop en koelt m'n P4 2,6-800 zeer goed. (precieze cijfers kan ik je nu niet geven maar hij koelt even goed als een Intel boxed koeler)
kijk voor review: http://www.gruntville.com...s/nexus_pht3600/index.php
  • Luxx
  • Laatst online: 03-10 21:38
Luxx
Hijs nu het zeil gezwind...
Ik heb de 7000A CU en deze houdt een 2p4 2.26@2.70 in de laagste stand koel, je hoort hem echt niet boven het geluid van mijn enermax uitkomen. Deze voldoet zeker, maar misschien dat eenheatpipe nog net iets meer kan koelen.
HYEHEHEHEEHHEEHee, hier had iets zinnigs kunnen staan, maar dat is niet.
