Active S.M.A.R.T. Status: Bad!
  • 148 views sinds 30-01-2008
  • Morphine
  • Laatst online: 19-05 18:28
Nadat mijn systeem soms nogal plosteling reboot, en waarvan ik dacht dat dit aan het geheugen lag (en een hoop heb geprobeerd om dit dan te voorkomen, zonder enig resultaat)
Heb ik de in bios de SMART status ge-enabled (dit stond, weet niet waarom, gedisabled). Meteen werd ik gewaarschuwd nog in de POST dat mijn smart status BAD is!
Na het download van Active smart 2.42 gaf deze hetzelfde aan!
Zie vooral regel 5
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
This report created by Active SMART (http://www.ariolic.com)
S.M.A.R.T. status
Date: 05 September 2004 16:56:19
Drive model: Maxtor 6E040L0
Serial number: E1S8SDRE
Capacity: 41.1 GB
Firmware Revision: NAR61EA0
Drive interface: IDE
Drive temperature: 40 °C (104 F)
         Attribute Name                       Threshold     Value       Worst     Raw value
3   (03) Spin Up Time                            63          252         252            591
4   (04) Start/Stop Count                        0           253         253              5
5   (05) Reallocated Sector Count                63          33          32            1113
6   (06) Read Channel Margin                     100         253         253              0
7   (07) Seek Error Rate                         0           253         252              0
8   (08) Seek Time Performance                   187         248         247          59842
9   (09) Power-on Hours Count                    0           253         253           8179
10  (0A) Spin Up Retry Count                     157         252         252              0
11  (0B) Calibration Retry Count                 223         252         252              0
12  (0C) Power Cycle Count                       0           253         253             77
192 (C0) Emergency Retract Cycle                 0           253         253              1
193 (C1) Load/Unload Cycle Count                 0           253         253            110
194 (C2) Temperature                             0           253         253             40
195 (C3) ECC on the Fly Count                    0           253         252           6467
196 (C4) Reallocation Event Count                0           253         253              0
197 (C5) Current Pending Sector Count            0           253         252              0
198 (C6) Off-line Scan Uncorrect. Sector Count   0           253         253              0
199 (C7) Ultra ATA CRC Error Rate                0           199         199              0
200 (C8) Write Error Count                       0           253         252              0
201 (C9) Detected TA Count                       0           253         251              2
202 (CA) TA Increase Count                       0           253         247              0
203 (CB) Run Out Cancel                          180         253         252              1
204 (CC) Shock Count (Wt Operation)              0           253         252              0
205 (CD) Shock Rate (Wt Operation)               0           253         252              0
207 (CF) Unknown attribute                       0           252         252              0
208 (D0) Unknown attribute                       0           252         252              0
209 (D1) Unknown attribute                       0           253         253              0
99  (63) Unknown attribute                       0           253         253              0
100 (64) Unknown attribute                       0           253         253              0
101 (65) Unknown attribute                       0           253         253              0
Active SMART
WARNING! The drive Maxtor 6E040L0, 41.1 GB [S/N:E1S8SDRE] indicated a S.M.A.R.T. error condition.
Immediately back-up your data and replace this hard disk drive!
A failure may be imminent.
Ja   Nee
Wat moet ik nu doen!
Duidelijk? :?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2004 16:59 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
troubleshoot die hdd gewoon en niet direct op die SMART status letten, mijn ervaring is dat daar 95% van de tijd gewoon geen ruk van klopt (ik zou hier bijna een TB aan hdd weg kunnen flikkeren volgens SMART, terwijl het allemaal gewoon perfect werkt)
  • Morphine
Terw_Dan schreef op 05 september 2004 @ 17:01:
tja maar het systeem is niet voor niks instabiel !
  • Sayko
  • Laatst online: 03-07 11:20
Sayko
Knowledge Is Power
Als ik naar je Reallocated sector count kijk zou ik ook zeggen Vervang die schijf
  • Morphine
dus dit zou ook verklaren waarom het systeem plotseling reboot? Zonder blauw scherm etc?
Moet dr ook bij vertellen dat deze nacht memtest heeft gedraaid, en dat bij test 5 .. er een error count was van : 208 :o (met de overige 13 tests op 0)
[ Voor 49% gewijzigd door Morphine op 05-09-2004 17:06 ]
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
Reallocated Sector Count:
Count of reallocated sectors. When the HDD finds a read/write error, it will mark this sector as "reallocated" and transfer data to the special reserved area. That's why on a modern HDD you can't see "BAD blocks" while testing the surface - all bad blocks are hidden in reallocated sectors. The more sectors reallocated (i.e.lower attribute value), the worse the condition of disk surface.
  • marccom
  • Laatst online: 17:03
Mijn broertje's pc, een Compaq Deskpro, heeft een Seagate schijfje met bad sectors erop, geeft ook een foutmelding bij het opstarten dat er een of andere SMART error is gevonden, die loopt ook spontaan vast zonder foutmelding/bsod. Zou dus goed kunnen dat die van jou daar ook last van heeft...
Ben toevallig net een nieuw schijfje aan het installeren :)
Whoop!
  • Morphine
marccom schreef op 05 september 2004 @ 17:08:
ok dit wordt duidelijk HD omwisselen!
  • Sayko
Sayko
Knowledge Is Power
wat je eventueel zou kunnen proberen (als je geen garantie hebt) is HDD regeneraor gebruiken om de bb´s te repareren
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Morphine schreef op 05 september 2004 @ 17:02:
Daarom zeg ik, troubleshoot die schijf eens degelijk, weet je zeker of die echt brak is of het mogelijk toch ergens anders lgit.
  • HunterPro
Morphine schreef op 05 september 2004 @ 17:05:
goh denk je dan niet dat je geheugen brak is ofzo 8)7 :X :X :X :X
vooral die HDD omwisselen dat gaat echt héél veel nut hebben met brak geheugen. Right. 8)7
[ Voor 11% gewijzigd door HunterPro op 05-09-2004 17:13 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
HunterPro schreef op 05 september 2004 @ 17:13:
tja, in dit geval dus eerst je geheugen (of geheugen controller) verdenken ipv de hdd.
Het kan ook beide kapot zijn, maar brak geheugen kan rare dingen doen.
  • HunterPro
Terw_Dan schreef op 05 september 2004 @ 17:15:
ik denk bij rare crashes eerder aan raar RAM idd dan aan een overvolle P-list (bad sector list op de disk zelf).
