Router Probleem
Hoort volgens mij hier.
Maar iig, Wie o Wie kan mij helpen. Ik zit namelijk met een probleem met mn router.
Ik heb 2 weken geleden de router DC-207 gekocht van sitecom. Tot nu geen problemen behalve eentje.
Ik kan niet online gamen, aangezien ik dit veel doe is het dus eigenlijk een groot probleem. Zodra ik ga CSen, doet hij hget wel en zonder lag of andere dingen maar na een tijdje gooit hij de loss en choke tot 99 en knalt hij mn ping ervanaf. Dan raak ik de connex met de server kwijt en kan ik niet meer spelen.
Voordat ik deze router had had ik dat probleem niet (die oude is ontploft dusja)
Nu hoorde ik dat ik een poort moest openzetten zodat het wel kon.
Kan iemand mij vertellen hoe en welke poort dat is. In het boekje/CD-rom of op internet heb ik niets kunnen vinden.
BVD,
Masci
  • Sequence
  • Laatst online: 27-05-2024
Sequence
Online marketing
uit een oud topic dat ook over CS/routing gaat :)
CU2morO schreef op 01 september 2003 @ 23:53:
je moet de volgende poorten routen naar het interne ip van je laptop:
tcp 6003
tcp 7002
udp 27005
udp 27010
udp 27015 (ervan uitgaand dat je server op default poort, 27015, draait)
  • SSH
SSH
Volgens mij hoef je geen poort open te zetten en als dat je enigste vraag was dan is dit een hele slechte op GoT. (zie FAQ en search)
Je moet denk UPnP aanzetten, dan kan het spel de port forward regelen als dit al nodig is. Misschien raakt je router in de war als je DHCP lease verloopt, zet je IP dus vast in je router.
Het leukste is dat ik noob ben en dus niet eens weet hoe ik dat erin zet?
ik weet alleen hoe ik moet connexen naar mn router, meer niet
  • SSH
SSH
Verwijderd schreef op 06 september 2004 @ 14:28:
Kijk dan eerst eens rond in je router voordat je die vraag steld. Vinkje UPnP aanzetten kan niet moeilijk zijn. Porten zelf forwarden misschien wel de eerste keer, maar daarvoor heb je een manuel en als je die niet hebt zoek je er maar een op het internet :)
succes dus
