AWstats, hoe kan ik een uitgebreidere referer-lijst krijgen?
  • 197 views sinds 30-01-2008
  • kmf
Ik gebruik awstats om de stats van mijn site bij te houden.
Hierbij krijg ik een flinke lijst met referers, maar ik krijg maar een incomplete url.
dit bv: http://asianfanatics.net/forum/viewtopic.php
in plaats van http://asianfanatics.net/forum/viewtopic.php?blabla
Daarom heb ik maar even nedstat op mijn site geplaatst, die wel een complete referer geeft. In mijn apache-log staat wel de totale URL natuurlijk, maar hoe kan ik awstats zo ver krijgen dat ie dat ook totaal weergeeft? Ik heb het referer-detection-niveau van awstats al op maximum gezet..
En awstats geeft zelf geen antwoorden :|
  • Valium
  • Laatst online: 22-08 14:08
Valium
- rustig maar -
Dat gedoe na het vraagteken is geen url.
Dat zijn meegestuurde form-variabelen die via de GET-methode doorgegeven worden (daarom zie je ze wel in de adresbalk).
Je kunt ze opvragen in je pagina door te kijken in de variabele $_GET[] (is een array).
Of ze aan kunnen in awstats, zul je aan de maintainers van awstats moeten vragen, maar met het sleutelwoord GET moet je toch wel wat info kunnen vinden.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Valium schreef op 05 september 2004 @ 12:20:
In PHP ja, alleen is AWStats geschreven in PERL
Voor de TopicStarter:
URLWithQuery
Version : 3.2+
# Keep or remove the query string to the URL in the statistics for individual
# pages. This is primarily used to differentiate between the URLs of dynamic
# pages. If set to 1, mypage.html?id=x and mypage.html?id=y are counted as two
# different pages.
# Warning, when set to 1, memory required to run AWStats is dramatically
# increased if you have a lot of changing URLs (for example URLs with a random
# id inside). Such web sites should not set this option to 1 or use seriously
# the next parameter URLWithQueryWithoutFollowingParameters.
# Possible values:
# 0 - URLs are cleaned from the query string (ie: "/mypage.html")
# 1 - Full URL with query string is used (ie: "/mypage.html?p=x&q=y")
# Default: 0
URLWithQuery=0
URLWithQueryWithOnlyFollowingParameters
Version : 6.0+
# When URLWithQuery is on, you will get the full URL with all parameters in
# URL reports. But among thoose parameters, sometimes you don't need a
# particular parameter because it does not identify the page or because it's
# a random ID changing for each access even if URL points to same page. In
# such cases, it is higly recommanded to ask AWStats to keep only parameters
# you need (if you know them) before counting, manipulating and storing URL.
# Enter here list of wanted parameters. For example, with "param", one hit on
# /mypage.cgi?param=abc&id=Yo4UomP9d and /mypage.cgi?param=abc&id=Mu8fdxl3r
# will be reported as 2 hits on /mypage.cgi?param=abc
# This parameter is not used when URLWithQuery is 0 and can't be used with
# URLWithQueryWithoutFollowingParameters.
# Change : Effective for new updates only
# Example: "param"
# Default: ""
URLWithQueryWithOnlyFollowingParameters=""
Version : 5.1+
# such cases, it is higly recommanded to ask AWStats to remove such parameters
# from the URL before counting, manipulating and storing URL. Enter here list
# of all non wanted parameters. For example, if you enter "id", one hit on
# URLWithQueryWithOnlyFollowingParameters.
# Example: "PHPSESSID jsessionid"
# Default: ""
URLWithQueryWithoutFollowingParameters=""
URLReferrerWithQuery
Version : 5.1+
# Keep or remove the query string to the referrer URL in the statistics for
# external referrer pages. This is used to differentiate between the URLs of
# dynamic referrer pages. If set to 1, mypage.html?id=x and mypage.html?id=y
# are counted as two different referrer pages.
# Possible values:
# 0 - Referrer URLs are cleaned from the query string (ie: "/mypage.html")
# Default: 0
URLReferrerWithQuery=0
Lijkt me duidelijk toch? :)
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
  • Valium
Valium
- rustig maar -
Spider.007 schreef op 05 september 2004 @ 12:53:
Mja, daar had ik even niet op gerekend door zijn URL-voorbeelden. Die waren allebei in php-vorm.
my bad.
  • Kees
  • Laatst online: 22-08 13:15
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Valium schreef op 08 september 2004 @ 01:56:
my bad.
Zelfs dan.. het was een voorbeeld van een logfile analyse, daar kom je niet zo ver mee als je dan $_GET gaat gebruiken etc.. dat heeft er zeg maar net zoveel mee te maken als wanneer je zou roepen dat je met opera je useragent makkelijk kan veranderen. totaal niets dus ;
Maar wat spider aangeeft zou moeten werken, de querystring is het gedeelte achter de ? en die wil je dus wel :)
  • Valium
Valium
- rustig maar -
Kees schreef op 08 september 2004 @ 02:22:
Gast! Het heeft er zeker wel wat mee te maken. Als je voorbeelden beide php gebruiken en je info wil hebben over een script voor website-gebruik, is dit overduidelijk een kwestie van affiniteit met php. De kans dat AWstats php gebruikte aan de hand van zijn post was duidelijk hoger dan dat het perl zou zijn. Nu moet je niet zo bijdehand gaan doen over useragents, want je weet dat dit nergens op slaat. Graag enig respect voor de medetweakert.
Ik was ook maar aan het helpen. Overigens had hij de info zelf kunnen vinden met hulp van slechts mijn post.
  • RvdH
  • Laatst online: 28-07 15:42
RvdH
Uitvinder van RickRAID
Valium schreef op 08 september 2004 @ 12:03:
Wat een onzin.
Dus omdat een bestand op zijn server PHP is, is het logfile analyse programma DUS ook PHP? Die redenatie slaat echt kant nog wal. Op dezelfde manier kun je beredeneren dat z'n mailserver ook in PHP is geschreven want die URLs waren ook PHP scripts. 8)7
Respect moet je verdienen, en dat doe je zo niet.
Ik denk dat het tegenovergestelde hier het geval is. Door jouw post is de TS zeer waarschijnlijk alleen maar verward door de link te leggen met PHP, wat dus niets met zijn probleem te maken heeft (een perl of asp of CGI of whatever script kan immers ook met GET form variablen werken).
