CPU programma's lezen verkeerde waardes?
mijn cpu staat geklocked op 2185Mhz (190 x 11.5)
bij mijn boot screen krijg ik dat ook te zien
nu geven aida, sandra en nog een ander programma een waarde van 1913Mhz, iemand een verklaring, of een programma die het wel goed kan uitlezen?
specs: epox 8rda3g, athlon xp 2500+ (barton), kingston hyperx pc3200, hercules radeon 9800xt
  • H!GHGuY
H!GHGuY
Try and take over the world...
check eens met WCPUID (real-time clock checker)
ASSUME makes an ASS out of U and ME
  • lordsnow
  • Laatst online: 24-10 16:45
lordsnow
I know nothing
Het lijkt er dus op dat de betreffende programmas denken dat je met een FSB draait van 166 Mhz.
  • HStyles
  • Laatst online: 15-10 09:30
je fsb is volgens mij niet echt 190mhz !!. serieus. probeer eens 188 of 192 bijv. dit probleem heb ik ook wel eens vakr gehad op bepaalde fsb mhz
CPUZ is ook een programma wat realtime je cpu speed uitleest, probeer dit programma of zoals hierboven al genoemd WCPUID eens. :)
  • HStyles
Verwijderd schreef op 07 september 2004 @ 02:43:
die 1913Mhz klopt gewoon :Z . daar loopt die cpu gewoon op. 190x11.5 werkt bij hem niet goed met elkaar . hij moet gewoon iets anders proberen zoals ik al zei :Y)
  • Sappie
  • Laatst online: 19:17
Sappie
De Parasitaire Capaciteit!
Wel raar dat ie 1913 MHz uitleest dan. Dit is de standaard snelheid van een barton 2600+..
1833 MHz is volgens mij de standaard snelheid van een 2500+ (typfoutje??)
Verder.. probeer t es met wcpuid / cpuz zoals al aangegeven
Specs | Audioscrobbler
  • HStyles
Sappie schreef op 07 september 2004 @ 09:53:
man lees alles eens >:) ;)
cpuz en wcpuid geprobeert hetzelfde verhaal
mp / fsb lager gezet heeft geen effect, ik zal een kijken wat nvidia system utility doet
in nvidia system utility staat mijn fsb op 166.
nu zet ik hem met sys utility de fsb op 190 en dan word er wel de waarde uitegelezen die ik verwacht
ik snap er verder niks van, waarom mijn pc niet direct op 190mHz draait
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2004 16:35 ]
  • Thandor
  • Laatst online: 21:06
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op 07 september 2004 @ 16:29:
ik snap er verder niks van, waarom mijn FSB niet direct op 190MHz draait
Heb je FSB Spread Spectrum aan staan :?, zo ja, zet die op Disabled ;)
en bedankt
dat was het
hoe die aankomt snap ik niet.
wat houd die spread spectrum in?
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2004 18:17 ]
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Die Spread Spectrum zorgt er volgens mij voor dat de FSB wordt afgevlakt.
Correct me if i'm wrong ;)
  • nIghtorius
  • Laatst online: 16:43
nIghtorius
Poef!
Thandor schreef op 07 september 2004 @ 18:29:
het is volgens mij iets een soort frequentie verstrooiing techniek om storing in andere apparaten te voorkomen. dat kon ik er uit halen in de beschrijving van m'n handleiding.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
nIghtorius schreef op 07 september 2004 @ 18:51:
Toch maar ff "gegoogled"
Google
What does FSB spread actually do anyway?
If you can visualise your fsb as a frequency running like a saw-tooth line, spread spectrum flattens the peaks of this line which can improve stability in your system.
Nog 2 links
Short media forum
tecChannel : Detailtest: 50 Mainboards
bedankt voor de oplossingen en de info
slotje voor dit topic
Waarom 190 fsb ? Met wat voltage verhoging kan ie toch op 200 draaien ?
