[fedora] mysql geeft rare foutmelding
  • 32 views sinds 30-01-2008
  • elgringo
  • Laatst online: 20-08 14:20
Ik heb fedora geinstalleerd in server mode en nu geeft mysqld een foutmelding tijdens het opstarten.
Tijdens het opstarten wordt er een timeout gegeven en komt er [failed] te staan, terwijl de mysql server gewoon werkt.
Als ik hem met de hand opstart:
/usr/libexec/mysqld --defaults-file=/etc/my.cnf --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --skip-locking
krijg ik als antwoord:
 Cannot initialize InnoDB as 'innodb_data_file_path' is not set.
If you do not want to use transactional InnoDB tables, add a line
skip-innodb
to the [mysqld] section of init parameters in your my.cnf
or my.ini. If you want to use InnoDB tables, add to the [mysqld]
section, for example,
innodb_data_file_path = ibdata1:10M:autoextend
But to get good performance you should adjust for your hardware
the InnoDB startup options listed in section 2 at
http://www.innodb.com/ibman.html
/usr/libexec/mysqld: ready for connections
Nu weet ik niet wat ik met die innodb aanmoet; en waarom ik die time-out krijg.
Kan iemand me op weg helpen?
if broken it is, fix it you should
  • blaataaps
dubbel
