[XP] SP2: Schijfruimte beperkt*
  • Mark Wegener
  • Laatst online: 03-08 10:43
ik heb SP2 zojuist geinstalleerd, en na installatie heeft deze ongeveer 1 GB aan schijfruimte ingebruik. Niet helemaal de bedoeling op een 5 GB partitie.
Nu heb ik twee nieuwe mappen, te weten ServicePackFiles en $NtServicePackUninstall$, met een grootte van respectivelijk 468MB en 330MB.
kunnen deze weg? en zo ja hoe?
Bedankt!
  • De Nelis
  • Laatst online: 16:10
De Nelis
en anders maar niet...
Deze kun je beide op de normale manier verwijderen.
time is infinite, but each week is ten hours short..
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
Die zijn idd niet echt van belang, die kunnen weg..
Lukt gewoon op delete klikken niet dan?
Anders even veilige modus proberen en dan verwijderen :)
Lukt dat niet dan heb je altijd nog ntfs4dos :P
  • Nielson
  • Laatst online: 00:51
Vereisten voor de vaste-schijfruimte voor Windows XP Service Pack 2
edit: Gaat wel over SP1, maar idee zal hetzelfde zijn :
How to Remove Windows XP Service Pack 1 Folders
The %systemroot%\$NtServicePackUninstall$ Folder
IMPORTANT: Do not delete this folder unless you are sure that you will not want to remove Windows XP SP1 in the future.
When you install the service pack and choose to archive the files you need to remove the service pack, Windows automatically creates a backup. This is a backup of the files and settings that the service pack installer changes, and which are saved in the %systemroot%\$NTServicepackUninstall$ folder. You can use the contents of this folder to return your computer to its previous state. If you delete this folder, you cannot remove the service pack. If you are sure that you will not want to remove the service pack, you can safely delete this folder. If you delete the %systemroot%\$NtServicePackUninstall$ folder, the option to remove the service pack still appears in the Add or Remove Programs tool in Control Panel. When you try to remove the service pack, you may receive the following error message:
Uninstaller Error
An error occurred while trying to remove Windows XP Service Pack 1. It may have already been uninstalled. Would you like to remove Windows XP Service Pack 1 from the Add or Remove programs list?
If you click Yes, the option to remove SP1 is removed from the Add or Remove Programs tool.
[ Voor 85% gewijzigd door Nielson op 07-09-2004 17:06 ]
  • Jake
  • Registratie: September 1999
Martin.Duane schreef op 07 september 2004 @ 16:48:
Zijn de files die niet op de Windows CD staan (nieuw of gewijzigd), deze moeten in principe blijven staan. Deleten van deze files kan best goed gaan, maar niet als Windows één van die files nodig heeft.
Is je UNDO; kan weg, als je niet meer wilt undo'en.
Als HDD-space zo extreem belangrijk is, dan moet je SP2 slipstreamen en vervolgens vanaf die CD installen.
Handige tool voor streamen: http://www.neowin.net/for...92e85777&showtopic=188337
[ Voor 11% gewijzigd door Jake op 07-09-2004 17:04 ]
  • Mark Wegener
Thanks, nu weet ik iig wat ik kan doen.
  • Jake
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;271484
Hier staat (voor Win2K, XP zoek je zelf maar ff :P) uitgelegd hoe je zonder re-install en met (bijvoorbeeld) een slipstreamed CD de map 'ServicePackFiles' kan deleten.
[ Voor 5% gewijzigd door Jake op 07-09-2004 17:31 . Reden: Fixed URL ]
  • YoshiBignose
  • Laatst online: 26-08 09:20
ja je kan het zo verwijderen maar pas wel op, als sp2 je niet bevalt of crasht, dan moet je wel formatteren... O-)
Facts don't care about your feelings
  • kamstra
kamstra
ipso iure
ik had er ook last van, na SP2 geinstalled te hebben was mijn XP pro map ineens 2,8 GB :o
ff vlug door die mappen gespit en 1,6 GB aan windows install en archive shit weggepleurd, nou werkt t nog steeds prima, dus ik weet niet wat voor troep die SP2 allemaal achterlaat, maar netjes opruimen doet ie in ieder geval niet
Huh..?? Neuh...bedankt | Qui habet aures audiendi audiat
