Asus P5GD2 en geheugen
  • PaulX
  • Laatst online: 23-08 15:55
PaulX
The Master of Masters
Asus P5GD2 Premium (i915P, S775)
dit moederbord biedt DDR2 600 native support zoals op de Asus site zelf wordt vermeld (PC4800? betekent dus dat PC5400 geheugen geen probleem zal vormen naar mijn idee)
zou het onderstaande corsair geheugen goed werken???
Corsair TWIN2X1024-5400C4
Dat zou mooi zijn want dan zou de CPU/RAM fsb ratio op 2:3 ingesteld kunnen worden toch? Op welke ratio zou het moeten staan bij 533 MHz (PC4300) geheugen? :?
Ik laat overal sporen van vernieuwing achter
  • PaulX
PaulX
niemand commentaar of ideeen? :'(
  • FastBunny
  • Laatst online: 16-10 13:30
FastBunny
Give it the Works !
Is het geen idee even de manual van het betreffende bord te downloaden en daarin te kijken hoe het geregeld wordt?
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • PaulX
PaulX
OK, dat heb ik gedaan (pdf'je doorgespit)
Het lijkt mij wel mogelijk aangezien de Corsair module CM2X512-4200 al kan draaien als DDR2-600, dan moet het geheel mogelijk zijn met de 5400C4
Ik heb overigens niet precies kunnen vinden wat de mogelijke ratio's zijn.
Stel nu dat ik het graag wil laten draaien op DDR2-600 i.p.v. 533MHz
wat voor geheugen kan ik dan het beste kopen? (ik wil totaal 1GB)
Die CM2X512-4200 zie ik nergens meer en 4200 is trouwens niet echt DDR2-533 dus dan liever een module hoger gespecificeerd dan PC4200. >:)
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
PaulX schreef op 06 september 2004 @ 17:01:
Waarom zou 4200 niet echt DDR2-533 zijn :? Je FSB is bij een P4 4 x 200Mhz en dat van je DDR2 zou 2 x 300 of 2 x 266Mhz zijn.
Nou weet ik niet of het zin heeft om een hogere ramsnelheid te hebben bij een p4, dacht dat dat wel eens getest was door een reviewsite en dat het weinig uitmaakte.
PSN: FastBunny_NL
Werkt perfect !!!!
Ik heb de Asus P5AD2 Premium met Corsair CM2X1024-5300C4 en draait inderdaad op 600MHz, dit moet je wel in de BIOS aanzetten. Standaard draait ie op 533 maar dit is dus aan te passen. Als de PC opstart geeft ie ook netjes PC5300 (geen 5400) aan.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Echt overtuigend is het DDR2 geheugen niet.
Ik heb even een paar testjes uitgevoerd in mijn board met 2x512MB INFINEON PC2-4300, dus 533MHz geheugen.
Het maximale heb ik niet getest aangezien het testen ansich al erg veel tijd vergt.
Hier een paar voorbeelden.
Ik haal dus met een memory speed van 666MHz en 4-4-3-8 timings wat toch al redelijk strakke timings zijn net een memory snelheid van 6000MB/s.
Kan niet zeggen dat me dit beindrukt. Ook de overige testen zijn (nog) niet sneller.
Het INFINEON geheugen clocked wel erg goed over moet ik zeggen.
http://members.home.nl/rick2001/333%20ddr22.JPG
Dit is ook redelijk goed te halen met gewoon normaal DDR1 geheugen, wel natuurlijk van betere kwaliteit.
De meest gebruikte divider/multiplier voor het geheugen is in het geval van DDR2 geheugen de 3:4 setting. Met de 2:3 setting ben je qwa overclocken vrij snel uitgespeelt aangezien de memoryspeed snel te hoog wordt, zelfs voor DDR2 geheugen.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • PaulX
PaulX
Rick2001 schreef op 07 september 2004 @ 00:36:
......Ik heb even een paar testjes uitgevoerd in mijn board met 2x512MB INFINEON PC2-4300, dus 533MHz geheugen..........
Ok Rick, das mooi, wil je mij vertellen waar je die DDR2 modules van Infineon gekocht hebt en of die modules standaard voorzien zijn van een heatspreader?
Eerst wilde ik gaan voor een geschikte Corsair TWINX kit maar ik overklok toch niet dus Infineon voldoet wel dan voor mij, denk ik! :/
  • Rick2001
Rick2001
PaulX schreef op 13 september 2004 @ 17:21:
Die INFINEON's kun je gewoon via mij krijgen. Gewoon even mailen. :)
