msn games activex probleem
Als ik msn games wil spelen met een vriend(in) dan zegt ie als hij klaar is met laden:
ActiveX-objecten ontbreken 2
Voor Fun & Games zijn ActiveX-objecten vereist. Controleer of je ActiveX-objecten kunt installeren op deze computer en start het spelletje daarna opnieuw.
Heb al msn opnieuw geinstaleerd.
Wat kan ik nog meer doen????
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Welk OS, welke versies van apps? Alle updates geinstalleerd? Info is handig ;)
Verder: in IE / "Windows-internet-opties" ActiveX inschakelen? :Y)
Al zou het gewoon uit laten staan qua veiligheid beter zijn natuurlijk.
ik heb windows xp pro en alles is geupdate en het gekke is dat ie eerst wel werkte en ineens werkte hij niet meer.
  • RwD
RwD
kloonikoon
Ik kom hetzelfde probleem tegen op een pc met:
-WinXP (updates onbekend)
-MSN 6.2
-De beveiliging op laag gezet om te testen
Weet iemand de oplossing??
  • td22
  • Laatst online: 15-05-2024
ik zit met precies hetzelfde probleem,
ik heb windows xp pr met sp2, ik heb eerlijk gezegt dat dat de orzaak is service pack 2, maar ik weet t niet zeker,
heb verder niks kwa virusscanner of extra firewall geinstalleerd, maar als ik het beveiligingsniveau wijzig naar laag, komt ie ook met een melding: het aanbevolen niveau is normaal, en dan kan ik em dus ook echt niet op laag zetten zodat die active-x boel ingeschakeld wordt....
iemand een oplossing?
Zelfde probleem hiero :)
