gentoo] s-ata schijf niet benaderbaar voor install
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
Ellow peepz,
gisteravond heb ik besloten om gentoo op mijn systeempje (zie mijn systeempjuh in sig voor specs) te installeren.
Het eerste probleem waar ik tegenaan liep was dat ik de cd van gentoo 2004.2 niet kon booten. Dit probleem heb ik opgelost door gebruik te maken van het zeer handige programmaatje sbminst. Nu mijn probleem:
Ik heb een 80 gb s-ata schijf van maxtor waar ong 10 gb aan "unallocated" ruimte vrij is gemaakt. Het probleem is echter dat ik de schijf niet kan benaderen nadat gentoo geboot is. Als ik dmesg bekijk zie ik dat de sil3112 (silicon image 3112 s-ata raid driver) wel degelijk geladen wordt. en hij ziet ook de 80gb schijf (Maxtor Y080M0 wordt gededecteerd)
Ik kan echter met fdisk geen partitie maken, de volgende toewijzigingen heb ik geprobeerd maar bestaan gewoon niet, of kunnen niet geopend worden:
* /dev/hde (meest logische voor een scsi/sata drive, zo wordt hij ook in debian herkend)
* /dev/sda (kwam ik wat vaags van tegen in dmesg, dus ook maar geprobeerd voor de zekerheid.
Verder heb ik gezocht op google en got, maar kwam op google echter maar 1 redelijk bruikbare pagina tegen, waarin stond dat ik de drivers voor de ata raid controller moest laden, echter als ik deze inlaadt, krijg ik de melding dat ze al geladen zijn, wat dus ook te zien is in dmesg. Bij de meeste mensen lijken de schijven gewoon netjes gededecteerd te worden. |:(
Hoe kan ik deze schijf nu benaderen met fdisk om er partities op te maken?
Thanx in advance _/-\o_
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
  • Aapzak
  • Laatst online: 20-07 20:52
Aapzak
Your genuine OS hopper
dmesg geeft toch ook aan welke schijven er gevonden zijn?
porthos:~# dmesg |grep hd[a-z]
    ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:pio, hdd:pio
    ide2: BM-DMA at 0xe000-0xe007, BIOS settings: hde:DMA, hdf:pio
    ide3: BM-DMA at 0xec00-0xec07, BIOS settings: hdg:pio, hdh:pio
hda: QUANTUM FIREBALL ST3.2A, ATA DISK drive
hdb: ATAPI CDROM, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hde: ST3120026A, ATA DISK drive
hda: max request size: 128KiB
hda: 6306048 sectors (3228 MB) w/81KiB Cache, CHS=6256/16/63, UDMA(33)
hde: max request size: 1024KiB
hde: 234441648 sectors (120034 MB) w/8192KiB Cache, CHS=16383/255/63, UDMA(66)
hdb: ATAPI 40X CD-ROM drive, 128kB Cache, UDMA(33)
Adding 249976k swap on /dev/hda2.  Priority:-1 extents:1
EXT3 FS on hda3, internal journal
EXT3 FS on hda1, internal journal
EXT3 FS on hde3, internal journal
porthos:~#
zoals je ziet krijg ik met 'dmesg |grep hd[a-z]' in ieder geval al mijn schijven te zien. Staat jouw schijf daar niet tussen? In jouw geval kan je ook de scsi variant proberen, was niet hd, maar sd meen ik: dmesg |grep sd[a-z]
Ik vind trouwens persoonlijk cfdisk wat makkelijker en duidelijker dan fdisk, maar das misschien een kwestie van smaak.
PSN ID: Aapzak
  • smokalot
  • Laatst online: 15-01 22:00
smokalot
titel onder
waarom niet? foutmelding?
It sounds like it could be either bad hardware or software
sata wordt gezien als sda etc.
Dus je eerste sata disk is /dev/sda.
Ik snap je verhaal niet helemaal. De sata schijf is helemaal nooit te benaderen?
Pak dan een livecd met een 2.6 kernel, de standaard livecd heeft een 2.4 kernel die helemaal geen sata ondersteund. Je ziet de schijf dan wel maar kan hem niet aanspreken. De 2.6 kernel livecds staan onder experimental blabla op de verschillende ftp/http/rsync mirrors.
[edit]
Ik heb het net effe uitgeprobeerd, vanaf 2.4.25 ondersteunt ie wel sata.
Apr 30 17:47:10 red ICH5-SATA: IDE controller at PCI slot 00:1f.2
Apr 30 17:47:10 red ICH5-SATA: chipset revision 2
Apr 30 17:47:10 red ICH5-SATA: 100% native mode on irq 18
Apr 30 17:47:10 red hde: WDC WD360GD-00FNA0, ATA DISK drive
Apr 30 17:47:10 red hdg: WDC WD360GD-00FNA0, ATA DISK drive
Dit zijn 2 raptors, in fdisk:
Disk /dev/hde: 37.0 GB, 37019566080 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 35304 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes
en met hdparm:
/dev/hde:
 Timing buffer-cache reads:   2568 MB in  2.00 seconds = 1284.00 MB/sec
 Timing buffered disk reads:  166 MB in  3.03 seconds =  54.79 MB/sec
Onder 2.6 zijn ze sneller hoor. ;)
En daar heten ze ook /dev/sda en /dev/sdb.
Maar om een kort verhaal lang te maken ;) (ja ik verveel me!)
Pak een livecd met een 2.4.25+ kernel.
[ Voor 71% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2004 02:30 ]
  • irondog
  • Laatst online: 11-05-2025
irondog
alle dingen moeten onzin zijn
Of tik bij het booten "smp" in. Hij laadt dan een 2.6 kernel met sata support ala libata. (evt. modprobe sata_sil)
Kernel 2.4.27 en hoger bevatten ook libata (wat ook bij mij een stuk sneller werkt dan de IDE based driver).
[P5B deluxe] [Core2Duo 6300] [2 X 1GB DDR2] [GF FX7300] [320 GB WD] [Gentoo] [VISTA]
  • Niek
  • Laatst online: 21:35
Niek
f.k.a. The_Surfer
Is een bugje in de Gentoo 2004.2 livecd (ik heb het zelf ook gehad). En nee, hij was niet bereikbaar als /dev/sd*.
De oplossing: je moet het volgende doen na het booten van de CD:
ln -sf /dev/discs/disc0/disc /dev/hde
Succes en als je nog vragen hebt, kom maar ff lang op IRC (zie sig).
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire - Pierre Corneille
  • domi235
The_Surfer schreef op 07 september 2004 @ 12:24:
Thanx, het werkt _/-\o_ kmoest overigens wel
ln -sf /dev/discs/disc1/disc /dev/hde
gebruiken omdat ik ook nog een gewone ide schijf in mijn pc heb hangen. Ook wordt de schijf na het aanmaken van nieuwe partities weer /dev/sd* ipv /dev/hd* , misschien beetje vreemd, maar het werkt :)
