VPN tunnel probleem
  • 41 views sinds 30-01-2008
  • Bas
Bas
aka BannieMove
Ik heb een tunnel tussen een cisco 826 router en een cisco pix 515e
Het volgende is het geval: de tunnel komt wel op, maar op het moment dat ik een extended ping vanaf de router door de tunnel naar de andere kant (server) doe, dan gaat er iets niet goed. Als ik dit vanaf een andere vestiging doe dan werkt dit wel. Via de PDM zie ik wel dat de tunnel op is (zowel ike tunnel als ipsec).
Laat maar, ik heb het al gevonden. Het was idd de hub / switch knop aan de achterkant. Hierdoor was eth0 niet bruikbaar en kun je ook geen extended ping doen.
[ Voor 84% gewijzigd door Bas op 06-09-2004 18:14 ]
Tjielp... een vogel.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Bas schreef op 05 september 2004 @ 17:31:
...dan gaat er iets niet goed...
8)7 Als je nou eens vertelt wat er niet goed gaat.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Bas
Bas
aka BannieMove
De ping gaat niet door de tunnel heen, terwijl dit wel zou moeten.
  • Adze
  • Laatst online: 19:45
Adze
CCNP !
Hoi,
Config lijkt in orde. Ik ben even nieuwsgierig hoe je de extended ping dan doet...
Ook zie ik in je config het volgende: "set peer IP". Ik neem aan dat je het ip-adres vervangen hebt in IP. Anders is dit niet helemaal goed...
Groeten Jeroen
Probeer het knopje aan de achterkant van de router eens!
Wedden dat het dat is!
  • Koffie
  • Laatst online: 22:06
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Volgende keer eerst op alle knopjes rammen B) :+
Braaikamer - Smoke&BBQ
