Stille-PC queeste: Acoustipack DeLuxe of Magic Fleece matten
Episode 1
Ik zou wel eens eens een stille doch krachtige Gaming/HTPC bouwen. Met dat stille had ik 0,0 ervaring dus ik dacht naief: het wordt vanzelf stil als ik de onderdelen in een antec sonata stop. En zo geschiedde:
Specs:
AMD 64 3200
MSI k8n neo
1024 RAM
1x80 gb maxtor
2x 160gb samsung
Nec-2510
audigy 2zs
Hauppauge pvr-350
sapphire x800 pro
ati remote wonder
Logitech cordless desktop MX
Samsung Syncmaster 172x
Creative t7700
Episode 2
Hoewel deze pc stiller was dan al mijn voorgaande, bleken stil en geruisloos toch 2 dingen te zijn. Toen heb ik het volgende gedaan:
a) Stock-cpu koeler vervangen door zalman cnps-7000-alcu. Haalde in eerste instantie weinig uit omdat, zoals ik inmiddels, had uitgevonden, amd's cool n quiet niet werkt bij de k8n (die leest ook met nieuwste bios temperatuur verkeerd af-> is bekend probleem). Vervolgens deze: http://shop.freezinghardw...p?Pagina=00003&ItemID=684 gekocht en behalve bij intensief cpu-gebruik helemaal omlaag gedraaid. Wat een verademing.
b) 12cm antec casefan vervangen door papst 4412fgll. Half spijt van want deze nexus-fan http://www.nexustek.nl/120mmcasefan.htm van een vriend blijkt, hoewel hij 23 db wordt gerate door nexus, veel stiller te zijn dan mijn 18-db papst. (nexus heeft bijna even grote airflow en is goedkoper dus ik plaats er misschien 2 van in mijn kast)
c) stock x800 koeler vervangen door de ati silencer 4, weer een stuk stiller maar nog steeds een hoorbaar geluid.
PS: Mischien vragen sommige van jullie je af: waarom geen waterkoeling?
Met waterkoeling zou ik voor +/- 230 Euro de zalman reserator en optioneel gpu-blok moeten kopen. Ten eerste is mijn zalman cnps-7000-koeler niet een geluid meer dat ik hoor en ten tweede kan de reserator alleen de gpu-chip en niet het gpu-ram koelen. Daarom heb ik besloten all-the-way the gaan met lucht-koeling.
Episode 3
Om het laastte restje defineerbaar geluid (ati silencer 4, casefans) en het het laag-frequente geluid (door het resoneren van de hele kast) te dempen ga ik dempingsmatten kopen. Ik heb mijn portie research op dit forum en met google wel gedaan en heb over zowel de Acoustipack DeLuxe als de Magic Fleece-matten positieve reviews gelezen.
Nu heb ik dan ook hetzelfde probleem als deze lotgenoot: http://forums.silentpcreview.com/viewtopic.php?t=5694
Er bestaat geen goede review waarin beide producten worden vergeleken hoewel hier (http://www.be-quiet-compu...uter-case-insulation.html) wel een vrij ongefundeerde voorkeur voor de acoustipack staat.
Kan iemand mij helpen?
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Ik heb geen ervaring met zowel de Acoustipack als de Magic, maar wat ik wel weet is dat beiden de resonantie van de kast niet kunnen dempen... Het zijn matten die 't geluid van binnenin de kast blokkeren, niet matten die trillingen van de plates verminderen. Als, zoals jij zegt, 'en het het laag-frequente geluid (door het resoneren van de hele kast)' 't geluid veroorzaakt, zullen of die trillingsmatten het geluid verlagen (dus qua hz, omdat de massa, en dus de resonantiefrequentie omlaag gebracht word), of 't geluid wat nog binnen in de kast aanwezig is dempen (dus direct geluid van de casefans).
Waar jij op uit bent: het opheffen van de resonantiefrequentie van je kast (en daarmee ook de sidepanels ed.) lukt je imho niet met deze platen. Dan moet je al rubbers tussen je panels en je frame zetten.
Just my 2 cents
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
