[vb6] ADODB werkt in ene project wel en in ander niet
Hoi mensen, ik heb een vaag probleem in visual basic 6. Ik heb in een project een Adodb connection gebruikt om een database uit te lezen:
'General declerations
Dim Db As ADODB.Connection
Dim Rst As ADODB.Recordset
Set Db = New ADODB.Connection
    Call Db.Open("Provider=SQLOLEDB;Data Source=" & GegServer & ";Initial Catalog=" & GegDatabase & ";User ID=" & GegUser & ";Password=" & GegPassW)
    Db.CursorLocation = adUseServer
    Set Rst = CreateObject("ADODB.Recordset")
    Rst.CursorLocation = adUseServer
    Rst.Open "SELECT * FROM items", objConnect, adOpenDynamic, adLockReadOnly, -1
Dit werkt perfect, althans, in een project wat ik een poosje eerder heb gemaakt. Nu ben ik een nieuw project begonnen een daar wil het niet werken! Voorbeeld: Ik typ 'Dim db As ...' vervolgens verschijnt er in de pop-up die je dan krijgt geen ADODB, in het vorige project wel...
Misschien dat iemand hier eerder wel eens last van heeft gehad? Want ik snap er de ballen van, Thnx!
  • gorgi_19
  • Laatst online: 15:57
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Welke foutmelding krijg je dan? Hoe zit je connectionstring er uit (nadat de waarden gevuld zijn; is deze uberhaupt geldig? )
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • farlane
  • Laatst online: 19-10 19:24
Probeer het eens door een reference te maken naar ADO in je references.
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
gorgi_19 schreef op 06 september 2004 @ 15:17:
...de connection string is juist, het is een probleem binnen vb
  • Mickman
  • Laatst online: 29-03 18:11
Je kan dat soort objecten pas gebruiken als je in je project een referentie maakt naar dat soort objecten.
  • Lorn
  • Laatst online: 13-01-2025
Lorn
I have a bad feeling...
Farlane heeft gelijk, je moet nog even onder Project->References... aangeven dat je gebruik wilt gaan maken van Microsoft ActiveX Data Objects 2.7 Library. Je zult zien dat je dan ook alle ADO objecten zult tegenkomen in de code completion van VB6.
farlane schreef op 06 september 2004 @ 15:20:
Shit, stom zeg...microsoft ActiveX Data Objects stond dr niet tussen aangevinkt...vaagjes ik kan met niet herrineren dat ik dat bij dat andere project wel heb gedaan? Mja, het zal wel...bedankt!
