[php] function achterhalen na include
  • fromalk
  • Laatst online: 15-01 14:35
Ok het gaat hem dus om dit script:
PHP:
29
30
31
32
33
session_start();
function template()
      $template_selecttype=mysql_num_rows(mysql_query("SELECT config_value FROM unib_cinfig WHERE config_para=user_can_select_temp AND WHERE config_value=1"))
    if($template_selecttype==0)
       //User can not select his own template
       $ja="ja";
       session_register("ja");
    else
       $ja="nee";
SQL stuk:
CREATE TABLE `unib_config` (
  `config_ID` tinyint(4) NOT NULL auto_increment,
  `config_para` varchar(250) NOT NULL default '',
  `config_value` text NOT NULL,
  PRIMARY KEY  (`config_ID`),
  KEY `config_para` (`config_para`)
) TYPE=MyISAM AUTO_INCREMENT=3 ;
-- Gegevens worden uitgevoerd voor tabel `unib_config`
INSERT INTO `unib_config` VALUES (1, 'user_can_select_temp', '0');
Dat is een deel van de pagina functions.php
Nu include ik functions.php in de file index.php waar ik $ja echo, ik hb $ja gewoon genomen om te kijken of het wel werkte... wat dus niet is, daar ik niets zie als k index.php bekijk...
De bedoeling v h script:
mysql: achterhalen of er velden zijn die user_can_select_temp las parameter hebben en 1 als value, als die er niet zijn dan is het ja, en als die er wel zijn dan is het nee, (kwestie v test)
Nu merkte k al dat het deel WHERE gew niet kan kloppen, maar iemand enige suggesties waarmee k het moet vervangen, vrij grote n00b vraag :P
[ Voor 7% gewijzigd door fromalk op 05-09-2004 17:25 ]
  • fromalk
1ste faut was al dat k nog mysql num rows moest doen op de query, ff vergete, maar wat moet er nog bij WHERE staan?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
fromalk schreef op 05 september 2004 @ 17:05:
let eens op de scope van je variabele ;)
er is geen kolom user_can_select_temp, dus je moconfig_para checken op 'user_can_select_temp' _en_ je moet config_value checken op '1' :)
fromalk schreef op 05 september 2004 @ 17:13:
waar zou je mysql_num_rows voor nodig hebben :?
Als je een redelijk niewe versie van PHP gebruikt raad ik je ten eerste af om session_register te gebruiken, gebruik dan liever $_SESSION.
Verder, je weet dus niet óf het veld bestaat, en als het wel bestaat moet de waarde 1 zijn?
Wat je dan het beste kan doen is "SELECT * FROM tabel WHERE dit=dat", en dan met foreach de keys bekijken...zodra je key "user_can_select_temp" moet je kijken of het value "1" is...
Edit: sorry, verkeerd gelezen...het moet zijn wat Erkens zegt :)
PHP:
$sql = "SELECT * FROM unib_config WHERE config_para='user_can_select_temp' AND config_value='1'";
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2004 17:22 ]
  • fromalk
Wat is dat precies die scope :-$
  • coubertin119
  • Laatst online: 17-10 13:38
Skat! Skat! Skat!
  • fromalk
PHP:
session_start();
function template()
   $template_selecttype=mysql_query("SELECT * FROM unib_config WHERE config_para='user_can_select_temp' AND config_value='1'");
       $ja="ja";
       global $ja;
    else
       $ja="nee";
       global $ja;
Doet nog altijd niets :(
  • fromalk
die functie template die word toch auto gestart als k die file functions include eh? anders is dat misch mis? Wat er in index.php staat:
PHP:
include(includepad.'/functions'.$ext.'');
session_start();
echo $ja;
  • fromalk
Heb nog een stukje vernadert:
PHP:
       $_SESSION['ja']='ja';
    else
       $_SESSION['ja']='nee';
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Begrijp ik je goed dat je in een sessie het resultaat wilt opslaan en dit resultaat alleen iets verder op in je script gebruikt? Of moet het daarna "altijd" beschikbaar zijn in de volgende pagina's zonder die functie opnieuw aan te roepen?
In het eerste geval, waarom maak je niet gebruik van een return value?
