[XP] activatie controleren fout 0x80070002 / event 1000 *
een maat van mij heeft windows xp sp1 op zijn computer staan. nou is het probleem dat als je in normale modus opstart dat je de volgende melding krijgt
gebeurtenis id 1000 bron windows product activation!
er is een fout opgetreden bij het controleren van de huidige windows product licentie. fout code 0x80070002.
Deze melding komt nog voor dat hij het buraublad moet komen. maar dit gebeurt niet. Windows xp meldt direct weer af.
Veilige modus bereiken kan wel. ik heb gegoogled maar kan niks vinden. ook heb ik op technet gekeken maar ook zonder resultaat.
iemand enig idee? :(
  • Mercarra
  • Laatst online: 22:06
Hier heb je niets aan?
http://support.microsoft....aspx?scid=kb;en-us;310794
Deze stap kan sowieso geen kwaad:
Delete the following keys in the Windows registry:
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
HKEY_USERS\S-1-5-20\Software\Microsoft\Cryptography\Providers
[ Voor 68% gewijzigd door Mercarra op 04-09-2004 11:57 ]
Canon EOS 6D / Samyang 14mm f/2.8 / 17-40mm f/4.0 / 35mm f/1.4 / 50mm f/1.4 / 85mm f/1.8 / 70-200mm f/4 IS mercarra.nl
This error might occur if you have overly restrictive permissions set on the WINNT directory. Make sure that Administrators and System have "Full Control" permissions on WINNT, and make sure that the folder is not set to "Read Only". Also check the permissions on the root of "C:", and verify that Administrators and System accounts have "Full Control". This might also occur if the files "WPA.DBL" and/or "WPA.BAK" are marked as "Read Only". If they are, uncheck this setting in the property sheet(s) for the file(s).
2)
From a newsgroup post: "To solve this issue boot the system, start pressing F8, and when the menu appears, choose safe mode. In safe mode do the following: Go to start/run, and type
regsvr32.exe regwizc.dll
OK, then,
regsvr32.exe licdll.dll
and OK.
Another solution is to perform a Repair Installation, inserting the legal Product Key."
bron : http://www.eventid.net/di...duct%20Activation&phase=1
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Kleine titeledit, degene die je gaf was wat schreeuwerig ;)
