Harde schijf nu echt kapot? Meerder dingen geprobeerd
  • diabyte
  • Laatst online: 16:08
Ik zet vanochtend lekker mijn PCtje aan, maar tot mijn grote schrik deed hij het niet. Nee hij doet het niet meer, en dat probleem ligt gok ik zo bij mijn harde schijf.
Het is niet een al te nieuw beestje meer (Pentium II, 10Gig harde schijf van Maxtor) maar doet al 6 jaar keurig zijn werk (en nog steeds) totop vandaag dus.
Bij het aanzetten van de PC krijg ik nog gewoon Packard Bell te zien (merk PC dus :P) Ik hoor ook gewoon 1 piep van mijn moederbord die ik normaal ook zou horen. Maar dan begint de ellende.
Ik krijg het windows boot screen waar ik kan kiezen uit Safe Mode, Safe Mode with Networking, Safe Mode with Command Prompt en natuurlijk Start Windows Normally. Uiteraard kies ik voor de laatste, maar dan krijg ik al een error:
Windows could not start because the following file is missing or corrupt:
System32\Drivers\Ntf.sys (Dit is telkens verschillend, vanochtend was het nog System32\Drivers\pci.sys)
You can attempt to repair this file by starting Windows Setup using the original Setup CD-ROM.
Select 'r' at the first screen to start repair.
Nou dat werkt dus niet, ff de PC uit gezet. Eerst maar even Safe Mode with Networking proberen. Nee ook dat helpt niet. Na het selecteren en de druk op enter laat hij een paar regels code zien en start dan spontaan opnieuw op. Ok?
De normale Safe Mode misschien dan? Nee ook dit wil niet werken, na de regel:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS\System32\Drivers\KSecDD.sys
hangt hij gewoon, ik denk dus dat hij de volgende file niet kan lezen (Ntfs.sys?)
Ok jammer, Command Prompt probeer ik niet aangezien ik daar niet mee kan werken, nooit gedaan ook en god mag weten wat alle commands zijn.
Ok dan gaan we de BIOS maar even in, zetten 1st boot device op CD-ROM, doen de Windows XP instalatie CDROM erin (orgineel) en opnieuw opstarten.
Ik krijg netjes de Windows Setup te zien, deze gaat laden totdat ik de volgende error krijg (als hij bezig is met Bestanden Laden):
Het bestand vga.sys is beschadigd.
Druk op een toest om door te gaan.
Gek genoeg is dat een andere fout dan die ik daarnet te zien kreeg, maar goed. Blijkbaar gaat het met de Windows XP CD ook niet echt lukken.
Er zit blijkbaar dus iets goed fout in die .sys bestanden.
OK ik heb nog een Knoppix CD van toen de laptop van me pa naar de knoppen was.
Dat leek me dan wel zo'n beetje de laatste oplossing.
Ik krijg netjes de linux penguin te zien. Maar dan de volgende fout:
Kernel Panic: VFS: Unable to mount root fs on 01:31
Wel alle***** nogantoe :P
Dat werkt dus ook niet.
Is mijn HDD nu echt naar de knoppen aan het gaan? Niet dat dat zo erg is ik zet er wel een nieuwe in.
Wat ik belangrijker vind is of er nog een manier is om enkele bestanden eraf te halen en op een andere PC te zetten, voor dat leek Knoppix me een keurige oplossing maar dat zit er dus niet in. Gaat me vooral om My Documents, staan wat belangrijke bestanden in.
Iemand ideen/tips? Ben ten einde raad :'(
  • lordsnow
  • Laatst online: 09-09 13:06
lordsnow
I know nothing
Kan ook het geheugen wezen.
Als je twee reepjes gebruikt, probeer eens een enkele om de beurt.
[ Voor 4% gewijzigd door lordsnow op 06-09-2004 18:12 ]
  • diabyte
Ik gebruik er 3, dus zal ze eens 1 voor 1 proberen.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Hoeft idd niet je HDD te zijn. Draai eens een memtest, kijk ff in je BIOS of er misschien nog met wat instellingen te rommelen valt, en formatteer de schijf desnoods eens, en installeer Windows opnieuw.
  • diabyte
Het ligt dus idd aan mijn geheugen. Heb het eerste reepje laten zitten, en toen startte hij gelijk normaal op. Nu ga ik ff proberen welke van de andere 2 nou kapot is/nog werkt dus want 128mb voor Windows XP is een beetje weinig :P
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Niet proberen, maar even testen met Memtest. En als er fouten optreden, kijk even je geheugen timings (BIOS) na. Als dat allemaal goed staat mag je er idd vanuit gaan dat je geheugen rot is :)
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
limoentje schreef op 07 september 2004 @ 13:00:
Erin eruit, en er weer in eruit gaat stukken sneller en is zeker zo effectief. :) BIOS-settings nakijken is uiteraard prima maar ze lijken onveranderd door de TS en zullen daarom wel juist zijn. Zoveel valt er niet in te stellen bij een Packard Bell.
ARME AOW’er
  • diabyte
Een Memtest kan niet (gaat via windows neem ik aan teminste) omdat mijn PC met dat kapotte geheugen gewoon niks doet, niet opstart dus. Ik heb er nu 2 werkende reepjes inzitten (2x128) Dus niet echt optimaal, word maar eens tijd voor een nieuwe PC :)
En ik heb nooit overgeclocked ofzo (zoals Guardian Angel al zegt, er valt amper iets in te stellen) dus daar ligt het niet aan.
Werkt nu iig weer, bedankt voor jullie hulp he :)
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
diabyte schreef op 07 september 2004 @ 17:00:
je geeft toch zelf aan dat windows begint te booten?
memtest bestaat ook als een iso van een bootable cd-rom: cd'tje erin, en opstarten die handel!
  • OnTracK
  • Laatst online: 17:21
of van een floppy, als je geen zin hebt om een CD'tje te branden
http://www.memtest.org/
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
