[ASP/Access] 1 en 0 als true en false
Kan ik access zo instellen dat hij 1 en 0 als True en False ziet?
Met SQL wil ik "WHERE iets = 1" doen en dan moeten alle records waar iets True is naar voren komen, en het moet 1 en 0 zijn omdat het ook moet werken met mssql.
Heb alle Yes/No en Byte/Int combies in access al geprobeerd.
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Je noemt toch zelf de oplossing al? WHERE iets = 1 --> True, WHERE iets = 0 --> False.
Maar ik kan me niet voorstellen dat het Yes/No datatype niet werkt? Er is toch vast wel een boolean datatype in beide DBMSen?
  • P_de_B
Niet in SQL Server :)
Oops! Google Chrome could not find www.rijks%20museum.nl
  • gorgi_19
  • Laatst online: 20-10 15:57
gorgi_19
Kruimeltjes zijn weer op :9
Da's een bit in SQL Server :) MS Access kent alleen Yes / No :)
Digitaal onderwijsmateriaal, leermateriaal voor hbo
  • P_de_B
gorgi_19 schreef op 03 september 2004 @ 16:36:
Maar dat is dus niet echt een boolean. Je kunt niet WHERE BitField = TRUE doen
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
P_de_B schreef op 03 september 2004 @ 16:37:
Alles wat maar 2 waarden aan kan nemen is in feite een boolean lijkt me zo. :)
hmm ja maar hoe is dit op te lossen dan?
ik had dit al geprobeerd
    Public Function SQLBoolean(aboolean)
        If dbEngine = "SQLServer" Then
            If aboolean Then
                SQLBoolean = "1"
            Else
                SQLBoolean = "0"
            End If
        Else
            If aboolean Then
                SQLBoolean = "True"
            Else
                SQLBoolean = "False"
            End If
        End If
    End Function
Maar hoopte dat er een betere manier is?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
In beide DBMS'en opslaan als 1 en 0?
Heb ik geprobeerd maar bij access ziet asp 1 niet als true... tenzij ik er CBool bij doe :(
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op 03 september 2004 @ 17:39:
Hij hoeft het toch niet per se als true te zien? Je kan toch gewoon vergelijken met 1 en 0? Of denk ik nou te makkelijk? :?
Ja dat dacht ik ook... maar als ik een 1 of 0 opsla in een access database met als datatype byte of int dan ziet asp het niet als true of false...
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Verwijderd schreef op 03 september 2004 @ 23:05:
ASP.NET Visual Basic:
'variabelen declareren enzo mag je zelf doen :)
query = "SELECT blaat FROM tabel"
rs.Open query, conObj, 1, 2, 1
blaat = CBool(CInt(rs("blaat")) = 1)
Ik zie het probleem niet? :?
[ Voor 11% gewijzigd door NMe op 03-09-2004 23:53 ]
Ja dan moet er dus overal cbool bij :(
ok ik denk dat ik het dan maar ga oplossen met die SQLBoolean functie en dan
"SELECT iets where blaat = " & SQLBoolean(True)
als ik overal CBool omheen moet gaan zetten ben ik volgend jaar nog bezig namelijk :P
thx :)
  • HansMij
  • Laatst online: 22:21
Denk ik nou raar of kun je het ook de andere kant om doen. Als je in Access Yes/No kunt gebruiken, en in SQL-Server dit met 1/0 moet doen.... waarom gebruik je in Access dan niet ook 1/0, staat wel niet zo mooi, maar volgens mij werkt het wel.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
HansMij schreef op 04 september 2004 @ 00:10:
Niet om lullig te doen, maar dat is al vaker geopperd in dit topic. IMHO is het ook de beste oplossing, maar die keuze is natuurlijk aan Oddball-. :) Als die functie werkt is het ook geen probleem lijkt me.
NMe84 schreef op 03 september 2004 @ 17:02:
NMe84 schreef op 03 september 2004 @ 21:50:
NMe84 schreef op 03 september 2004 @ 23:53:
Verwijderd schreef op 04 september 2004 @ 00:07:
Op een of andere manier wil asp als ik een "1" uit een access database niet zien als true en "0" niet als false...
een_var = Rs("iets") 'waarde in de access database is 1
If een_var Then Response.Write "jeej"
Als ik dat zou doen dan komt er geen "jeej" te staan op de website, tenzij ik "If CBool(een-var) Then" zou doen, maar dan moet ik does op 1000 plaatsen CBool gaan toepassen daarom kies ik voor die andere oplossing.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
ASP ziet 1 niet als true, en 0 niet als false, omdat dat in VBScript 2 verschillende dingen zijn. Als je in Javascript zo programmeren, of in C#, dan zou dat wel werken, vermoed ik. Overigens lijkt dit me ook geen probleem...
If een_var = 1 Then Response.Write "jeej"
