Krijg geen IP gegevens meer op PC, andere werkt wel? *
  • 208 views sinds 30-01-2008
Hoi, ik weet niet of dit topic het juiste topic is. Ik heb ook tevens de search geprobeerd maar niks gevonden. Ik heb het volgende probleem:
Ik heb een ADSL-verbinding. Ik kan wel inbellen, maar als ik daarna een pagina wil gaan bezoeken komt hij met het bericht dat hij de pagina niet kan vinden. Onderaan de pagina staat dit bericht: Cannot Find Server Or DNS Error.
Ik heb wat diverse software (virusscanner, netlimiter ed) ook allemaal verwijderd, omdat hij sinds ik die fout heb erg traag is met opstarten.
Ook als ik me wil aanmelden bij MSN krijg ik de volgende tekst: Je kunt niet worden aangemeld bij MSN Messenger. Klik op Probleem oplossen voor hulp. Foutmeldingscode:0X0004005
De pc staat niet in een netwerk en voor zover ik weet ook niet achter een firewall of iets dergelijks. Kan iemand me helpen dit probleem op te lossen?
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
laat eens zien wat ipconfig geeft
(start --> uitvoeren --> cmd --> ipconfig /all)
rechtermuisknop om het te selecteren en te kopieeren, daarna tussen [code] en [/code] zetten om het hier te plaatsen
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
- Kijk of je dns servers bereikbaar zijn.
- Surf eens naar 't IP adres van Nu.nl (http://62.69.168.11)
  • jurma
  • Laatst online: 30-10 15:57
jurma
simply connecting...
heb je handmatige dns servers ingevoerd?
en laat idd even de tekts zien van ipconfig.
If you want to be serious, we make a powerpoint presentation.
nou ik zit nu op een andere pc thuis (heb de modem daarop aangesloten) deze staat normaal niet in een netwerk met de andere pc vandaar. Hoe moet ik het nu posten dan ?
Wolfboy schreef op 05 september 2004 @ 20:08:
windows IP-Configuratie
Hostnaam.......................:Roel
Primair DNS-achtervoegsel......:
Knooppunttype..................:Onbekend
IP-routering ingeschakeld......:Nee
WINS-proxy ingeschakeld........:Nee
PPP-adapter Alcatel Speedtouch Connection:
Verbindingsspes. DNS-achtervoegsel...:
Beschrijving.........................:
  WAN <PPP/SLIP> Interface
Fysiek adres.........................:00-53-45-00-00-00
DHCP Ingeschakeld....................:Nee
IP-Adres.............................:0.0.0.0
Subnetmasker.........................:0.0.0.0
Standaardgateway.....................:0.0.0.0
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2004 21:01 ]
  • HyperioN
  • Laatst online: 14:37
Verwijderd schreef op 05 september 2004 @ 20:11:
dit topic hoort waarschijnlijk in Network Troubleshooting of in Internet & Telefonie, weet ik eigenlijk ook niet.
anyways: je moet gewoon even proberen om naar een ip-adres te surfen, zoals BtM909 al zei.
dus tik ff in: http://62.69.168.11
Als ie dan wel naar de site gaat, dan is er iets mis met je DNS settings. Dan zijn we alweer een stapje verder. (h)erkenning van het probleem is altijd de eerste stap he =)
als hij het dan nog niet doet, is waarschijnlijk de hele verbinding naar je adsl er niet.
kun je wel pingen/surfen naar je modem? (bij speedtouch: http://10.0.0.138 bij e-tech: http://10.0.0.2)
edit: omdat je moet 'inbellen' ga ik er van uit dat je een USB Speedtouch hebt... deze optie valt dus af.
[ Voor 7% gewijzigd door HyperioN op 05-09-2004 20:20 ]
  • ROFLASTC
  • Laatst online: 12-06 07:46
ROFLASTC
Faça valar uma vida!
windows firewall uit gezet en geprobeerd? andere verbindingen als hoofdverbinding ingesteld?
{post 200!!}
[ Voor 8% gewijzigd door ROFLASTC op 05-09-2004 21:15 ]
And it goes BRAAAAAPP!
HyperioN. schreef op 05 september 2004 @ 20:19:
Ik heb geprobeerd om naar een IP adres te surfen, maar is helaas neit gelukt. Tevens heb ik de modem (idd een speedtouch USB) opnieuw geinstalleerd, maar ook zonder resultaat.
Als ik de modem op de oude pc installeer, dan doet internet het wel.
Ook deze optie heb ik al geprobeerd, maar helaas zonder resultaat.
  • HyperioN
Verwijderd schreef op 05 september 2004 @ 20:32:
maak eens een (paar) screenshot(jes) van die Speedtouch configuratie...weet je zeker dat je alles goed hebt ingesteld en zo, gewoon netjes de handleiding gevolgd?
HyperioN. schreef op 05 september 2004 @ 20:42:
Jepz de handleiding heb ik netjse gevolgd. Wat voor screenshotjes? en hoe kom ik bij die configuratie?
Controleer ook of je automatisch een IP adres en DNS server krijgt toegewezen. Deze foutmelding ben ik al een paar keer tegen gekomen als beide handmatig ingesteld staan.
Het is een beetje afhankelijk van je Windows versie hoe daar achter te komen.
Open de eigenschappen van je netwerk verbinding en zoek de Internet Protocol (TCP/IP) settings. Deze zou op automatisch IP adres en DNS server moeten staan.
Verwijderd schreef op 05 september 2004 @ 20:50:
Ik heb het gevonden en deze staan op automatisch IP-adres en DNS server.
Ook is het me gelukt om een schermpje te krijgen met IP-info:
De modem maakt dus wel verbinding met het internet, alleen kan ik niet surfen.
  • Wolfboy
Wolfboy
zo te zien krijg je geen ip adres van je modem, aangezien je een usb modem hebt lijkt me dat dit door 2 dingen kan komen
1. niet werkende drivers (heb ik vroeger ook weleens gehad, oplossing is de originele drivers downloaden van de kpn site)
2. het probleem zit bij je internet provider
iig hoor je nooit 0.0.0.0 als ip te krijgen, dan is er iets mis
ik zie nu dat dhcp niet staat ingeschakelt
probeer de verbinding gewoon eens te verwijderen en een nieuwe aan te maken, misschien dat het dan wel weer werkt
[ Voor 20% gewijzigd door Wolfboy op 05-09-2004 21:12 ]
  • ROFLASTC
ROFLASTC
wat wolfboy zegt zet dhcp op auto-toewijzen. Probeer dan evt van alles wat nu op "nee en uitgeschakeld" staat te verzetten naar "ja" en "automatisch"
Wolfboy schreef op 05 september 2004 @ 21:11:
Ok zijn we al weer een stapje dichterbij het probleem. Ik heb de modem nu geinstalleerd op de oude PC en daarmee kan ik wel het internet op dus dan is het probleem niet bij mijn internetprovider Wanadoo.
hoe kan ik controleren of mijn drivers niet werken? Ik kan namelijk sinds eergisteren niet meer op internet op de andere pc. Darvoor heeft het dus wel gewerkt. Ook heb ik de modem ook opnieuw geinstalleerd, maar hetzelfde probleem kwam er weer.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Dit heeft niets met IE te maken. Is het probleem niet gewoon dat je DHCP uit staat; of zie ik dat verkeerd?
Probleem met Internet Explorer > Krijg geen IP gegevens meer op PC, andere werkt wel? *
SA > NT
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Max|Burn
  • Laatst online: 22-09 11:51
Max|Burn
- DHCP client aanzetten ja..
- <hier stond iets> USB dus laat maar :P
- Kijken of je bekabeling nog wel in orde is
[ Voor 36% gewijzigd door Max|Burn op 05-09-2004 21:33 ]
ma ma ma ma ma macron one
Ik heb de internetverbinding verwijdert en opnieuw aangemaakt, maar krijg nog steeds hetzelfde probleem.
MaxBurn schreef op 05 september 2004 @ 21:24:
- anders in systeem/apparaatbeheer even je netwerkkaart weggooien en rebooten :)
Ehmz... hoe zet ik DHCP aan? De bekabeling is in orde en de pc heeft geen netwerkkaart.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2004 21:31 ]
  • ROFLASTC
ROFLASTC
maar heb je ook geprobeerd in de verbinding te kiezen voor automatisch dhcp toewijzen?
ROFLASTC schreef op 05 september 2004 @ 21:32:
Nee heb ik niet gedan omdat ik dat nergens kon vinden.
  • Max|Burn
Max|Burn
Kijk eens bij
- systeembeheer / services / DHCP Client
- systeembeheer / services / DNS Client
staan die aan ? :)
Ooit had me vader zo'n USB ding maar die heb ik meteen weggegooit toen :D
Kan dus qua instellingen niet alles nalopen.
[ Voor 64% gewijzigd door Max|Burn op 05-09-2004 21:36 ]
  • ROFLASTC
ROFLASTC
Verwijderd schreef op 05 september 2004 @ 21:33:
ja dat heb je met dat simultaan posten
maar goed kijk ff in de eigenschappen van je verbinding klikken op tcp/ip protocol
daar bij algemeen tabblad klikken op advanced doorbladeren naar wins tabblad en daar netbios default functie kiezen. evt nog host lookup aan
MaxBurn schreef op 05 september 2004 @ 21:34:
Kijk eens bij
staan die aan ? :)
De DHCP Client Wordt gestart, maar blijft ook hangen bij Wordt gestart.
de DNS Client is gestart
ROFLASTC schreef op 05 september 2004 @ 21:37:
Heb het WINS tabblad gevonden, amar de functies stonden al aan. Zowel Netbios als Host Lookup
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2004 21:51 ]
  • Max|Burn
Max|Burn
Zet Opstarttype eens op Automatisch(bij de eerder genoemde plek) en start de pc dan opnieuw op.
Ben benieuwd..
+ controleer de afhankelijkheden zoals hieronder al verteld.
[ Voor 39% gewijzigd door Max|Burn op 05-09-2004 21:53 ]
  • ROFLASTC
ROFLASTC
dhcp client service heeft nogal wat "afhankelijkheden" dus in eigenschappen van die service kijken naar afhankelijkheden en dan eens zien of er nog meer services uitstaan of niet starten die je nodig hebt.
[ Voor 14% gewijzigd door ROFLASTC op 05-09-2004 21:52 ]
  • Max|Burn
Max|Burn
Heb je toevallig iets geinstalleerd vlak voor het fout ging..?
Bijvoorbeeld handige programma's die de "overbodige" services uitzetten etc..
of P2P software met leuke crap spyware, en buggy add-ons :)
Een alcatel usb modem moet inbellen. DHCP hoeft niet aan. Je gateway moet ingesteld staan op 10.0.0.138 en je ip op 10.0.0.bla Dan inbellen, zorg ervoor dat dit werkt. Als ie een verbinding maakt, zou hij vanzelf een nieuw ipadres moeten krijgen.
MaxBurn schreef op 05 september 2004 @ 21:51:
Ben benieuwd..
Ok dan. Ik heb het opstarttype ingesteld op Automatisch. Vervolgens heb ik de pc weer opnieuw opgestart wat ten eerste ook veel langer duurt dan normaal. Daarna heb ik het weer gecontroleerd, maar er stond weer hetzelfde. Dus dat de DHCP Client wordt gestart en dat de DNS Client inmiddels al is gestart.
Nu ik verder nadenk zijn gisteren ook de stoppen doorgeslagen. Kan dit een oorzaak zijn?
MaxBurn schreef op 05 september 2004 @ 21:55:
Niet dat ik weet.
ROFLASTC schreef op 05 september 2004 @ 21:51:
Op de pc waar ik nu zit ( en waar internet het wel doet) staat er bij afhankelijkheden SYMTDI. Deze kom ik NIET tegen bij de pc waar internet het NIET doet.
Verwijderd schreef op 05 september 2004 @ 22:03:
Het inbellen werkt wel zoals eerder vermeld, maar als ik vervolgens wil gaan surfen of MSNen dan komen er foutmeldingen en als ik naar een andere site ga wil dit dus niet lukken
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2004 22:18 ]
Ok ik heb nu AdAware 6.0 over me PC laten lopen, hij heeft in totaal 170 Items gevonden. Het grootste deel zijn Dialers (hoe die er komen weet ik ook niet. pa zal wel op een pornosite terecht zijn gekomen :o per ongeluk ..... heb ik weer wat te vertellen waardoor hij een rode kop krijgt >:)) en tracking Cookies.
Moet ik dit allemaal verwijderen?
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Staat er bij toch; of je dat veilig kan verwijderen? :) Slechter kan het niet worden ;)
Spider.007 schreef op 05 september 2004 @ 22:35:
Ik heb alles maar verwijderd. Het staat er idd wel bij, maar uiteraard komt er een link naar een site die ik nu juist net niet kan gebruiken haha.
Ook komt er nu een progje "Instant Access" maar AdAware herkend dit niet en ik zou het niet weten waar ik dit moet verwijderen. Trouwens het probleem is nu nog niet verholpen. Ik kan nog steeds wel een internetverbinding maken, maar me aanmelden bij MSN of gewoon surfen over het internet wil neit lukken.
  • HyperioN
even serieus:
ad-aware herkent volgens mij maar ongeveer 60% van je spyware. als er al zoveel herkent wordt, zou ik echt serieus overwegen om ff format'je te doen en fresh windows install eroverheen....en dan vervolgens wat 'netter' internetten en mailen.
  • ROFLASTC
ROFLASTC
wow 170 das best netjes :P (250 is ook wel te halen)
check ook ff met spybot search n destroy en gebruik evt. regcleaner of tweaknow powerpack. Alles kan je op tweakers.net vinden via de meuktracker.
pas gaan formateren als je alles hebt geprobeerd...
wel tegen je pa vertellen als je halve familie erbij is ok?
[ Voor 10% gewijzigd door ROFLASTC op 06-09-2004 00:19 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 09:56
TCP/IP stack al gereset? Wil nog wel eens door spyware vern*kt worden.
http://www.djsmiley.com/wsock/wsock.reg
http://www.djsmiley.com/wsock/wsock2.reg
Beide importeren en rebooten en dan nog eens kijken of ie dan wel IP krijgt
[ Voor 39% gewijzigd door DJSmiley op 06-09-2004 00:38 ]
OK mensen!
Het probleem is verholpen :D
DJSmiley schreef op 06 september 2004 @ 00:37:
Dit heb ik gedaan
ROFLASTC schreef op 06 september 2004 @ 00:13:
Ook dit heb ik gedaan met spybot en de tweaknow powerpack.
Nu is het probleem verholpen :D:D
hehe mijn ma is eind november jarig dus dan komt de hele familie :D Komt wel goed dus :D
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
De oplossing van jou probleem stond eigenlijk in de Windows Operated Systems - FAQ :X
Als je altijd een "404" of "Cannot find host" melding krijgt voor alle websites die je probeerte te bezoeken, kan het goed zijn dat het netwerk gedeelte van je Windows niet meer in orde is.
Onder Windows 95, 98 en ME kon je heel gemakkelijk je netwerk opnieuw herinstalleren, maar helaas is dit niet meer goed mogelijk onder Windows XP.
Een oplossing voor Windows XP kan zijn, om "WinsockXPfix" te draaien - dit is een utility welke de volgende acties uitvoert:
* Herstelt wat register waardes (door een een "netsh reset" (zie dit artikel)
* Herstelt de belangrijkste registry settings van het TCP/IP gedeelte, om precies te zijn:
1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock
2. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2
* Maakt een backup van je hosts file, en zet er een nieuwe, standaard versie voor in de plaats
Bovenstaande acties zijn vaak voldoende om je systeem weer fatsoenlijk te laten functioneren. Let wel op dat deze dus alleen werkt voor Windows XP.
Download locaties:
* http://faq.tweakers.net/wos/WinsockXPFix.exe
* http://tntmax.com/Download/Software/WinsockXPFix.exe/view
* http://members.shaw.ca/techcd/WinsockXPFix.exe
  • DJSmiley
WimB schreef op 06 september 2004 @ 11:17:
Die 2 regfiles die ik hierboven posste doen dus dat exact ;)
  • WimB
DJSmiley schreef op 06 september 2004 @ 11:25:
Dat klopt. Ik wilde enkel zeggen dat hij wat beter had kunnen zoeken ;)
Maar iedereen stelt wel eens vragen die al in de FAQ beantwoord worden :)
Ja ik heb de faq ook doorgelezen en de search gebruikt, maar ik wist dus niet wat precies de oorzaak van het probleem was. Daarom heb ik het hier gevraagd. Ik kon dmv de FAQ ook er niet uitkomen.
