[PHP] Achterhalen server OS voor Fast Template *
  • fromalk
  • Laatst online: 15-01 14:35
Ik ben zelf begonnen een forum systeem te schrijven in php... nu voor de templates dacht ik te kiezen voor fast template, de werking wordt uitgelegd op http://www.phpfreakz.nl/artikelen.php?aid=13
Nu staat in die tutorial ook:
BELANGRIJK!
Er is trouwens één regel waarop je moet letten in het bestand class.FastTemplate.php3. Open daartoe dit bestand en zorg dat de regel $WIN32 = FALSE klopt. Als je het script draait op een UNIX server, is het in orde, maar draai je Apache onder Win32, maak van FALSE dan TRUE. Dit is vanwege het feit dat UNIX en Windows een ander bestandssysteem hebben, waardoor het pad "." niet gevonden kan worden indien deze variabele niet goed staat ingesteld.
Nu mijn hosting staat onder een linux server dis moet k die config op FALSE zetten, maar dat is niet de bedoeling bij een forum eh, dat de gebruiker eerst moet achterhalen wat voor server het is en dan TRUE of FALSE instellen, daarom vroeg k me af welk template systeem phpbb enz gebruiken? Iemand een idee waar k dat vind = uitleg mischien :-s
  • alienfruit
  • Laatst online: 18-10 02:38
alienfruit
the alien you never expected
Er is een constante PHP_OS dacht ik, waar uit je kan herleiden onder welk systeem je PHP script draait.
  • gorgi_19
  • Laatst online: 15:57
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Titel gewijzigd; "Template vraag" mist namelijk de taal en deze omschrijving dekt de lading niet. :) Immers, door "template vraag" weet je nog niet waar het over gaat.
Als iemand een betere titel weet; ik hou me aanbevolen. Gaarne via Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/icon_hand.gif
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • addictive
  • Laatst online: 04-10 16:45
kon je dat niet zien met phpinfo()
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
PHP:
<pre>
<?php
print_r($GLOBALS);
</pre>
kijk daar maar eventjes :)
[ Voor 20% gewijzigd door Wolfboy op 05-09-2004 00:03 ]
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
Als je een forum installeert, ben je geen gebruiker maar alleereerst admin. Het forum configureren hoort daarbij. Een algemeen bruikbaar forum is meer configureerbaar dan een forum specifiek ontworpen voor 1 systeem.
Veel programmeertalen bieden de mogelijkheid constante-lijsten conditioneel te compileren, afhankelijk van bv het OS. PHP kan ook zoiets, met bv de hierboven genoemde PHP_OS constante. De makers van de template hebben echter van gebruik hiervan afgezien omdat deze constante een lange reeks texten kan bevatten en het geheel niet zo 1 2 3 fool-proof te krijgen was.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 05 september 2004 @ 00:05:
Raar dat het phpSysInfo dat wel kan met die constante :P
PHP:
// Figure out which OS where running on, and detect support
if (file_exists(APP_ROOT . '/includes/os/class.' . PHP_OS . '.inc.php')) {
  require('./includes/os/class.' . PHP_OS . '.inc.php');
  $sysinfo = new sysinfo;
} else {
  echo '<center><b>Error: ' . PHP_OS . ' is not currently supported</b></center>';
  exit;
  • addictive
addictive schreef op 05 september 2004 @ 00:01:
ik had dus gelijk:
voorbeeld
  • Wolfboy
Wolfboy
niemand zei dat je geen gelijk had :P
ik had net zo goed gelijk, en Erkens ook
  • addictive
Wolfboy schreef op 05 september 2004 @ 00:14:
ja, maar ik vond het wel leuk dat ik gelijk had :D :P
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
addictive schreef op 05 september 2004 @ 00:18:
gelijk? phpinfo geeft gewoon info, het is niet een functie waarmee je eenvoudig het OS van de server opvraagt en dat vervolgens in een variabele te stoppen, en dus zou de TS daar _niks_ aan hebben :P
  • Wolfboy
Wolfboy
Erkens schreef op 05 september 2004 @ 00:19:
das ook maar weer gedeeltelijk waar, phpinfo geeft de naam van de variabelen weer en die kan je weer gebruiken om de data te krijgen :P
  • addictive
Wolfboy schreef op 05 september 2004 @ 00:21:
_o_ ik dank u voor uw steun :P
Erkens schreef op 05 september 2004 @ 00:08:
PHP:
} else {
  exit;
Juist, en zo hoort het.
Wel denk ik dat iemand die niet een OS-specifieke constante kan veranderen redelijk met zijn handen in het haar zal zitten wanneer "not currently supported" tevoorschijn komt.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 05-09-2004 00:25 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Ok, wijs mij de variabele aan die phpinfo geeft waarin het OS van de server genoemd wordt ;)
  • Wolfboy
Wolfboy
dat is afhankelijk van de configuratie
bij m'n laptopje (waar ik dus nu op zit te werken) staat bij _ENV ook een vakje OS
dus als je echo $_ENV['OS']; doet dan zou het moeten werken ;)
