Onderdeeltje Barco, waar te bestellen?? (Transistor)
  • 129 views sinds 30-01-2008
  • jantje112
  • Laatst online: 11:53
Ik weet niet precies of dit topic hier op zijn plek is. Ik heb een transistor op een insteekkaart van mijn barco vision 600 hq kapot. Het gaat hier om een
http://www.alldatasheet.c...f_kor/SIEMENS/BUZ357.html
Het is de 3e kaart van links waar drie van deze transistors op en rij zitten. Deze ging in rook op.. :( Wie weet of er ergens van deze insteekkaarten of losse transistors te bestellen zijn?? Of kan er eventueel een andere transistor in??
  • voodooless
  • Laatst online: 12-10 19:55
voodooless
Sound is no voodoo!
Weet je wel zeker dat dat het enigste is dat kapot is? Ik zou het eens eerst goed laten doormeten. Als je het type weet zijn die dingen zeker wel te bestellen, of er is wel een vervanging te vinden.
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Slein
  • Laatst online: 17-05 21:35
Slein
NERD
Ze hebben hem bij www.farnell.com , kost dik 32 Euro... verder sluit ik me bij deepspace aan. :)
-- Hi, I'm a signature virus, plz set me as your signature and help me spread. :)
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
gewoon ff http://www.alldatasheet.c...MENS/BUZ357/datasheet.pdf uitprinten en bij je lokale electronicaboer op de toonbank leggen, dan regelt die je wel een vervanger :)
Zoniet, andere electronicaboer zoeken ;)
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • jantje112
Atgast schreef op 05 september 2004 @ 14:05:
Ze zeggen toch dat transistors op rook werken?? :) En als de rook eruit komt, dan is die kapot.
Dus nu nog een goede elektroboer, die zit hier dus niet :(
Ik zie op de diverse bekende vraag- en aanbodsites best vaak advertenties van mensen die projectoren repareren. Misschien kun je daar eens contact mee zoeken. :)
Het is idd geen standaardcomponentje als ik zo snel even kijk. En niets gaat vanzelf stuk natuurlijk.
Verwijderd schreef op 05 september 2004 @ 16:24:
  • jantje112
Leuke quote.. Kun je me daarbij aan zo'n transistortje helpen?? En ach ja.. Projector van 15 jaar oud kan natuurlijk mankementen vertonen..
Misschien is het een idee om dan even de tor uit te wisselen met een ander kanaal en te zien of het dan weer werkt ?
Je loopt dan wel het risico er nog een op te blazen, maar dat loop je op deze manier zowiezo lijkt me.
Werkt het -> tor bestellen en klaar (lijkt me dan ook het geld wel waard)
*poef* -> twee torren bestellen en goed zoeken naar de oorzaak van het probleem..
Ik weet natuurlijk niet wat het ding pricies doet, maar zou dan heel goed iets met een kapotte lijntrafo oid kunnen zijn.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2004 17:42 ]
  • jantje112
Verwijderd schreef op 05 september 2004 @ 17:40:
Ach als zo'n ding een paar euro kost.. Dan ga ik niet het risico lopen dat er nu zonder tor het 1 en ander kapot gaat... Niemand hier die een elektronicazaak heeft??? >:)
Als er zonder tor het een en ander kapot gaat zal dat bij het kapotte kanaal nu wel het geval zijn..
Ik vind je redenatie toch een beetje krom ;) Sorry, kan je verder niet helpen.
[edit]
Nu ja, er zou dan idd in twee kanalen iets anders stuk kunnen gaan. De kans daarop lijkt me echter beperkt.
Het is een afweging tussen dat risico (dat met wat meten en kijken waarschijnlijk goed in te schatten valt) of zonder meer de moeite nemen om het onderdeel te vinden en betalen.
Ik kijk natuurlijk uit mijn eigen reparatie-ervaring, maar daar heb jij niet zo veel aan. ;)
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2004 01:07 ]
  • jantje112
Verwijderd schreef op 06 september 2004 @ 00:33:
[edit]
Waarschijnlijk heb je gelijk hoor. Maar ik bedoelde dat ik niet het risico wou lopen dat er zonder die Transistor een bepaalde "iets" kapot ging omdat er iets mist.. Ik weet ook niet precies hoe ik het bedoel zeg maar. Ik heb de transistor er al uit gehaald namelijk, dus hij moet nog even vervangen worden.
Ik ga morgen naar enschede, zit daar niet een goede elektrozaak?? Wie kan me dat vertellen??
  • Fox2
  • Laatst online: 29-06-2025
Fox2
Spanning!
Aan de Hengelosestraat zit Van Alstede Elektronica. Ik verwacht alleen niet dat hij zo'n tor op voorraad heeft, het is niet zo'n gangbaar type. Je kunt hem vooraf natuurlijk eventjes bellen, dan weet je het.
  • Maestro.mosjuh
jantje112 schreef op 06 september 2004 @ 10:30:
niet ver van(/buiten) enschede zit conrad.... ga daar langs zou ik zeggen
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
Conrad heeft hem niet zo te zien.
Heb nog even op het internet gezocht of dat ding toevallig ergenst anders in wordt gebruikt (in een monitor als lijneindtrapje of een HF TL dimmer oid) en kwam deze pagina tegen waar ze hem verkopen ?
Misschien nog even verder googelen. :)
[edit]
Conrad heeft in hun 2005 catalogus wel de BUZ355 staan. Die heeft als specs 800V / 6A / ID PULS 21A / RDS (ON) 1,5-3 ohm P max 125 W
Zit ook in een TO218 AA behuizing.
Hij heeft ietsje mindere spec's (800 V ipv 1kV) maar het is goed mogelijk dat hij het net red. Hangt al weer ook van de schakeling af..
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 06-09-2004 13:27 ]
  • jantje112
Verwijderd schreef op 06 september 2004 @ 13:18:
[edit]
Conrad had hem niet.. :( Heb ze al gebeld..
Ik zou ook niet weten aan welke eisen de vervanger moet voldoen..
  • Raymond
  • Laatst online: 15:21
jantje112 schreef op 06 september 2004 @ 20:28:
Ik heb ff in mijn ECA boekje gekeken en die zegt het volgende over de BUZ357:
MOS-N-FET-e, V-MOS 1000V, 5.1, 125W, <2ohm(3.2A)
Alternatieven: BUZ312, 2SK1205, 2SK1359, 2SK1773
De BUZ312 is een iets zwaardere tor, van de 2SK's heb ik geen boekie, dus dat moet je zelf maar ff uitgooglen :)
Je kan ook ff kijken wat precies het verschil tussen de buz357 en buz358 is, de buz358 is te krijgen bij display electronica (je kan onder rembours bestellen, kijken bij dil.nl of bestellen bij een "de onderdelen specialist" winkel)
[ Voor 21% gewijzigd door Raymond op 06-09-2004 20:48 ]
  • jantje112
Raymond schreef op 06 september 2004 @ 20:35:
Zou het niet "storen" als er van de 3 nu 1 vervangen word in een ander type??
PS Ik heb niet zo veel verstand van deze kleine techniekjes :) Maar ik zal bij conrad eens informeren.. Kom er vanmiddag in de buurt
bij farnell kunnen ze mischien leveren
http://international1.far...?PRODID=41521&SKUID=39460
[ Voor 81% gewijzigd door Verwijderd op 07-09-2004 20:31 . Reden: NIET in stock ]
  • jantje112
Ik heb er via een particulier 1 bemachtigd, als die binnen is laat ik even weten of het eraan heeft gelegen..
