[linux Debian] Apt-get error(1)
Ik wilde mijn debian bak weer eens updaten omdat ik unstable(sid) draai
met het volgende commando
apt-get update && apt-get upgrade
dit is echter niet echt goed gegaan. als ik nu een apt-get upgrade wil doen krijg ik het volgende te zien.
Alpine:~# apt-get upgrade
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
You might want to run `apt-get -f install' to correct these.
The following packages have unmet dependencies:
  kdeaddons: Depends: kontact-plugins (>= 4:3.2.3-2) but it is not installed
E: Unmet dependencies. Try using -f.
Dus dan doe ik netjes apt-get -f install en dan komt het volgende
Alpine:~# apt-get -f install
Correcting dependencies... Done
The following extra packages will be installed:
  kontact-plugins
Suggested packages:
  kdeaddons-doc-html
The following NEW packages will be installed:
  kontact-plugins
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 59 not upgraded.
303 not fully installed or removed.
Need to get 0B/52.4kB of archives.
After unpacking 188kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
debconf: unable to initialize frontend: Gnome
debconf: (Unable to load Gnome -- is libgnome2-perl installed?)
debconf: falling back to frontend: Dialog
(Reading database ... 101704 files and directories currently installed.)
Unpacking kontact-plugins (from .../kontact-plugins_4%3a3.2.3-2_i386.deb) ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/kontact-plugins_4%3a3.2.3-2_i386.deb (--unpack):
 trying to overwrite `/usr/lib/kde3/kcm_kontactknt.so', which is also in package kontact
dpkg-deb: subprocess paste killed by signal (Broken pipe)
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Alpine:~#
Hoe kan ik dit oplossen ??
  • blaataaps
Het is unstable, wachten tot men het gerepareerd heeft zoals altijd.
blaataaps schreef op 07 september 2004 @ 13:51:
Ja maar ik kan dus geen updates meer doen nu.
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
Hebk ook gehad, is niks aan te doen, of gwoon wachten tot het opgelost is :)
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
-DomiNator- schreef op 07 september 2004 @ 14:04:
Nu maar hopen dat mijn kde3.3 goed geinstalleerd is :'(
Verwijderd schreef op 07 september 2004 @ 13:53:
Wacht eerst tot er updates beschikbaar zijn, kijk dan of je kunt updaten, zo niet remove (eventueel force) het pakketje dan van je computer. Correct me if I see anything over het hoofd :P
  • CyBeR
CyBeR
Je kunt ze met dpkg force-installeren uit /var/cache/apt/archives.
of nog een stevigere maatregel. "dpkg --force-overwrite"
  • Warbringer
  • Laatst online: 22:13
I heb ooit iets soortgelijks gehad met Kmail en de package waar hij onderdeel van was.
De ene wou niet installeren als de andere er niet was, en vice versa..
Heb de ene force-overwrite gedaan, daarna netjes apt-get update && apt-get upgrade -y en niks aan het handje :)
I want to live forever, so far.. so good.
Verwijderd schreef op 07 september 2004 @ 15:58:
Thnx man het werkt weer :D
  • Creepy
  • Laatst online: 00:45
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Verwijderd schreef op 07 september 2004 @ 13:50:
Overigens: waarom geen dist-upgrade i.p.v. upgrade als je sid draait?
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Warbringer
Creepy schreef op 07 september 2004 @ 18:54:
is dist-upgrade niet als je van stable -> testing gaat of testing -> unstable?
je kunt van unstable toch niet nog verder naar --> very experimental ofzo? :P
je kunt trouwens wel zeggen
maar dan moet je er wel elke keer vertrouwen in hebben dat het automatisch goed gaat :)
  • Jesse
  • Laatst online: 21-08 21:10
Met dist-upgrade worden obsolete packages ook verwijderd dacht ik. Om naar een nieuwere versie te gaan moet je in je sources.list een en ander wijzigen naar die betreffende nieuwere versie.
[ Voor 17% gewijzigd door Jesse op 07-09-2004 19:49 ]
  • Creepy
Creepy
upgrade zal nooit packages weghalen, en een flinke lijst van nieuwe packages binnenhalen om zo overige dependencies (opnieuw) correct te krijgen (bijv als een bestaand package vernoemd is).
dist-upgrade doet dit wel. En aangezien er in unstable er een hoop veranderd is een dist-upgrade aan te raden i.p.v. een upgrade op unstable.
  • Olaf van der Spek
Warbringer schreef op 07 september 2004 @ 18:56:
dist-upgrade in addition to performing the function of upgrade, also intelligently handles changing dependencies with new versions of packages; apt-get has a "smart" conflict resolution system, and it will attempt to upgrade the most important packages at the expense of less important ones if necessary. The /etc/apt/sources.list file contains a list of locations from which to retrieve desired package files. See also apt_preferences(5) for a mechanism for overriding the general settings for individual packages.
[ Voor 15% gewijzigd door Olaf van der Spek op 07-09-2004 23:26 ]
