html/css: background repeat
  • 6K
  • Laatst online: 19-01-2025
6K
is ook zo...
Ik wil graag een plaatje van 1 pixel breed in een body tag laten herhalen over de breedte en daarna niet meer.
Stel, de achtergrond van een pagina is wit en mijn 1 pixel brede plaatje is zwart en 50 pixels hoog.
Dan wil ik dus een zwart blok van 50 pixels hoog over de volledige breedte van mijn pagina hebben.
waarschijnlijk beetje noobisch, maar ja, ik kan geen gepast oplossingen vinden...
٩(͡๏̯͡๏)۶ ٩(●̮̮̃•̃)۶
mischien dat het ook zou lukken door het gebruiken van een table met zwarte achtergrond?
  • addictive
  • Laatst online: 04-10 16:45
<table hight="1" width="100%" background="plaatje.jpg">
zoiets?
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
HTML:
<body style="background-repeat:repeat-x; background-image:url(plaatje.gif);">
zoiets?
[ Voor 25% gewijzigd door Wolfboy op 05-09-2004 00:07 ]
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
<style type="text/css">
body{
  background: #FFF url(Pic.gif) repeat-x left 50%;
</style>
of zo :*)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2004 00:09 ]
  • 6K
6K
is ook zo...
W_Loop: zwart was een voorbeeld, het is een gradient
addictive: kan een tabel in de background?
Wolfboy: in die hoek zocht ik het ook, maar dat werkt niet echt
in css heb ik nu staan:
background-image: url(mijnurlmetbeelding.jpg);
background-repeat: repeat-760;
background-position: 0% 0%;
background-attachment: fixed;
en dat werkt ook niet :?
[ Voor 5% gewijzigd door 6K op 05-09-2004 00:16 ]
  • addictive
6K schreef op 05 september 2004 @ 00:14:
ow, er moet nog iets overheen? Nee, dan kan het niet.
Maar ik snap niet precies wat je bedoelt. Kun je het misschien beter verwoorden?
  • Wolfboy
Wolfboy
vreemd, ik heb het hier net getest en ik krijg netjes een balk aan de bovenkant, en verder niet
  • 6K
6K
is ook zo...
uhm... ik heb zeg maar 3 frames naast elkaar
de achtergrond moet 1 gradient vormen
dus ik heb een pic van 1 pixel breed en 500 pixels hoog met die gradient erin
in de linker en rechter frame kan ik gewoon een image tag gebruiken en die breedte op 110% zetten, omdat daar verder niets in komt
maar de middelste frame mag slechts 760 keer (breedte van de frame) die pic herhalen en daarna niet meer
  • addictive
ik neem aan dat je tabellen bedoelt ipv frames?
  • 6K
6K
is ook zo...
nee, frames, gewoon 3 frames naast elkaar
  • 6K
6K
is ook zo...
@wolfboy: zowel in ie als in mozilla blijft ie herhalen na die 760 keer
[ Voor 65% gewijzigd door 6K op 05-09-2004 00:25 ]
  • addictive
6K schreef op 05 september 2004 @ 00:24:
hoe wil je dan een gradient laten lopen? Alleen in de middelste?
[ Voor 7% gewijzigd door addictive op 05-09-2004 00:26 ]
  • 6K
6K
is ook zo...
zoals beschreven, het werkt op zich wel, alleen de middelste frame maakt mooi de gradient, maar daaronder ook weer en daaronder ook weer zodat het er bij resoluties > 800x600 niet meer uit ziet, dus dat is het doel van mijn vraag dan ook
  • Wolfboy
Wolfboy
tja :P
ik dacht dus dat je het over de hele breedte bedoelde ;)
maar ik zal even kijken
  • 6K
6K
is ook zo...
jow Wolfboy: je had gelijk after all !!!!!
ik had die x vervangen met de breedte van mijn frame! als ik er x van maak doet hij het (welliswaar redelijk langzaam, maar toch!)
tenx ! problem solved: repeat-x ! Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/9573/full.gif
  • krvabo
  • Laatst online: 07-10 20:26
krvabo
MATERIALISE!
6K schreef op 05 september 2004 @ 00:30:
tenx ! problem solved: repeat-x ! [afbeelding]
repeat-x is gewoon een 'functie', netals repeat-y :P
Daar hoef je idd niets voor op te geven :)
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
