[win2k] hoe norton systemworks 2003 uninstallen?
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
ik zit hier @ me broer's computer, en een of andere ***** heeft norton systemworks geinstalleerd. deze moet er dus af, maar daar heb ik wat problemen mee
ik heb dus al gekeken in add/remove programs, maar daar is de uninstall knop disabled.
dus toen gezocht in de norton directory op program files, maar daar stond geen uninstall achtige executable in.
toen gezocht op google. die zegt dat ik 'Rnav2003.exe' moet gebuiken, maar die staat niet op deze computer..
heeft iemand nog een idee waar ik windows niet voor hoef te reinstallen?
This message was sent on 100% recyclable electrons.
Google zoeken op "Remove norton systemworks" :S :S
http://service1.symantec....sf/docid/2001101612274407
werkt niet voor 2003/2004 zie ik
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2004 14:53 ]
  • KompjoeFriek
  • Laatst online: 20-09 23:16
KompjoeFriek
Statsidioot
log voor de grap eens in op een account die wel alle rechten heeft :)
(met administrator account (via veilige modus) zal dat wel lukken denk ik)
[ Voor 3% gewijzigd door KompjoeFriek op 03-09-2004 14:57 ]
WhatPulse! - Rosetta@Home - Docking@Home
  • BasieP
mensen, ik BEN administrator, en ik heb idd 2003, dus die link werkt niet..
op google kon ik wel dingen vinden, maar die zeiden dat ik dat filetje meost gebruiken (die zou in de norton dir staan)
helaas kon ik hem op de hele pc niet vinden
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Zal vast wel een install-log hebben gemaakt. Uitprinten en alle stappen reversen, als je verder geen opties hebt.
  • Ruzor
Ruzor
Off with his head man
Ik denk dat je Symclean moet gebruiken:
http://service1.symantec....&prod=&ver=&osv=&osv_lvl=
Situation:
This document explains how to use the SYMClean utility. SYMClean is typically used in any of the following situations:
- When the Windows Add/Remove Programs utility fails to fully remove Norton SystemWorks (NSW).
- You encountered problems while installing Norton SystemWorks (NSW), and a technician advised you to use SYMClean.
- You see a message while installing Norton SystemWorks that indicates that a previous version was detected, even though you already uninstalled the previous version.
Solution:
SYMClean is designed to remove leftover NSW files and registry entries that may be interfering with the NSW installation.
Staat normaal op de Norton System Works CD en op je HD onder Support\SymClean\, maar kun je ook downloaden op:
ftp://ftp.symantec.com/pu...s/ver5.0/tools/SYMCLN.EXE
Zo gevonden via de website, www.symantec.com ;)
[ Voor 59% gewijzigd door Ruzor op 03-09-2004 15:18 ]
[This is what you get when you mess with us]
  • BasieP
KillerAce_NL schreef op 03 september 2004 @ 15:10:
heb ik zelf ook aan gedacht, maar behavle dat ik dat ding ook ni kan vinden, zit ik ook nog met dingen als norton protected recycle bin enzo..
die kan ik niet zomaar terugzetten
tnx ruzor :)
't werkt alleen niet voor norton antivirus en norton systemworks... wel voor liveupdate en nog 2 kleine dingen :/ (en dan alleen reg keys, en geen files)
[ Voor 18% gewijzigd door BasieP op 03-09-2004 15:24 ]
  • Ruzor
Ruzor
BasieP schreef op 03 september 2004 @ 15:21:
tnx ruzor :)
Das raar, op de website staat dat het speciaal voor Systemworks is.
Dan zul je alles handmatig moeten verwijderen:
http://service1.symantec....sf/docid/2001100212100807
en/of
http://service1.symantec....nDocument&src=bar_sch_nam
Removing Norton SystemWorks 2003 in Windows XP/2000 after Add/Remove Programs does not work
Situation:
This document explains how to manually uninstall Norton SystemWorks 2003 and Norton SystemWorks Pro 2003 from a computer with Microsoft® Windows® XP or Windows 2000 installed.
Solution:
Use this document when you want to remove Norton SystemWorks 2003 or Norton SystemWorks Pro 2003 and its component products and Windows Add/Remove Programs fails to remove them completely.
Because Norton SystemWorks is a suite of products, it places numerous files on the hard disk and many entries into the Windows registry. For this reason, the manual uninstallation requires many steps. Use this method as a last resort.
Due to the ability to customize your installation of Norton SystemWorks and differences in editions of the software, your setup may be slightly different from the installation presented here. If you do not see some items listed below, then skip those items and continue with the next item.
Je kunt trouwens Rnav2003.exe ook bij Symantec downloaden:
ftp://ftp.symantec.com/misc/consumer/Rnav2003.exe
Uitleg:
http://service1.symantec....Src=bar_sch_nam#_Section1
[ Voor 62% gewijzigd door Ruzor op 03-09-2004 15:34 ]
  • Jimbolino
  • Laatst online: 30-09 00:32
Jimbolino
troep.com
nog een keer eroverheen instaleren, en dan weer uninstallen
anders: format c:
edit: soms heeft het geen zin om een zinkend schip te redden en kun je beter opnieuw instaleren...
als je dingen niet meer naar eigen wil eraf kan gooien dan vind ik dat je geen controle meer hebt over je pc, dus tijd voor een reinstall.
meningen verschillen blijkbaar
Dit heeft trouwens niks met windows te maken, maar met Norton/Symantec.
Windows biedt de uninstall functionaliteit. Als die niet meer werkt is dat meer de schuld van Windows dan van Symantec.
[ Voor 80% gewijzigd door Jimbolino op 03-09-2004 15:50 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • Ruzor
Ruzor
Jimbolino schreef op 03 september 2004 @ 15:40:
anders: format c:
lang leve windows...
Lekker nuttige opmerking (flame) :/
De uninstall functie werkt alleen niet meer voor Norton Systemworks, dus dan lijkt me dat dat dan aan Symantec ligt.
[ Voor 41% gewijzigd door Ruzor op 03-09-2004 17:01 ]
  • BasieP
ik heb nu handmatig alle files verwijderd
eerst al die opties uitgezet, zodat die recycle bin nu wel goed is.
daarna heb ik services verwijderd, en daarna nog een keer die 'patch' van ruzor gedraait
alles leek opgelost te zijn
MAARRRR
ik krijg alleen een melding wanneer ik een setup uit voer (elk willekeurig programma)
de melding is als volgt:
D:\Path naar de setup die je draait\blaat.exe
C:\Progra~1\symantec\s32ecnt1.dll. An installable Virtual Devicec Driver failed Dll initialization. Choose 'Close' to terminate the application.
dan een ignore, en close knopje er onder.
als je ignore doet werken somige setups wel, maar niet allemaal (firefox bijv stopt er mee)
als je close doet stoppen ze er allemaal mee (duh)
ik ben nu aan't zoeken naar 'symantec' in register, maar denk ni dat het dan opgelost is
[ Voor 9% gewijzigd door BasieP op 03-09-2004 16:53 ]
  • Ruzor
Ruzor
BasieP schreef op 03 september 2004 @ 16:53:
MAARRRR
Even zoeken op de symantec site (gaat over S32evnt1.dll en aangezien er nergens iets is te vinden over s32ecnt1.dll denk ik dat het een typo is):
When starting your computer you see an error message similar to "<Path>\ S32evnt1.dll. An installable Virtual Device Driver failed DLL initialization."
Solution:
You must remove a registry key, and then run the latest version of Sevinst.exe to update the Symevent files.
WARNING: We strongly recommend that you back up the registry before you make any changes to it. Incorrect changes to the registry can result in permanent data loss or corrupted files. Modify only the keys that are specified. Read the document How to back up the Windows registry for instructions.
1. Click Start > Run.
2. In the Run dialog box type regedit, and then click OK.
3. Browse to the Registry Key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers
4. Right-click the Value ‘VDD’ in the right pane, and select Delete.
5. Click Yes.
6. Click Start > Run.
7. In the Run dialog box type Regedt32, and then click OK.
8. Browse to the Registry Key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers
9. Right-click in the right pane and select New > String Value.
10. Name the value VDD.
11. Exit Regedt32 and restart the computer. (Leave the newly created VDD value blank.)
12. Download and run the latest version of Sevinst.exe to update the Symevent files. You can get the latest Sevinst.exe from the document How to update the Symevent files.
Ik zou trouwens na stap 11 kijken of het nu wel goed werkt en stap 12 niet doen aangezien deze volgens mij weer Symantec software erop zet.
[ Voor 9% gewijzigd door Ruzor op 03-09-2004 17:15 ]
  • BasieP
woei ruzor je bent een schat :P
  • Pietert
Pietert
There is no spoon
<BasieP> ej vage`gast
<BasieP> jij wil me wel helpen?
<BasieP> ik kan namelijk niet posten meer om een of andere gare reden
<BasieP> [rml][ win2k] hoe norton systemworks 2003 uninstallen?[/rml]
<BasieP> dit topic
<BasieP> was ik mee bezig, maar nu zijn alle 'post knoppen' weg
<BasieP> ook alt-s werkt niet
<Vage`Dutje> k
<BasieP> ej het werkt toch niet helemaal
<BasieP> ik krijg nu deze melding na stap 11:
<BasieP>
system\currentcontrolset\control\virtualdevicedriver. vdd. virtual device driver format in the registry is invalid. Choose 'close' to terminate the application
<BasieP> en dan weer ignore en close, die allbij hetzelfde doen
spelling niet onder mijn verantwoordelijkheid ;)
#huiskamer | Amsterdammert | Some days you're the pigeon, some days you're the statue | Zenbook S13 UM5302TA-LV067W | LG 40WP95CP-W | HP USB-C dock G5
  • Ruzor
Ruzor
Dan hebben we deze:
http://service1.symantec....sf/docid/2000030812224206
Situation:
After installing Norton AntiVirus 2000, 2001 or 2002 under Windows NT/2000, you see error messages regarding corrupted 16-bit subsystems, such as the following:
-- 16 bit MS-DOS Subsystem <path> <file name>. An installable Virtual Device Driver failed DLL initialization. Choose 'Close' to terminate the application. Choices are Close or Ignore.
-- 16 bit MS-DOS Subsystem <path> SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers. VDD. Virtual Device Driver format in the registry is invalid. Choose 'Close' to terminate the application.
In some cases, clicking Ignore enables the program to run correctly, but the error message continues to appear when 16-bit programs run.
Solution:
According to Microsoft technical support, these errors are linked to the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers
This key has an VDD binary value that points to:
C:\progra~1\symantec\S32Evnt1.dll
If the VDD binary value is removed, then the 16-bit subsystem returns to normal and is functional.
To solve this problem, you need to remove the VDD binary value first, and then update the Symevent files.
To remove the VDD binary value
CAUTION: We strongly recommend that you back up the system registry before making any changes. Incorrect changes to the registry could result in permanent data loss or corrupted files. Please make sure you modify only the keys specified. See the document How to Back Up the Windows 95/98/NT Registry before proceeding
1. Click Start > Run. The Run dialog box appears.
2. Type regedit and then click OK. The Registry Editor opens.
3. Navigate to the key
4. In the right pane, double-click the VDD value. The Edit Binary Value dialog box opens.
5. Select the contents of the Value data box, and then press Delete. There may be four zeros that cannot be deleted.
6. Click OK, and then Exit the Registry Editor.
To update Symevent files
Follow the steps in the document How to update the Symevent files.
Dat updaten zou ik niet aanraden, zie ook vorige post.
Hier heeft iemand hetzelfde probleem zo opgelost (zou ik eerst proberen):
http://forums.techguy.org/showthread.php?t=219900
1.Start Registry Editor (Regedt32.exe).
2.Locate and click the following value:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\VirtualDeviceDrivers\VDD
3.On the Edit menu, click Delete.
4.On the Edit menu, click Add Value.
5.Type VDD in the Value Name box, click REG_MULTI_SZ for the Data Type, and then click OK.
6.The Multi-String editor appears. Leave this entry blank and click OK.
7.Quit Registry Editor.
[ Voor 15% gewijzigd door Ruzor op 03-09-2004 18:08 ]
  • BasieP
oke in firefox werken de knoppen wel :S
gare IE...
anyway, het is nu gelukt, zoals bij de laatste quote. ik had reg_multi_sz moeten hebben ipv string (eerste quote) of binairy (2de quote)
anywegs het werkt nu :)
dank allen
  • BasieP
mja achteraf gezien werkt het helemaal niet zo soepeltjes..
in zowel IE, outlook, als alle office applicaties zijn alle 'send en submit' knoppen weg gehaalt.
dit houd in dat je geen mailtjes meer kan versturen, niks meer kan posten op got, en geen word files meer kan openenen....
kortom. achteraf gaat er toch een nieuwe windows overheen
  • Ruzor
Ruzor
BasieP schreef op 04 september 2004 @ 11:25:
Das mooi klote! Erg raar ook trouwens. Maar ja, je kunt wel blijven repareren maar op een gegeven moment ben je zo in het register wezen wijzigen dat je beter een nieuwe install van windows kan uitvoeren.
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
sorry kon het niet laten
[ Voor 11% gewijzigd door Jimbolino op 05-09-2004 04:22 ]
