[LCD] Is deze een defecte LCD?
Ik heb dit LCD gisteren aangesloten, besteld van HTVision. Het gaat om een HD44780 controller. Ik denk dat er iets mis is met het LCD, want de solderingen hebben we 37 keer nagegaan vooraleer iets aan te sluiten.
Uiteraard heb ik de I/O Port geïnstalleerd, samen met Smartie, Crystalfontz, de Winamp plugin van Markus Zehnder.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kwelbeest/LCD/default-lcd.jpg
Dit zie je als je windows aan't booten bent...
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kwelbeest/LCD/scrambled.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kwelbeest/LCD/scrambled2.jpg
.. en dit binnen windows
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kwelbeest/LCD/LCDWinamp.jpg
Wanneer je Winamp draait, wordt het alleen maar erger!
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kwelbeest/LCD/LCD-potmeter_min.jpg
Als je aan de potmetertjes draait, krijg je dit funky effect..
Ik vind persoonlijk dat de soldering goed gelukt is (niet door mij gedaan).
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kwelbeest/LCD/220KPot.jpg
220K potmeter
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kwelbeest/LCD/LCD-Solder.jpg
Soldering achteraan LCD
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kwelbeest/LCD/SubDConnector.jpg
en tot slot de Sub D Connector....
Is dit LCD-scherm kapot? Wat zou ik nog kunnen doen? Vraag ik best RMA aan?
Alvast bedankt!
  • Super_ik
  • Laatst online: 12:57
Super_ik
haklust!
doet ie dit elke keer als je opstart? of maar 1 keer gedaan.
die 2 balken op foto1 is een teken dat ie nog goed werkt.
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
Hij doet het altijd. Ik word er gek van 8)7
  • Saeverix
  • Laatst online: 19-10 09:06
ik zie op de fotos ook nergens dat je je lcd wel aan de aarde hebt...
dit is zeer gevoelig voor lcd's...
zelfde als met grafische lcd's... als je daar de aarde niet aansluit, zie je ook helemaal niks op je lcd...
probeer het eens door een draadje aan de behuizing (onderkant aan zo'n pootje) vast te solderen/binden en die weer aan de behuizing van je pc vast (op gedeeltes zonder verf dus...) dan kun je zien of t dan goed werkt...
ook kan de instelling van je printerpoort uitmaken... die kun je in het bios veranderen...
beetje zoeken kan geen kwaad... er is wel een topic over op g0t waar een faq in staat...
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
Wat je daar zei over de aarding is iets compleet nieuws. Ik denk dat ik dat nog eens moet proberen... dus, euh, gewoon de aarding aan een metaal onderdeel hangen he?
Wat de printerpoort instellingen betreft, dat heb ik allemaal geprobeerd: Normal, Bi-directioneel, ECP, EPP, allemaal getest hoor.
Ff zoeken achter die aarding.. Daar staat niets over vermeldt in de how-to van HTVision...
Bedankt voor een idee'tje te geven..
Groetjes
  • Robino
  • Laatst online: 07-10 13:30
Gebruik dan ook niet die how-to van HTVision :+
Als je een schema hebt opgevolgd dan heb je toch ergens verbinding gemaakt met een min-pool? Anders zou het hele schema niet kloppen dat je hebt gebruikt :P
  • Widow
  • Laatst online: 10:57
Ik heb zelf altijd een beetje moeite met dat soort LCD-soldeer-tutorials, vaak worden dingen slecht uitgelegt en daarom werk ik zelf veel liever van schema:
Afbeeldingslocatie: http://widow.mine.nu/hd44780.GIF
Als dit schema niet werkt, en je bent er zeker van dat je het LCD goed heb gesoldeert, tsjek dat in je BIOS je printer-port mode. Ik denk niet dat dat het probleem is, maar tekst komt niet goed op een LCD te staan bij verkeerde printer-modus.
  • willy1986
zouden jullie mij kunnen zeggen hoe ik mijn lcd kan testen? alleen maar ff om alle pixels aan te krijgen. welke verbindingen moet maken?
ik heb de datasheet van de chip in mijn pc... dus kan iemand mij vertellen welke pinouts van het lcd zowieso moet aangesloten zijn aan de lpt printer poort? ik ben namelijk ook wel benieuwd of mijn lcd werkt (die is namelijk niet verbonden met die HD
Kan iemand mij vertellen welke verbingen ik zowiezo moet hebben met mijn lpt poort?
Ik wil namelijk mijn lcd ook wel s zien werken aan mijn systeem. hij is niet aan de HD44780 controller verbonden. mijn lcd werkt met een andere chip waarvan ik de datasheet op mijn pc heb staan.
alle pinouts die op dat schema staan heb ik kunnne vinden op mijn ic (Vcc , Vss D 0 t/m D7... etc)
kijk eens voor meer info op dit topic , hier staan ook wat fotoos enzo.
[rml][ LCD] pin out? hoe aansluiten op LPT poort?[/rml]
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2004 21:44 ]
@ the widow maker: ja, idd, das het schema dat we gevolgd hebben bij het solderen...
@ Rave 17: ...waarschijnlijk is de min pool dan wel goed aangesloten
@Willy1986: idd WTF B) heb jij uitgestoken?
Current update: nu licht enkel nog de backlight op... :/ |:(
  • jwbagger
  • Laatst online: 02-10 10:18
jwbagger
't is niet heel erg duidelijk te zien op de foto, maar volgens mij zie ik een foutje bij de connector die je in de pc steekt: de pinnen 18-25 zitten wel met elkaar verbonden, maar niet met de buitenkant van de connector. Dit ZOU uit kunnen maken... soldeer van die rij pinnen ook eens een draadje naar dat omhulsel... wellicht dat 't helpt...
Wat ook kan uitmaken is de lengte van de kabel waarmee je 't lcd aan probeert te sturen: ik zie een enorme rol draad liggen op een aantal foto's, wellicht dat dat gewoon te lang is om het signaal zonder storing over te kunnen brengen...?
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Ik heb hier lcd's liggen met dezelfde kabel die hij gebruikt, en dan anderhalf meter lang. Werkt zonder problemen.
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • LiquidSmoke
  • Laatst online: 17-10 14:53
ik heb onafgeschermde kabels van >5 meter gebruikt, werkt als een trein
Ik denk dat ie fried is, ik had dit ook bij een lcd, ding nooit meer aan de gang gekregen.
  • Creepy
  • Laatst online: 19-10 23:04
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Verwijderd schreef op 07 september 2004 @ 18:58:
Als je dit ziet dan is je LCD prima in orde. Hij is nu aan het wachten totdat ie via een stukje software wordt geinitialiseerd.
De overige schermen die ik zie lijken erop dat de soldering niet helemaal goed is, verkeerd geaard, verkeerde lpt poort instelling (bios), of dat windows zelf met de parallele poort bezig is (printer driver?)
[ Voor 5% gewijzigd door Creepy op 08-09-2004 13:01 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • sebastius
  • Laatst online: 10:53
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Je LCD is prima, maar je data die je stuurt, of de volgorde van de kabel, is verkeerd.
@jwbagger: 'k heb het geprobeerd wat je voorstelde, dat maakt niets uit. Alles blijft zoals het was.
De kabel is maar 2,5 meter lang, volgens mij zou dat helemaal geen problemen mogen geven, zie Scyth en LiquidSmoke.
@LiquidSmoke: ik begin 't zelfde te denken... :'(
@Creepy: Ik krijg die blokken niet meer zoals in foto 1. Als je een beetje verbeelding hebt wanneer Winamp speelt, kan je de letters herkennen, alleen is er op elke rij 2 pixels defect (over 't ganse scherm dus). De rest van het LCD licht niet meer op. Ik vind het wel raar dat ik ooit herkenbare letters gekregen heb in de linkerbovenhoek en nu totaal niets meer.. :?
Edit: Dt-foutje :s
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2004 13:53 ]
  • sebastius
sebastius
Verwijderd schreef op 08 september 2004 @ 13:53:
Edit: Dt-foutje :s
Dan is inderdaad je controller stuk.
In ieder geval: ik heb mijn probleem gemaild en heb vandaag het LCD-schermpje voor RMA opgestuurd. Dit LCD scherm was DOA en vraag gewoon een ander LCD.
Ik zal de opvolging hier posten...
  • Saeverix
waar heb je hem besteld trouwens? mischien hebben ze meer interresant spul :)
  • HyperioN
  • Laatst online: 13-10 20:50
Saeverix schreef op 08 september 2004 @ 18:47:
staat in de startpost.... www.htvision.com
als je trouwens op zoek bent naar een 16x2 character display, kan ik je www.world-led.com aanraden. daar hebben ze voor een veel mooier prijsje.
Saeverix schreef op 07 september 2004 @ 19:07:
jwbagger schreef op 08 september 2004 @ 10:05:
Ik heb het schema nog eens bekeken en ik moet bekennen dat ik geen kaas gegeten heb wat electronica betreft, dus bare with me :)
Ik versta niet echt goed wat jullie bedoelen met het verbinden van pin 18- 25 met de ground. Ik heb even in Photoshop aangeduid wat ik meen te verstaan. Dus gewoon een draadje solderen tussen pin 18-25 en de Sub D connector?
Jullie zijn zeker dat dit mag? :+
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kwelbeest/LCD/SubDConnector-ground.jpg
Thx voor een uitlegje...
  • jwbagger
jwbagger
dat is exact de bedoeling :)
zo ziet 't er bij mij uit (redelijk onduidelijke foto, maar 't gaat om het idee)
Afbeeldingslocatie: http://innovatix.its.tudelft.nl/~jw/got/lcd-conn.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door jwbagger op 09-09-2004 14:23 ]
Even een schopje...
Ik heb een paar weken geleden contact opgenomen met HTVision en heb ze het probleem uitgelegd. Hun reactie duurde even, daarom dat ik besloten had om het LCD binnen de 'afkoelingsperiode' terug te sturen naar de leverancier voor RMA.
Ongeveer rond die tijd kreeg ik dan een melding van HTVision dat het niet eenvoudig is om schuld aan te tonen. (was het gebrek er al? Ben ik de schuldige door teveel stroom of verkeerde polariteit erop te zetten?).
Ze besloten hun mail dat ze het LCD gingen proberen te herstellen en ik moest enkel de postzegels betalen. Mocht het LCD defect zijn, vervangen ze het LCD en de vervoerskosten lagen ook ditmaal bij mij.
Dit duurde ongeveer 2 weken tot ik begin deze week een mail stuurde met de vraag of ze m'n pakje ontvangen hadden, en of ze een beslissing genomen hadden om dit probleem op te lossen. Ik krijg reeds 2 uur na m'n mail al reactie: "Naar aanleiding van onderstaande email en uit onze eigen bevindingen kunnen wij het volgende meedelen. Wij gaan er vanuit dat het LCD geen verborgen verbreken heeft vertoont. Dit omdat al onze producten voor verzending getest worden. Doordat het voor ons onbekend is wat er exact met het LCD gebeurt is bij het aansluiten, kunnen wij slechts gissen naar de oorzaak van het niet functioneren van het LCD. Wij vermoeden dat er een fout met de spanning of polariteit is gemaakt.
Lap zeg! Daar gaat m'n LCD'tje. 8)7
Ik las verder:"Uit coulance hebben wij besloten en geheel nieuw LCD ter beschikking te stellen. Hou er wel rekening mee dat dit een eenmalige uitzondering is! Het LCD zal vandaag verzonden worden.
Wow! _/-\o_ Dat had ik nooit durven denken. Inderdaad, 2 dagen later is het pakje gearriveerd. Onmiddellijk gesoldeerd aan de flatcable en de rest van de aansluitingen NOG eens 896 keer nagekeken (maar was allemaal OK) et voila. :+
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kwelbeest/lcd/lcd-werkend.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kwelbeest/lcd/lcd-werkend2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kwelbeest/lcd/lcd-werkend3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kwelbeest/lcd/lcd-werkend4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/kwelbeest/lcd/lcd-werkend5.jpg
Conclusie: wat er nu precies misgegaan is, weet ik niet. Het enige wat ik deze maal gewijzigd heb is het verbinden met de ground. (thx Overdose en Jwbagger).
Bedankt voor jullie feedback! Thx goes to HTVision _/-\o_
Groetjes
F.
  • jwbagger
jwbagger
mooie service van ze! congrats met je werkende lcd :)
