[Apache/PHP] Dynamisch Mod_rewrite systeem
  • Basszje
  • Laatst online: 13:04
Basszje
Reisvaap!]
Ik heb hier even een probleem waar ik niet uit kom . Ik ben bezig met een soort van template systeem waarbij er slechts de hele applicatie een enkele file voor alles zorgt. Van class includes totaan variable checking and handling. Dit scheelt code en fouten in de subpagina's van de site.
De bedoeling is dus dat het uiteindelijke script over alle variabelen beschikt die die nodig heeft en die gebruikt.
Nav dit voornemen komen dus alles post en get variabelen uit een voorgedefineerde array ( per pagina ) die ze vervolgens checkt ( bestaan ze al, goede type etc ) .
dat ziet er zo uit :
PHP:
$scriptGetArray = array("topic" => array("forum_id" => "int")
Topic is dan de huidige pagina.
Dit werkt nu allemaal. Vervolgens wil ik dat de aanroep als volgt geschied ( van de pagina ) http://server/topic/321 ( ipv /index.php?page=topic&topic_id=321 )
Daarvoor heb ik een modrewrite gebouwd :
RewriteEngine on
# Not for the templates (stylesheets / images )
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/php/vrijwazig/template(.*)
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/php/vrijwazig/([A-Z]+|[a-z]+)
RewriteRule ^(.*) /index.php?page=$1 [L]
Voila :)
Het probleem is nu dat verschillende pagina's bij mij verschillende hoeveelheden en typen get variabelen hebben.
Om dat op te lossen had ik bedacht in mijn GET var handler de eerste variabele op te halen ( ALTIJD de page var) en de anderen te nummeren. var0=321 bv . Dan kan ik op basis van de volgorde van de eerder genoemde get/postvar Array de variabelen weer terugzetten op hun eigen naam.
Mijn vraag is nou hoe je dit precies doet in de RewriteRule ( lastige materie ) en of dit nou de handigste manier is.
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
  • Kippenijzer
  • Laatst online: 12-10 07:23
Kippenijzer
McFallafel, nu met paardevlees
Zomaar de vraag waarom je hiervoor mod_rewrite wilt gebruiken, en niet gewoon apache's MultiViews gebruikt, en dan php zelf de url parsing laat doen. Lijkt me lichter en makkelijker bij variabele aantallen...
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Kippenijzer schreef op 04 september 2004 @ 16:38:
yup, zo doe ik dat ook, alleen even $_SERVER["PATH_INFO"] exploden en je kan er zo alles uithalen :)
  • Kippenijzer
Kippenijzer
inderdaad, da's veel flexibeler, en scheelt je mod_rewrite materie :)
Die moet je alleen voor vieze cross ip vhost rewrites over NAT sockets gebruiken... Hmm, wat zeg ik hier eigenlijk? ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Kippenijzer op 04-09-2004 16:43 ]
  • Basszje
Basszje
Reisvaap!]
Is het dan ook mogelijk om een structuur te krijgen ala : http://server/topic/321 ?
Ik wil namelijk niet dat al die variabelen in de get URL komen te staan als het even kan :)
En Multiviews :? Ga ik wel even op googlen :)
  • Joen
  • Laatst online: 01-10 12:23
Let er op dat er bij Apache2 hier andere instellingen voor benodigd zijn dan met Apache1. Met alleen Multiviews ben je er bij Apache2 dus niet. ;) :P
Ik weet zo helaas even niet uit mn hoofd hoe je het dan exact moet instellen.
  • Basszje
Basszje
Reisvaap!]
Even een subtiel schopje :P
Ik heb nu zoiets gefabriceerd :
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^/php/vrijwazig/(.*)
RewriteRule ^([a-z0-9]+)
(.*) /index.php?page=$1?var=$2 [L][/code]
Waarbij dus de overige variabelen in $2 terecht komen . Op zich prima, maar als er niets is achter die bewuste / dan wil ik die var eigenlijk ook niet meegeven. Dat is 1 probleem.
Tweede probleem is dat je nu elke page MET die slash moet aanroepen ipv gewoon /pagina . Dat is een bekend probleem I know, maar ik kom er maar niet uit.
Ik wil dus een soort if slash dan doe page=$1?var=$2 anders doe gewoon page=$1
  • Grijze Vos
  • Laatst online: 21-02 23:50
Ik zou toch voor de multiviews gaan hoor. ;)
Voorbeeldje van de werking op deze site van mij.
deeltje uit de constructor van mn core class:
PHP:
      $this->request_array = explode("/", $_SERVER["REQUEST_URI"]);
en de functie om de vars mee op te halen:
PHP:
    public function retRequestArray($index="")
      if(!$index) return $this->request_array;
      if(isset($this->request_array[$index]))
        return $this->request_array[$index];
      else return false;
Uiteraard kun je de nutteloze lege vars met key 0 (leeg), en key 1 (index.php, in mijn voorbeeld), er alvast uithalen.
Als je meer info nodig hebt, hoor ik het wel..
Op zoek naar een nieuwe collega, .NET webdev, voornamelijk productontwikkeling. DM voor meer info
voor m'n forum heb ik een .htaccess:
AcceptPathInfo On
<Files forum>
 ForceType application/x-httpd-php
</Files>
forum is een bestand zonder extensie waar iets als dit in staat:
PHP:
$url_array=explode("/",$_SERVER['REQUEST_URI']);
dit kan ik aanroepen met
/forum/test/1/2/3
in test.php zijn dan 1, 2 en 3 als $url_array['1] enz. beschikbaar
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Waarom wordt hier MultiViews aangeraden :? Je kunt met mod_rewrite alles wat je met MultiViews kunt en meer.
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_URI}    !^/template.*
RewriteRule ^.*$ index.php
als je dan naar /a/b/c/d/e/f gaat en in index.php in $_SERVER [ 'REQUEST_URI' ] kijkt, zie je gewoon de opgevraagde uri staan en kun je daarmee klooien wat je wilt. Het enige nadeel is dat je browser dan denkt dat je in een "diepere" directory zit, en je dat dus op moet heffen bij je stylesheet verwijzingen e.d., of daarvoor even een aparte RewriteRule op moet zetten:
RewriteRule .*/template/(.*) /template/$1
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Basszje
Basszje
Reisvaap!]
Ik heb even wat gekloot eraan en het werkt inderdaad zo wel :) . Met die template RewriteRule er ook bij. Dom eigenlijk dat het zo simpel ook kon, zat veel te moeilijk te denken.
  • drm
drm
f0pc0dert
Overigens is het i.v.m. caching door de client wel netter om de stylesheet/graphics verwijzingen aan te passen ipv er een rewrite voor te maken. Je kunt daarvoor absolute verwijzingen maken met een define :
define ( 'HTTP_ROOT', '/the-absolute-root/' );
of in de je script even de "diepte" van het pad uitvogelen met iets van deze strekking:
$params = explode ( '/', $_SERVER [ 'REQUEST_URI' ] );
$HTTP_ROOT = str_repeat ( '../', count ( $params ) );
~ Gottfried Leibniz
