SATA - IDE - NTLDR missing
  • 101 views sinds 30-01-2008
Mijn probleem:
Na vier keer installeren en veel gezoek in topics hier zonder oplossing voor mijn (specifieke) probleempje.
KWil windows draaien vanaf SATA schijf, installeer windows op die schijf,
bij herstart vanuit windows setup --> ntldr is missing, ctrl+alt+del to restart.
Loskoppelen van mijn IDE schijf heeft tot gevolg: het oplossen van de problemen.
Bij vastkoppelen...zelfde verhaal--> ntldr is missing.
Tijdens een van de installaties werd windows geinstalleerd op een partitie op mijn SATA (boot-files) EN op partitie op IDE schijf (system). Hierna IDE schijf geformateerd en nieuwe instal op SATA gemaakt. Weer ntldr missing probleem.
Mijn vraag: waar kan dit aan liggen? kan iemand me eventueel helpen met een mogelijke oplossing, of iets dat ik nog kan proberen?
alvast bedankt.
Systeem:
A7n8x-e deluxe
512 mb
160 gb SATA
160 gb ATA
Bios:
Boot from: 1 - cdrom 2 - scsi 3 - non
(tijdens de windows install heb ik ook SATA drivers geinstallerd)
  • tweakraiser
  • Laatst online: 22-10 17:14
tweakraiser
I have such sites to show you
Kennelijk is je IDE schijf als master ingesteld?
Probeer deze als slave en je sata schijf als master.
Je kunt ook proberen om in je bios de boot volgorde te veranderen dmv sata schijf op 1 cdrom op 2 en floppy op 3.
Strava | Webdesign
Mijn IDE is Slave.
Als ik het goed heb is mijn SATA automatisch master? in principe?
de bootvolgorde helpt niet....
  • Outerspace
  • Laatst online: 01:36
Outerspace
Admin General Chat
Verwijderd schreef op 07 september 2004 @ 11:24:
Mijn IDE is Slave.
Jumper settings veranderen, dus die blokjes op je hd veranderen :?
Wauw, een sig!
  • MortalPiso
  • Laatst online: 02-11 09:30
tweakraiser schreef op 07 september 2004 @ 11:20:
Euhm? Sata en Pata (ide) hangen niet aan dezelfde kabel of controller. Dus Slave/Master heeft dus geen betekenis in deze situatie.
Kun je niet in de Sata controller iets instellen dat ie daar van af moet booten? Of welke boot opties heb je nog meer in de bios?
Misschien ook wel handig: Welk moederbord heb je?
[ Voor 5% gewijzigd door MortalPiso op 07-09-2004 11:27 ]
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Heb je windows ook al geïnstalleerd met de IDE schijf niet aangesloten, dat wil ook wel eens helpen
Ik zou het overigens ook in de opstartvolgorde zoeken voor de rest ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 19:59
Sata is automatisch master. Hij heeft ook maar een aansluiting op een poort. ;)
Ik had hier ook in het begin een probleem mee. Ik moest uiteindelijk wel de bootvolgorde veranderen volgens mij. Maar de sata controller en bios zit volgens mij pas na je moederbord bios check, kan je daarin niets veranderen?
MOBO = afn8x-e deluxe.. stond er al ;-)
Bootopties die ik niet snap: Boot from HARDDISK or SCSI
Als ik naar mijn raid- bios (?) ga..staat daar alleen mijn sata.
(ik denk dat dit betrekking heeft op SATA?
ook geprobeerd te installeren zonder ide. no help.
hopeloos?
Sorry..er staat RAID of SCSI bij opstarten...
maar daar heb ik ook alle combinaties al wel mee gehad.
  • tweakraiser
tweakraiser
quote:
Door MortalPiso - Tuesday 07 September 2004 11:26
Sorry dude je hebt gelijk. O-)
Strava | Webdesign
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Daarnaast heeft een Master/Slave instelling bij een goed geconfigureerd schijfconfiguratie totaal geen invloed op de bootvolgorde. Een PC boot van de eerste geactiveerde primaire partitie dat de BIOS in de bootvolgorde tegenkomt. Zolang je maar één geactiveerde primaire partitie in je schijfconfiguratie hebt zitten, dan mogen er geen problemen zijn. Wellicht is de IDE schijf voorzien van een geactiveerde primaire partitie, maar dan nog had dit niks moeten uitmaken aangezien de bootvolgorde correct staat ingesteld.
Maar probeer eens de nieuwste BIOS. Als ik het goed heb staat daarin een nieuwe bootvolgorde optie naast SCSI, genaamd "SATA". Specifiek voor de SATA controller :)
Om welke windows versie gaat het?
Waarschijnlijk verwijst je boot.ini naar de verkeerde schijf, zodra je de ide schijf erbij hangt. Zorg dat alleen de SATA schijf een active partition heeft, dus bijv. de ide niet formateren met /s optie.
Oplossing voor Windows 2000
http://support.microsoft....us;318728&Product=win2000
Oplossing voor Windows XP
http://support.microsoft....n-us;330184&Product=winxp
Hij doet het inmiddels:
Boot volgorde:
1 scsi
2 cdrom
jammer dat ie het niet andersom wil doen
wel vreemd moet ik eerlijk zeggen....
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 07 september 2004 @ 12:00:
Lijkt me niet, temeer omdat Windows uitstekend opstart wanneer de IDE schijf is afgekoppeld :) Boot.ini gaat niet eerst over fysieke schijven, maar over fysieke controllers en dan pas de schijven die daaraan hangen.
Maargoed, het probleem is dus kennelijk opgelost. Ik zou me toch nog een BIOS update aan wagen, indien je liever CDROM voorop hebt zitten.
BalusC schreef op 07 september 2004 @ 12:18:
Precies, maar sommige oudere bios versies hebben de neiging zodra de ide controller gebruikt wordt, deze device 0 te maken. Waardoor je SCSI controller (in dit geval SATA) niet meer device 0 is.
Je kan het ook zien als alles is aangesloten en zodra de cd-rom (wat waarschijnlijk een IDE versie is) eerst moet opstarten, de SATA niet meer normaal boot en zijn NTLDR op de IDE schijf probeert te vinden.
Maar een bios update kan vaak het probleem verhelpen.
Verwijderd schreef op dinsdag 07 september 2004 @ 12:13:
Boot volgorde:
1 scsi
2 cdrom
Bedankt dat je dit hebt willen laten weten. Ik liep tegen hetzelfde probleem aan, nu gebruik ik powerquest drive image om mijn systeem te backuppen. Enige lastige is dat ik als ik de image terug wil zetten ik de cdrom weer voor scsi moet veranderen.
Moet me toch maar eens verdiepen in het updaten van men bios :9
