[XP - SP1] DVD branden gaat traag
Ik heb sinds kort een nieuw systeem. Ik zal even de specs opsommen:
MSI 915P Neo2 platinum
Pentium 4 530 (@ 3 Ghz)
Corsair 512 MB DDR2 @ 522
ATI radeon rx600 pro (pci - exp)
voor meer detailed specs: klik hier
Ik heb het volgende probleem.
Na eerst heel wat vastlopers te hebben verholpen (onboard GLAN deed lastig) liep het systeem redelijk stabiel. Temperaturen zijn voor een prescott redelijk te noemen (70 C uber sttressed) Koeling in het systeem is goed. de Xaser met 7 fans zorgt voor een goede airflow, en ik heb ook niet het idee dat de hangers daarvan daan komen.
Op het moment loopt hij redelijk. loopt slechts een enkele keer vast, als ik bijvoorbeeld op een taakbalk dubbelklik :s
enfin, dat zit me dus al niet helemaal lekker, maar nu ben ik een aantal DVD's aan het back-uppen.
Terwijl de DVD gelezen en gebrand wordt is er bijna niets met de pc te beginnen, zo traag is hij. Vreemde is is als ik in performance kijk, zie ik 1 cpu thread op 100% staan, en 1 cpu thread op 2 - 3 %
maar als ik in de processen kijk, zie ik geen hoge waarden achter het brandprogramma (nero en Blindwrite beide doen moeilijk) Sterker nog, Niet actief staat op 97-99% het trekken van een image + branden duurt soms een uur. hij maakt ze wel helemaal af, dus het werkt wel.
De DVD brander (NEC 2510 DLayer) is op IDE aangesloten (secondary master)udma werkt)
en de maxtor 160 GB zit op S-ata (IDE > primary master)
Ik heb dus sterk het vermoeden dat er iets niet helemaal lekker zit in mijn systeem. Ik heb al een aantal drivers update, zoals de INTEL chipset, en de Onboard apparatuur van MSI mobo.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik kwa games nog niet veel heb getest, maar de algemene perfomance lijkt me goed. het is dus
Ik heb geen idee of er bepaalde drivers zijn om hyper threading te verbeteren, of dat er een ander (hardware) probleem speelt. Heeft iemand tips om me aan een stabiel, vlot systeem te helpen? :)
Probleem opgelost.
Ik wilde dit topic toch maar een kick geven, zodat misschien meer mensen via de search een oplossing kunnen vinden:
LINK
De DVD overdrachts modus was dus langzaam maar zeker naar PIO gegaan.
na de bovenstaande uitleg is het probleem opgelost en loopt de pc super tijdens het branden!
  • Thanatos
  • Laatst online: 16-06-2025
Je zegt dat je problemen had met je LAN, dat ie vastliep enzo.
Nu heb ik ook zo'n probleem, als ik van de probleempc bestanden naar mijn eigen pc wil zetten terwijl ik achter die PC zit, start ie opeens opnieuw op. Ik heb onboard LAN op een nVidia nForce 2 chipset. Hoe heb jij dit probleem opgelost en had jij ongeveer hetzelfde probleem als ik?
Nee, ik had een ander probleem. Als ik de onboard LAN aan had staan en windows XP prof ging installeren, liep de installatie stuk. Oplossing was: eerst Service Pack 1 installen, dan onboard LAN pas aanzetten.
Maar ik weet wel dat ik er regelmatig wat ben tegengekomen op google enzo. Je zou eens op het type van je moederbord kunnen zoeken, kijken of er meer problemen mee zijn.
Vaak helpt een driver-update. Wat je zowiso kan doen is onder:
Systeem eigenschappen > Geavanceerd > Opstart en herstel instellingen > het vinkje voor: Computer automatisch opnieuw opstarten weghalen.
Dat geeft als voordeel dat je kan zien wat de pc doet als hij vastloopt.
succes!
