Bittorrent router port forwarding
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • AKI
  • Laatst online: 07-07 13:27
Na tijdje gele smileys gehad te hebben heb ik maar eens opgezocht wat NAT precies betekend.
Via Google, Azureus FAQ en GOT search ben ik er achter gekomen dat ik bepaalde porten moet forwarden en tevens azureus mijn externe IP moet geven en eventueel een fixed IP moet aanmaken in router voor berreffende computer.
De instellingen van mijn BENQ ESG 103 router waren net iets anders dan op internet gegeven en de gebruikshandleiding was ook niet je van het.
Maar uiteindelijk is het gelukt om 1 van de twee downloads groen te krijgen, maar ik heb nog een aantal vragen.
Ik heb het zo gedaan;
een virtuele server aangemaakt met protocol TCP, port nummer 6881, server ip 192.168.1.2 en server port ook 6881.
Nou zijn mijn vragen;
1. is dit helemaal goed en wat is verschil tussen "port" en "server IP port"
2. was het inderdaad nodig om een fixed IP aan te maken voor de betreffende computer.
3. andere clients dan azureus gebruiken meerdere poorten geloof ik. Aangezien ik hier maar een nummer kan selecteren, en niet een range, hoe had dat eventueel gekund
4. wat betekend een "table of special application setting" waar je een protocol kan selecteren, dan een trigger port en dan een range van poorten.
5. Wat zijn table of NAT adress range pool
6. Wat is table of fixed NAT adress mapping (DMZ)
7. waarom is andere smiley nog geel.
[ Voor 4% gewijzigd door AKI op 05-09-2004 23:21 ]
Schiet mij maar neer
AKI Lemming schreef op 05 september 2004 @ 23:19:
6. waarom is andere smiley nog geel.
Waarschijnlijk de tweede download verder gaat op poort 6882, de derde op 6883, etc.
  • Acheron
  • Laatst online: 23:02
Acheron
updatepack.nl
Azureus ondersteunt Upnp, misschien is dat iets handiger :)
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
  • AKI
Universal Plug and Play dus, ik zie het bij azureus staan jah,maar, bij mijn router nergens.
Misschien iets meer informatie ver hoe ik het zou kunnen gebruiken?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
UPnP: [google=upnp router] gaf mij (indirect) http://www.dslreports.com/faq/4042 met een lange uitleg over UpnP in het algemeen en icm NAT in het bijzonder. Ook http://www.smallnetbuilder.com/Sections-article21-page1.php + http://www.smallnetbuilder.com/FAQ-8-UPnP-0.php
Check het even :)
Maar het moet wel ondersteund worden door je router. Kijk evt. of er nieuwe firmware is met meer functionaliteit.
Verder wil je waarschijnlijk "voor de zekerheid" inderdaad misschien een hele range poorten mappen, niet alleen de eerste: http://btfaq.com/serve/cache/25.html Al geeft http://azureus.sourceforge.net/wiki/index.php/PortForwarding een eeeuhm schreeuwerig stukje over portforwarding bij Azureus.
Andere vragen: de meeste "zouden" in de handleiding van je router moeten staan, niet dus. Even heel kort (YMMV over de antwoorden, check evt. ook www.whatis.com etc)
1 - router poort vs. poort op je PC/server
2 - ja, anders blijf je opnieuw mappen
3 - idd. Rotwerkje :p
4 - gokje; presets voor bekende apps.
5 - welke IP's krijgt je LAN?
6 - DMZ = DeMilitarized Zone. In een "echt" netwerk meer maar in de meeste thuisrouters worden alle gesloten poorten naar een bepaalde PC doorgestuurd.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Ga eens met port redirection aan de slag ipv virtual server. En redirect pooort 6881 t/m 6900 naar je interne ip.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Oeh, trouwens SA --> Network Troubleshooting. De software is hier niet echt van belang.
  • AKI
Bedankt voor de antwoorden, inderdaad had ik nog wel verder kunnen zoeken, maar probleem is dat ik met een vraag begon die ik wel overal had opgezocht,maar bij het beschrijven ervan kwamen meerdere vragen boven.
Het werkt nu redelijk goed.
Whatis.com is inderdaad wel fijn :)
Maar alleen jammer dat mijn router volgens mij geen UPnP ondersteund, en trouwens ook geen simpele port forwarding ipv virtual server volgens mij (ik zoek iets waar ik een range van poorten kan instellen en dan een lokaal IP adres en zoiets is er gewoon niet, ik heb overal gezocht,maar zie niets wat erop lijkt.
Topic kan wel slotje op, ik zoek wel verder, eventueel naar een betere router :)
