[NAT] Web/FTP-server is niet te bereiken vanaf het Internet
Tweakers,
Ik heb het volgende probleem met een ADSL-verbinding van XS4ALL. Ik heb vanaf de PSTN-buitenlijn gezien de volgende apparatuur:
- Thomson SpeedTouch 510 Ethernet Modem geleverd na januari 2004
- DC-203 - Broadband xDSL / Cable Router 8S (Sitecom)
- LN-113 - 8 Port LAN Switch 10/100 Mbps (Sitecom)
Het Internet werkt prima via de router welke een vast IP heeft (dus niet via DHCP via het modem). Het IP van de router is 10.0.0.150. Graag zou ik op 1 computer (192.168.0.4=fixed) een web/ftp-server willen draaien. Iemand typt om deze te bereiken het IP-adres (of dynamische DNS) van mijn XS4ALL verbinding in en zou doorgelinkt worden naar de server. Hiervoor is het natuurlijk vereist om zowel in het modem als in de router de doorverwijzing goed aan te geven. Dit zijn uiteraard NAT-settings.
Ik heb het volgende geprobeerd (voor poort tcp 80 en 21):
- ADSL-modem Default Server naar 10.0.0.150 (router) en de router poort 21 en 80 opengezet voor 192.168.0.4=fixed
- ADSL-modem tcp poort 80 en 21 naar 10.0.0.150 (router) en de router poort 21 en 80 opengezet voor 192.168.0.4.
Wat ik ook probeer: De website wordt vanaf het internet NIET zichtbaar maar Intern wel ... wat doe ik fout?
10.0.0.150 icm 192.168.x.x gaat niet werken. stel dan je pc in als een 10.0.0.x adres
  • ThaHandy
  • Laatst online: 03-09 01:26
ThaHandy
Discovery Channel
idd
intternetip<modem(bridge mode)>10.0.0.150<router(nat)>192.168.0.4
modem=10.0.0.138
router(neem aan)=192.168.0.1
bij adsl gaat het allemaal gaar enzow, moet je net maar weten
met de url www.whatismyip.com weet jeje internet ip
[ Voor 58% gewijzigd door ThaHandy op 05-09-2004 22:13 ]
Als je op je netwerk PERSEE een adres van 192.168.x.x wil gebruiken dan zal je de Sitecom router moeten gebruiken om van 10.x.x.x subnet naar 192.168.x.x subnet te gaan.
Je kan het je een stuk eenvoudiger maken door de Sitecom in bridged mode te laten werken. Zo kan je hetzelfde subnet gebruiken als je speedtouch modem (aan de netwerkkant)
Dan kan je op de speedtouch ook een poortmapping aanmaken voor de pc waarop je wil webserveren.
Het lijkt me dat als je wel het 192.168.x.x subnet voor je netwerk wil gebruiken, (dus de Sitecome router NIET in bridged mode) je op de sitecom router deze poortmapping moet gaan aanmaken.
Ik vraag me wel af waarom je 2 routers (speedtouch routeert ook) in je netwerk gebruikt? Na de speedtouch volstaat het om een switch erin te hangen.
Voor poortmappen verwijs ik graag naar de faq voor NT ;-)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2004 22:22 ]
