[OC] Asus A7N8X Deluxe rev. 2.0
  • Ranzy
  • Laatst online: 16-10-2023
Ranzy
Live 'till You Die
In mijn moeder haar pc zit dus dit moederbord met daarop een 2500+ mobile, nu krijg ik de Vcore niet onder de 1,675V, is dit wel mogelijk na een of andere (über)bios flash?
1,675 is wel een beetje hoog,is het geen 1,575?
Dat is bij mijn A7N8X Deluxe rev 2.0 tenminste het laagste wat ik kan instellen,bios maakt niet uit draai zelf 1007.
  • YoupY
  • Laatst online: 08-06-2024
Ik weet zo eigenlijk niet of de laatste versie van de bios van de A7N8X eigenlijk al mobiles ondersteunt, Asus is meestal niet zo snel met hun bios support, maar ik weet ook niet precies hoe de bios het standaard voltage moet herkennen.
Als dat via een mobile gewoon via de VID pinnen wordt gedaan (bruggen van de proc) dan zou de bios 't voltage gewoon moeten herkennen, maar aangezien ik zelf nooit een mobile heb gehad zou ik 't zo ook niet precies weten
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
YoupY schreef op 07 september 2004 @ 23:06:
Ik had ook een asus (a7n8x-x) en daar was het ook gekloot met voltages enzo.
Ik wou dus onder de 1,575v maar dat kon niet, ik wou toen een wiremod gaan proberen maar op diezelfde dag kwam mn dfi binnen.
Op die asus zit nu een xp2000+ dus daar heb ik geen probs mee.
Maar ik denk dat het via een wiremod wel mogelijk moed zijn...
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
Een lager voltage zal helaas niet lukken in het bios. Met NVIDIA System Utility kan je wel in windows de vcore omlaag doen tot 1,5 v.
http://www.nvidia.com/object/sysutility.html
Er moet echter wel een ini-bestandje nog worden aangepast om de vcore in te kunnen stellen, officieel kan het namelijk niet. Het volgende moet in nvsuoem.ini komen te staan:
[A7N8X-E ]
core_min = 1.5
core_max = 1.7
core_increment_step=0.1
cpu_min = 1.1
cpu_max = 1.85
cpu_increment_step=0.025
AdvanceView=1
  • Ranzy
Ranzy
Live 'till You Die
Momenteel is het minimum dat ik kan instellen echt 1,675V... Er is idd nog geen enkel moederbord dat mobiles herkent en dat zal waaschijnlijk nooit gebeuren ook, ik draai momenteel bios 1006, dus ik zal 1007 eens proberen dan en anders dat nvidia system utility.
  • DaWaN
  • Laatst online: 16:53
DaWaN
'r you wicked ??
Ranzy schreef op 08 september 2004 @ 11:42:
Denk het niet ;) Misschien hebben sommige geen mobile bios support, maar ik kan op mn NF7-S wel het voltage naar 1,1V terugregelen, zelfs een keer gedraaid op 1,1V zonder fan op 400 mhz ofzow :o
If you do not change direction, you may end up where you are heading
DaWaN schreef op 08 september 2004 @ 15:26:
Dat wil ik dus ook kunnen! Ik vind het raar dat asus zelfs op een mobile geen laag voltage laat instellen.
  • peke
  • Laatst online: 05-10 10:53
(jarig!)
Zoals hierboven, laagste Vcore instelbaar is 1,575V, met een stille fan wordt mijn SLK800 48 graden stressed met 2 7V casefans. 2600+ op 2400/191 IQYHAXPMW.
Ik gebruik de 1.7 bios maar ook bios 1.3/1.4 gaven mij dezelfde Vcore instellingen.
Weet je wel zeker dat je een mobile te pakken hebt? :P
Mmm, toevallig heb ik gisteren m'n mobile binnen gekregen ( 2600+ ). De laagste vcore die ik heb kunnen krijgen is 1,575V. En dit heb ik gekregen met UBERBIOS 1007.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 08-09-2004 21:46 ]
  • Ranzy
Ranzy
Live 'till You Die
Het is in elk geval zeker een mobile hoor, al is het dan een rotstepping (gaat niet boven de 2300 MHz). En ik kan het voltage zelfs met bios 1008 niet lager instellen dan 1,675V. Met het nvidia utility zie ik nergens iets staan om het voltage te veranderen hoor...
En @ Dawan: Ja ok, maar ik heb het dus over een ander moederbord... Met mijn nf7-s rev. 2.0 kan ik dat ook ja.
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Heb je wel goed "Load BIOS defaults" gekozen en gesaved voor en na het flashen? Of ff de batterij eruit.
Heb vaker gezien dat mensen te hoge of te lage voltages in kunnen stellen doordat ze het voltage wat hoger hadden staan, geflashed hebben, en vervolgens niet de settings gereset.
Bnet pindle#2913
  • Ranzy
Ranzy
Live 'till You Die
Dat hb ik inderdaad niet gedaan... Ik zal dat morgen eens proberen.
