NEC 2510 Buffer loopt leeg
Ik brand sinds kort alles op memorex 8x dvd+ echter nu loopt m'n buffer steeds leeg. Grafiekje in Nero gaat op en neer. Op 4x branden heb ik er geen last van. M'n systeempje is niet de snelste maar moet volgens mij 8x toch wel aankunnen:
Barebone K7 Asus
Athlon XP 2000
256MB sdram 133
Hitachi 7200 80GB
Zou meer intern geheugen bijplaatsen uitmaken? En heeft het leeglopen van de buffer invloed op de kwaliteit van de gebrande dvd's?
  • Krypt
  • Laatst online: 07-09 16:35
Hoe is de brander op je IDE bus aangesloten? Als een slave device?
Als je bijv je brander als slave hebt staan en je brand van een disk die primary is dan verlies je performance.
Heb zelf geen ervaring met 8x branden..
Pvouput live
  • N_e_0
  • Laatst online: 15-08 20:00
Check je systeem eerst effe met deze tool
Heb je DMA aanstaan?
Is de brander Sec.Master of slave?
Check je Nero log, daar staan alle antwoorden op de vragen in dit topic én meer :)
N_e_0: dat is wel een erg belegen versie van Roxio WinOnCD's diagnostic tooltje: CheckCD5. Het geeft alleen brandsnelheden aan tot 16 speed CD-ROM ook al is je doorvoer >30MB/s en test alleen CDROM als je de originele disk hebt met de testtrack. ;)
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2004 00:14 ]
Prim: Harde schijf (als master ingesteld)
Sec: Nec2510 (als master ingesteld)
DMA staan aan.
Vreemde is ook dat de bufferproblemen onstaan op ca 55%. Tot 55% loopt ie gewoon soepel, buffer nooit lager dan 95%, maar na die grens van 55% gaat de buffer op en neer. Lampje van de Nec gaat ook knipperen.
M'n logfile van Nero:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 22-7-2004 17:33:44
Nero version: 6.3.1.20
Recorder: <_NEC DVD_RW ND-2510A> Version: 2.16 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.20
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-2510A >Version: 2.16 - HA 1 TA 0 - 6.3.1.20
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : HDS722580VLAT20 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-2510A atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD_RW ND-2510A D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 38797312 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 239MB (245216kB)
Free physical memory: 89MB (91652kB)
Memory in use : 62 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
4.9.2004
UDF/ISO compilation
0:10:21 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
DVD-Video files reallocation started
0:10:21 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
0:10:21 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6065
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
0:10:21 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
DVD-Video files sorted
0:10:21 #5 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
Booktype counter: 495, Booktype selected in RAM, command version 2
0:10:21 #6 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
0:10:21 #7 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
0:10:21 #8 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
Writer _NEC DVD_RW ND-2510A running
0:10:21 #9 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
First writeable address = 0 (0x00000000)
0:10:22 #10 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3899
0:10:22 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3173
Turn on Disc-at-once, using DVD media
0:10:22 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 247
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2093647 (465:15.22, 4089MB)
0:10:22 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
0:10:22 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2162
Recorder: _NEC DVD_RW ND-2510A, Media type: DVD+R
0:10:22 #15 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 420
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
0:10:22 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 813
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2093648 (2093648) = #2093648/465:15.23
relocatable, disc pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2093648 blocks [_NEC DVD_RW ND-2510A ]
0:10:22 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 984
Prepare recorder [_NEC DVD_RW ND-2510A ] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4287791104, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2093648 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
0:10:22 #18 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Caching of files started
0:10:22 #19 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4183
Cache writing successful.
0:10:22 #20 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Caching of files completed
0:10:22 #21 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process started at 8x (11.080 KB/s)
0:10:22 #22 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2344
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
0:10:22 #23 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1188
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x03206000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
0:10:22 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
0:10:22 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
0:10:22 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
0:10:22 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4661
Drive: _NEC DVD_RW ND-2510A
Booktype request: DVD-ROM, write to RAM
select Booktype setting from RAM
0:10:22 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 6:36,592 (396592ms) -> OK
0:10:22 #29 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 628
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
0:19:45 #30 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 115
<_NEC DVD_RW ND-2510A > start writing Lead-Out at LBA 2093648 (1FF250h), lenght 0 blocks
0:19:45 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
0:20:09 #32 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
0:20:09 #33 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
0:20:09 #34 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
0:20:09 #35 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4661
0:20:09 #36 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1713
0:20:09 #37 Phase 37 File dlgbrnst.cpp, Line 1855
Burn process completed successfully at 8x (11.080 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.39a, size=16288 bytes, created 25-9-2002 2:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29-8-2002 2:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • CaDje
  • Laatst online: 11:03
CaDje
Framedrops for life
11.080 kb/s is nogal wat. Ik weet dat mijn oude systeem (AMDXP 1800) erg traag werd als iemand via het netwerk kopieerde. En nu is dat ogeveer op dezelfde snelheid.
Met m'n AMD64 heb ik soms ook last dat de buffer leeg loopt, vooral als ik van de hd brand en dan nog een andere bewerking doe op diezelfde hd.
CaDje schreef op 03 september 2004 @ 00:32:
Ja maar waarom loopt ie dan tot 55% probleemloos. Ook heb ik een duron 1600, daarin zit een nec2500 en deze brand wel 8x zonder problemen met de buffer. Daarin zit ook exact dezelfde harde schijf, alleen wat meer geheugen.
Verder is het een schoon systeem. Haast geen software geinstalleerd, gebruik hem alleen voor te branden.
Ik heb net dvdinfopro er uitgegooit, had de nec op dvd-rom booktype ingesteld. Nu heb ik net weer een dvd'tje gefikt en de log ziet er anders uit (bufferprobleem blijft gewoon trouwens)
0:26:24 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
Booktype counter: 494, Booktype selected in EEPROM, command version 2
0:26:24 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
0:26:24 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5367
0:26:24 #28 Text 0 File DVDR.cpp, Line 4661
Nu staat er op eens EEPROM??, maar later staat er weer booktype request dvd-rom.
Is het nu wel zo dat ik gewoon dvd's als dvd-rom brand?
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
MEDIUM_ERROR / Power calibratiefout
Media niet fris, writer kan deze media niet correct branden met deze write-strategy uit de firmware etc. Neem een ander merk schijfje - update de firmware.
Wat betreft die booktype: als je die insteld in je firmware dan hoef je hem niet nogmaals aan te vinken in Nero (beter zelfs van niet) ;)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2004 00:49 ]
Verwijderd schreef op 03 september 2004 @ 00:48:
Ben juist dik tevreden over de memorex schijfjes. Nooit problemen. Wil dus liever niet switchen. Over die error: Heeft deze ook invloed op de kwaliteit van het gebrande schijfje? Tot nu toe ben ik nog geen enkel probleem tegengekomen. (haperingen, vastlopers etc) Nero cdspeed loopt ook mooi.
Mischien moet ik maar eens firmware van Herrie erin gooien. (heb de laatste officiele van nec al)
Dit probleem is bekend met versies ouder dan 6.3.1.20 van Nero.
Verwijderd schreef op 03 september 2004 @ 14:31:
Ik heb de nieuwste versie 6.3.1.20. Op m'n Duron 1600 met NEC 2500 staat een oudere versie van Nero, deze heeft geen problemen met 8x. Mischien moet ik de nieuwe er maar afgooien. Overigens als ik op 6x brand heb ik geen buffer problemen.
Ik heb dit probleem misschien nu ook mn bufferniveau loopt telkens leeg en mn leesbuffer ook :?.
Ben nu data aan het branden op een snelheid van 8x op een dvd+ schijfje. Dit is mn eerste keer branden met mn Pioneer DVR-108. Ik snap er geen bal van hij is nu pas op 50% na een half uur al bezig te zijn.
Specs:
P4 2,0GHZ
Asus P4B
768mb sdram
60gb 5400
De cd brander die ik eruit heb gehaald stond op cable select dus heb ik deze daar ook op gezet zou hier het probleem aan kunnen liggen :?.
