[mysql] Mysql i.c.m. Phpmyadmin socket error
  • 58 views sinds 30-01-2008
Ik heb apache, php en mysql geinstalleer. Dat lijkt allemaal goed te gaan behalve dat ik phpmyadmin niet aan het werken krijg.
Mysql werkt wel als ik webmin gebruik en de poort staat naar buiten ook open
de status van mysql is:
Server version:         4.0.20
Protocol version:       10
Connection:             Localhost via UNIX socket
Client characterset:    latin1
Server characterset:    latin1
UNIX socket:            /tmp/mysql.sock
Hier staat socket op /tmp/mysql.socket en wanneer ik phpadmin gebruik krijg ik gelijk de melding:
 Server localhost
Error
 MySQL said:
#2002 - Can't connect to local MySQL server through socket '/etc/mysql.socket' (2)
hier gaat die naar d map /etc/ ? Ik heb in config.inc.php alles ingesteld maar hij blijft gaan naar /etc/ ??
config.inc.php:
$cfg['Servers'][$i]['host']          = 'localhost'; // MySQL hostname or IP address
$cfg['Servers'][$i]['port']          = '';          // MySQL port - leave blank for default port
$cfg['Servers'][$i]['socket']        = '/tmp/';          // Path to the socket - leave blank for default socket
$cfg['Servers'][$i]['connect_type']  = 'tcp';       // How to connect to MySQL server ('tcp' or 'socket')
$cfg['Servers'][$i]['compress']      = FALSE;       // Use compressed protocol for the MySQL connection
                                                    // (requires PHP >= 4.3.0)
$cfg['Servers'][$i]['controluser']   = 'mysql';          // MySQL control user settings
                                                    // (this user must have read-only
$cfg['Servers'][$i]['controlpass']   = 'mysql';          // access to the "mysql/user"
                                                    // and "mysql/db" tables).
                                                    // The controluser is also
                                                    // used for all relational
                                                    // features (pmadb)
$cfg['Servers'][$i]['auth_type']     = 'config';    // Authentication method (config, http or cookie based)?
$cfg['Servers'][$i]['user']          = 'mysql';      // MySQL user
$cfg['Servers'][$i]['password']      = 'mysql';          // MySQL password (only needed
Weet iemand wat hier mis gaat? en welke instellingen ik moet veranderen om phpmyadmin te kunnen te gebruiken ?
  • Zwerver
Uhmz, er gaat ergens iets goed mis :P Want je geeft als connect_type aan dat ie moet connecten per tcp en toch connect ie via de socket. Kun je met een
# netstat -a
eens controlleren of mysql ook de standaard port gebruikt of dat mysql alleen via de socket werkt?
En weet je zeker dat phpmyadmin uitgaat van deze configfile?
[ Voor 11% gewijzigd door Zwerver op 04-09-2004 12:50 ]
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
Topic kan gelijk eer dicht
Had verkeerd gekeken in config file van tcp --> socket gemaakt en het werkt
  • dawuss
  • Laatst online: 01-02 20:46
dawuss
gadgeteer
Ik zie sowieso al 1 ding dat niet klopt: Je wil phpMyAdmin laten connecten naar de database via de socket, maar je hebt $cfg['Servers'][$i]['connect_type'] op "tcp" staan. Verander dat eens naar socket, of haal $cfg['Servers'][$i]['socket'] leeg om via TCP te connecten.
Verder kan ik je aanraden om $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] ook nog even te veranderen, anders kan straks iedereen bij je database, en dat wil je niet ;)
micheljansen.org
Fulltime Verslaafde Commandline Fetisjist ©
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 30-07 19:50
PowerSp00n
There is no spoon
Verwijderd schreef op 04 september 2004 @ 12:38:
$cfg['Servers'][$i]['socket']        = '/tmp/mysql.sock';          // Path to the socket - leave blank for default socket
$cfg['Servers'][$i]['connect_type']  = 'socket';       // How to connect to MySQL server ('tcp' or 'socket')
  • blaataaps
Lijkt mij opgelost :)
