[delphi] Memo.Insert werkt niet?!
Hoi,
zit hier met een vaag delphi probleempje. Ik wil tekst invoegen in een memo op de positie van de cursor. Nu staat in de help dat je daarvoor de memo.Insert kan gebruiken die de memo zou moeten deriven van TCustomMemo. Nu zegt delphi dat die method niet bestaat.
Doe ik hier iets fout of ligt dit aan delphi?
  • MuddyMagical
  • Laatst online: 20-10 15:54
wel even de naam van je component gebruiken. Dus 'Memo1.insert' of 'naammemo.insert'
  • curry684
  • Laatst online: 04-09 14:38
curry684
left part of the evil twins
Ben benieuwd waar je die 'Insert' functie hebt gevonden want die bestaat gewoon niet. Je zoekt de TCustomEdit::SelText property:
Read SelText to determine the value of the selected text. Set SelText to replace the selected text with a new string. If there is no selection, but the edit control has focus, set SelText to insert a new string into the text at the cursor.
Professionele website nodig?
uhu, dat doe ik ook, maar hij kent die procedure niet. staat ook niet in de code completer en als k hem toch neerzet en compile zegtie: 'undeclared identifier Insert'
[edit]
bedankt curry684, kga dat ff proberen!
maarreh, dit staat er bij mij in de help als ik zoek op TMemo:
Insert method (TCustomMemo)
Inserts a string into the memo control's text.
Delphi syntax:
procedure Insert(const Text: WideString; Select: Boolean = False); overload;
procedure Insert(const Text: WideString; Column, Row: Integer; Select: Boolean = False); overload;
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2004 15:10 ]
Denk dat topic starter beetje in de war is met TMemobuf.insert :)
Rave Reports Developers Guide (ver 5.0 BE for Windows)
TMemoBuf.Insert method
TMemoBuf See also Example
Verwijderd schreef op 07 september 2004 @ 15:07:
Delphi syntax:
Welke delphi versie ??
[ Voor 108% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2004 15:12 ]
ma voor de rest werkt dat SelText ook prima dus van mij mag er hier een slotje op!
senks
[edit]
maui71: delphi 7 enterprise
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2004 15:15 ]
  • curry684
curry684
Verwijderd schreef op 07 september 2004 @ 15:12:
Topics gaan alleen op slot hier als ze policies overtreden of anderszins ontsporen. Stel dat er nu over een half uur iemand nog een geniale opmerking over heeft en ik heb 'm op slot gezet: zou doodzonde zijn :) Tevens is het voor de search handig dat mensen 'weten' dat open topics kwalitatief goed zijn, en gesloten topics meestal genegeerd kunnen worden in de resultaten: je kunt ze dan ook wegfilteren uit de resultaten :Y)
  • Creepy
  • Laatst online: 22:39
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
senks
[edit]
Ach, en anders bekijk je de help volgende keer wat beter en zie je dat een memo een lines property heeft. Een Memo1.lines.add() werkt dan ook ;)
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • curry684
curry684
Creepy schreef op 07 september 2004 @ 18:59:
En anders bekijk je de volgende keer de topicstart wat beter en zie je dat het erom ging om op de positie van de cursor tekst in te voegen ;)
  • Creepy
Creepy
curry684 schreef op 07 september 2004 @ 19:00:
Whoopsie... my bad. Niks gezegd..
Overwerk, druk en GoT gaan niet goed samen......
[ Voor 6% gewijzigd door Creepy op 07-09-2004 19:17 ]
