• RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Hi, ik heb een Compaq iPaq 3630 PocketPC. Ik heb hem destijds nog geupgrade naar PocketPC 2002 (versie 3.0.11171, ik heb het nog effe gechecked). Het apparaat werkt verder prima.
Op de iPaq heb ik een CompactFlash sleeve en daarin een Xircom Ethernet 10 (CFE-10) ethernet adapter zitten. Als ik die aansluit op een netwerk kan ik internetten en de mail ophalen. Ook heb ik met vxUtil gechecked wat ik kon checken, en het netwerk doet het helemaal.
Nou wil ik met een VNC Viewer connecten aan mijn servertje thuis. De Pocket PC VNC Viewer heb ik hier vandaan.
Op mijn server thuis draait RealVNC, en ik kan met de RealVNC viewer gewoon connecten aan mijn server. Alles lijkt dus Ok.
Als ik op de iPaq vncview.exe aanklik, dan krijg ik netjes het schermpje om een IP in te vullen. Ik vul hier het IP van mijn server in, gevolgd door een ':0', wat het scherm nummer moet zijn. Klik ik u op Ok, dan verdwijnt echter het schermpje en gebeurt er verder niks meer. Ik ben dan gewoon weer in de File Explorer terug. Er wordt geen password gevraagd, en er gebeurt gewoon niks.
De file vncview.exe komt ook niet in de lijst met running programs voor, maar als ik de file probeer te deleten krijg ik de melding dat hij in gebruik is. Het lijkt er dus op dat vncview.exe wel ergens in het geheugen zit.
Iemand enig idee?
Macbook Pro
  • tweak_dude
  • Laatst online: 02-11 19:14
Ik heb het even geprobeerd en ik heb er ook last van. Ik gebruik echter icbar waardoor ik makkelijk van tasks kan switchen. De pocket vnc viewer blijft namelijk inderdaad draaien en als je naar de task switched (kun je ook doen op de 'running programs' tabs in de memory dialog bij settings) krijg je het password venstertje te zien.
  • RetepV
RetepV
icbar? Hey, kijk, dat is een goeie tip! Ga ik gelijk effe proberen!
Hmz. Ik heb icbar geinstalleerd. Goed programma'tje, maar ik zie vncview.exe niet terugkomen in de lijst. Maar toch tnx voor de tip :).
PocketPC 2002 zou backwards compatible moeten zijn met PocketPC 2000. Dus ik neem aan dat de PocketPC 2000 versie ook zou moeten werken. Dat ga ik zo nog even proberen.
Nog andere tips? Oudere versies? Sourcecode en dan zelf compilen?
[ Voor 91% gewijzigd door RetepV op 07-09-2004 16:03 ]
Macbook Pro
  • RetepV
RetepV
How. Gelukt!
Wat was er nou mis? Well, ik heb op mijn servertje RealVNC 4.0 staan, en die gebruikt protocol versie 4.0. Hij is ook backwards compatible met protocol versie 3.3, maar kennelijk is het selectiemechanisme niet helemaal Ok. Ik denk een bug in PocketPC VNC Viewer waardoor hij direkt crasht als hij met het verkeerde protocol in aanraking komt.
Op de server bij de RealVNC settings heb je een tab 'Legacy'. Als je daar een vinkje zet bij 'Only use protocol version 3.3', dan gaat het goed.
Tsk, nu ik de oorzaak van het probleem weet, weet ik ook ineens in Google de diverse postings en webpagina's over dit probleem te vinden. ;(
Ach ja... Kip en ei problemen zijn de moeilijkste hé :).
Macbook Pro
