NEC 2510 wil geen DL branden (traxdata Ritek D01
Vanmiddag probeerde ik voor het eerst een DL te branden echter ik krijg gelijk een error zowel met nero als met dvddecrypter (beide laatste versies)
Volgens de medialijst op GOT moet de 2510 de DL van Traxdata gewoon kunnen branden. Net weer geprobeerd, dit maal met een imagefile, maar weer dezelfde error:
21:55:53 #20 CDR -1093 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
No seek complete
21:55:53 #21 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1614
Could not perform start of Disc-at-once
De complete logfile van Nero:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22-7-2004 17:33:44
Nero version: 6.3.1.20
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-2510A> Version: 2.16 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.20
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-2510A >Version: 2.16 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.20
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : HDS722580VLAT20 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-2510A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-2510A D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 38797312 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 239MB (245216kB)
Free physical memory: 167MB (171104kB)
Memory in use : 30 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
7.9.2004
Burn DVD Image
21:55:51 #1 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
Booktype counter: 492, Booktype selected in EEPROM, command version 2
21:55:51 #2 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
21:55:51 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
21:55:51 #4 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 366
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber = ''
TocType = 0x00
Finalized = 1
First/Last Track = 1 / 1
1: ISRC = ''
Blocksize = 2048
TrackMode = 'TRM_DATA_MODE1'
TrackConfig = 0x00
First/Last Index = 0 / 1
Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 307200, NextTrackFilePos = -347820032
CUES:
0: Ctrl=0x41 Trk= 0 (0x00) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150)
1: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 ( -150)
2: Ctrl=0x41 Trk= 1 (0x01) Index=01 RecDep=0x00 Start=00:00.00 ( 0)
3: Ctrl=0x41 Trk=110 (0xAA) Index=01 RecDep=0x00 Start=894:17.45 ( 4024320)
MTYP: Mediumtype = DVD (old format) (0x1C)
Image file name: <C:\Films\11to1\Image.nrg>
21:55:51 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3173
Turn on Disc-at-once, using DVD media
21:55:51 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
Last address to be written: 4024319 (894:17.44, 7859MB)
21:55:51 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:55:51 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: _NEC DVD_RW ND-2510A, Media type: DVD+R9 Double Layer
21:55:51 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
21:55:51 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - DVD-ROM)
2 indices, index0 (150) provided
original disc pos #0 + 4024320 (4024320) = #4024320/894:17.45
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 4024320 blocks [_NEC DVD_RW ND-2510A ]
21:55:51 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-2510A ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 8241807360, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
4024320 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
21:55:51 #12 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Caching of files started
21:55:51 #13 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4183
Cache writing successful.
21:55:51 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Caching of files completed
21:55:51 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process started at 2.4x (3.324 KB/s)
21:55:51 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:55:51 #17 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 369
Disc finalized, LBA total Image size: 4024320 (7860MB), Last LBA L0: 2012175 (3930MB)
21:55:53 #18 SCSI -1093 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x032A7000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x02
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xBF 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x0C 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x02 0x00
21:55:53 #19 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 451
L0 Data Zone Capacity set to 2012176 (1EB410h, 3930MB) -> ERROR, capacity different:
L0 Data Zone Capacity on disc: 2086912 (1FD800h, 2038MB)
L0 Data Zone Capacity requested to be set: 2012176 (1EB410h, 3930MB)
No seek complete
21:55:53 #22 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
21:55:53 #23 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process failed at 2.4x (3.324 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.39a, size=16288 bytes, created 25-9-2002 2:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29-8-2002 2:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Iemand die dit probleem kent?
  • GrrRon
  • Laatst online: 18-10 10:43
Je kan Ritek DL alleen branden met de aangepaste firmware van Herrie.
Dus ff de 2.06 firmware of 2.16 firmware erin flashen en het zou moeten lukken.
Kijk hier voor de firmware www.herrie.org
"Soylent Green is people!"
GrrRon schreef op dinsdag 07 september 2004 @ 09:44:
Ik heb hetzelfde probleem. Gisteren een Traxdata DL DVD R gekocht voor een belachelijk hoog bedrag van 10.95 Euro.
In eerste instantie problemen met zowel Dvddecrypter & Nero.
Dus: Firmware geupdate van mijn 2510A
Laatste versie van Nero gedownload 6.6.nogwat.nogwat
Geen resultaat en dezelde melding van Nero als die van Goran100.
Nu hebben jullie hier beschreven dat ik als laatste eventueel kan proberen te flashen met een versie van Herrie.
Zijn er mensen die dit gedaan hebben (in combinatie met een traxdata DL DVDR) en positieve resultaten hebben geboekt? Of jij Goran100, heb jij naar aanleiding van deze post je firmware geupdate? en werkte het toen wel?
  • knights16
  • Laatst online: 06-11 22:06
Voor DL je firmware updaten, en geen RITEK DL media kopen .. hier zijn veel problemen mee op de NEC25xx, Verbatim werkt stukken beter .. mediacode staat wel ergens op opus.nl
Succes!
PVoutput
Ik heb mijn nec2500 geflashed naar een nd2510(met de laatste versie van de firmware van herrie) En daarmee heb ik vandaag mijn eerste dual layer met succes gebrand, was ook een traxdata.
dus daarmee moet het zeker werken...
Mannen,
Heb van het weekend jullie raad opgevolgd en geflashed met de laatste versie van Herrie.
Vervolgens met Nero succesvol de DL gebrand!
Het werkt dus.
Bedankt voor de tips.
  • ®Otto
  • Laatst online: 10:25
Vorig jaar heb ik ook eens een Traxdata DL gebrand met m'n 2510A en dat ging gelijk goed. Op dat moment had ik de V2.16 van Herrie erop staan en heb gebrand met DVD Decrypter.
  • knights16
Zijn er hier mensen die misschien wat PI / PIF waardes kunnen posten van hun DL schijfjes ?
PVoutput
