pc loopt de hele tijd vast
hallo,
ik ben nieuw op dit forum dus kan ik misschien een foutje maken met de openingsthread (heb wel alles nagekeken dus probeer het zo goed mogelijk te doen)
Ik heb een probleem met mijn asus a7n8x-e deluxe en amd 3200+
Ik krijg geregeld een BSOD me als message: STOP 0x000000x7f
Er staat verder niks bij : Ik heb al jullie links met betrekking tot dit probleem gelezen en niks schijnt te helpen:
dit zijn mijn specs:
a7n8x-e deluxe
amd 3200+
msi 6800 GT
120 gig hd
360 antec voeding
kingston 1024 dual channel ram (KVR400X64C3AK2/1G ) pc 3200
het geheugen is getest op dit moederbord en ik heb het ook getest met memtest86. Ik heb verschillende dingen al geprobeerd zoals:
fast write in de bios uitzetten
andere firewall eropzetten
gegoogled over dit probleem
De laatste 2 crashes kwamen er na het spelen van Joint Operations..
tijdens het spel gaat het goed en ik kan ook alles doen en 5 minuten na dat ik stopte viel hij op het BSOD 0x00000007f (zonder een melding erbij)
ik heb bios rev 1012 van asus.
Kan iemand mij helpen?
alvast bedankt (oh ja, ik heb windows xp professional en service pack 1 en virusvrij)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2004 23:12 ]
Veel info, maar toch mis ik nog wat dingen:
Temperaturen
Voltages (3,3/5/12/Vcore/Vmem)
Geheugentimings
Je hebt je geheugen getest, maar hoe lang? Een uurtje of 8 memtest laten draaien is wel nodig. Wat gebeurt er als je je CPU stresst met Prime95? Natuurlijk ook minimaal een uurtje of 8. En als laatste zou ik 3DMark03 een keertje of 10 laten lopen achter elkaar. Meld de resultaten ff hier.
na een paar minuten spelen ?
dat kan zijn :
- een warmteprobleem ( koeler video krt. / koeler CPU )
- een driver / directX / OpenGL / enz. probleem
probeer de allernieuwste drivers van je videokaart eens en de nieuwe DirectX9.0c
memtest heb ik de hele nacht laten draaien, no errors
3d mark heb ik 4x geprobeerd, scores tussen de 10200 en 10375
geheugentimings zijn 3-3-3-(3t?)
voltages ga ik even checken
temperaturen zijn tussen de 47 en 57 graden
nou is ie 60 graden (in bios)
+3.3v 3.28
+5v 4.89
+12v 12.16
cpu fan speed 3708 rpm
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2004 01:24 ]
60 Graden ?
Heb je wel een goeie koeler en zit ie wel goed vast ? ( als je tenminste je proc. bedoelt )
standaard koeler... is dit te hoog dan? is 57 graden niet default voor deze processor?
vind ik wel een beetje veel, gezien de max 72Gr. is, 60Graden komt dan al akelig dichtbij, dus maybe dat ie met het gamen over de limit gaat en zichzelf blokt zeg maar, vandaar die errors !
de 3200+ van mijn pa komt nooit hoger dan 42 onder full load ...
dus :
- hoe is je koeler ? zit ie goed gemonteerd ? zit er genoeg / niet te veel koelpasta tussen ?
- hoe is je AirFlow in de kast ????
wat heeft hij voor een koeler dan?
  • RTBravo
  • Laatst online: 24-10 22:20
RTBravo
Verkopen jullie ook jojn?
euhm, die A7N8X heeft een op het moederbord ingebouwde thermische beveiliging, dus mocht deze temp echt te hoog zijn dan pleurt ie vanzelf zn PCtje uit (tenzij je dat zelf uitgezet hebt in de BIOS? lijkt me sterk)
Bovendien heb ik een 2100XP en die wordt regelmatig ook 60 graden en dr zit een koelblok van hier tot Tokyo op en een 8 CM fan. Nix geen instabiliteitsproblemen of whatsoever, dus ik kan me nie voorstellen dat dat ding van je onderuit gaat op de CPU temp
Ik zou het dan nog eerder in de moederbord drivers zoeken (nForce) of de videokaart drivers. Heb je overal de nieuwste van op staan?
[ Voor 13% gewijzigd door RTBravo op 04-09-2004 11:53 ]
  • Yokidrink
  • Laatst online: 24-06 10:17
ff gezocht op google:
http://www.windowsnetwork...DSTOP0xa0x1e0x500x7F.html
0x7f duidt op het volgende:
STOP: 0x0000007f :
usually hardware failure involving the memory, processor, or motherboard
ja
nieuwste drivers heb ik...
nu geeft is hij weer 2x gecrasht met het volgende:
0x0000000a IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
en daarna:
0x0000008e (0xc0000005
ik ben ten einde raad
  • Thandor
  • Laatst online: 06:26
Thandor
SilverStreak
De max van een XP3200+ is 85 Graden. 60 Graden vindt ik zelf ongv. de top (mits hij stabiel is).
Je kunt dus proberen om het koeler te maken en kijken of hij dan wel goed draait.
Over de voeding --> +5v 4.89 is behoorlijk laag, aangezien je in het BIOS bent en dus is de PC niet stressed, als je PC stressed is dan wordt er aardig wat meer stroom verbruikt.
  • Bud_s
  • Laatst online: 24-10 12:08
bekijk : IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL even
^^^ Zit in de Windows XP en 2000 BSOD Guide HowTo
Denk toch aan een Driver
[ Voor 30% gewijzigd door Bud_s op 04-09-2004 12:06 ]
  • Yokidrink
ik weet niet of je toevallig een ander geheugen blok hebt maar als je het hebt... swap ze ff en kijk of ie stopt met crashen (ja ik weet dat je het getest hebt)
heb ik al geprobeerd...
zou ik nforce drivers installeren?? ik heb de originele drivers die bij het moederbord zaten nog of zou ik windows gewoon helemaal opnieuw moeten installeren?
  • Bud_s
begin eens met de laatste nieuwe drivers van je mobo (zou ik iig wel doen)
  • wvkreg
  • Laatst online: 25-10 10:35
Nforce zou ik wel installeren net als Mobo driver (meest recente)
mobo driver dateerd alweer van 2003, toch doen?
of kijk ik dan niet goed?
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2004 12:24 ]
  • wvkreg
die kun je installeren, als er geen nieuwere op het web te vinden is...
ik heb de laatste bios en ik download nu de laatste nforce 2 drivers...
welke is dan de mobo driver??
  • Sharkys
  • Laatst online: 20-05 23:50
Sluit een defekt geheugen niet uit. Bij mij was het defekt geheugen.
  • wvkreg
KIjk hier maar eens.
download en installeer.
Succes ermee
Alleen bios maar chipset driver kan je vast zelf vinden
http://usa.asus.com/suppo...odelName=A7N8X-E%20Deluxe
[ Voor 17% gewijzigd door wvkreg op 04-09-2004 12:51 ]
Sharkys schreef op 04 september 2004 @ 12:43:
bij mij was bleek het een bios instelling te zijn
performance mode had ik op turbo staan
zet hem op auto of standaard.
problemen waren bij mij toen over.
wvkreg schreef op 04 september 2004 @ 12:49:
Succes ermee
dit is de a7n8x alleen maar toch bedankt.
ik heb windows opnieuw geinstalleerd en ben nu alle nieuwste drivers aan het installeren
ik heb nforce 4.27 gedownload, kan ik deze gewoon erover heen installeren of moet ik de oude eerst verwijderen?
  • Paulus0013
  • Laatst online: 02-09 00:28
Paulus0013
pom pom
Verwijderd schreef op 04 september 2004 @ 21:01:
Die meldingen van jou kreeg ik ook, bleek na veel hardware ruilen/frustratie etc instelling te zijn in bios. Ik had in bios staan 4 x USB, terwijl ik op mijn kast ook 2 extra had aangesloten (6 X heb ik dus; 4 standaard op mobo en 2 extra lossen), dus dat aangepast en probleem opgelost, misschien dit?
  • RTBravo
RTBravo
Verwijderd schreef op 04 september 2004 @ 21:12:
Jah maar hij krijgt de melding als hij Joint Operations gespeeld heeft oa en ik neem aan dat jij de melding kreeg zodra Windows opstartte aangezien het me nogal onlogisch lijkt dat Windows daarna op een willekeurig tijdstip eens gaat checken of het aantal USB poorten wel klopt :P
ik heb alles opnieuw geinstalleerd en ik krijg nu weer een nieuwe error:
Page_fault_in_nonpaged_area
stop 0x00000050
het had te maken met nv_disp.dll
nu ben ik het spoor helemaal bijster...
ik heb het geheugen in een andere computer getest en hij deed het gewoon.
iemand een idee??
  • RTBravo
RTBravo
Duidelijk een driver probleem dus. Check hier ook eens of je de nieuwe BIOS etc hebt, drivers staan er ook tussen :
http://www.asus.com/suppo...item.aspx?ModelName=A7N8X
Heb je een on-board videokaart op je mobo of een losse videokaart? Die nv_disp.dll is namelijk van de drivers van je videokaart, dus dat gaat nie helemaal soepel. Als je de optie hebt op je mobo voor een onboard videokaart en je gebruikt een apparte, schakel de on-board dan uit in de BIOS, wil ook vaak helpen.
[ Voor 47% gewijzigd door RTBravo op 05-09-2004 23:48 ]
  • T i M
  • Laatst online: 23-10 14:32
Verwijderd schreef op 04 september 2004 @ 20:03:
Al wat nieuws?!
