Canal + ontvangen via video
  • Doopy-X-
  • Laatst online: 14:41
Gotta help me :(
Ben al 2 uur aan het kutten met mijn nieuwe tv, ik krijg canal + niet werkend.
Het is toch mogenlijk om canal + alleen met een scartkabel aan je video te hangen? Mijn antenne zit in mijn video en daarvandaag gaat een coax cabel naar mijn tv en een scartkabel ook naar mijn tv.
Doe ik wat verkeerd?
*burp*
  • megamuch
  • Laatst online: 29-01 20:14
megamuch
Tring Tring!
Je coax moet in de box van canal+ en die moet naar je video. van je video weer een coax naar je tv. (same goes for scart)
Verstand van Voip? Ik heb een leuke baan voor je!
  • Doopy-X-
wat ik ook probeer........antene in decoder en dan coax naar tv.....decoder blijft knipperen op E4....doet NIX
*burp*
Eerst direct aansluiten op je TV, werkt het dan pas je video ertussen.
  • Grrrrrene
Misschien kun je opzoeken wat "E4" betekent? Lijkt me een error message :)
  • Doopy-X-
Grrrrrene schreef op 02 september 2004 @ 23:25:
mjah, had op canalplus.be gevonden dat het de bekabeling is, zodra ik antenne in decoder stop komt ie met die melding. Heb dus voor de zekerhad ff nieuw uiteinde op die coax gefrut maar zelfde melding :( Kabel lijkt me verder ok, in m'n tv is der nix mis mee
*burp*
  • Doopy-X-
ok, probleem lijkt echt te liggen in bij de canal+ kanalen, zodra ik via de decoder rtl4 opzet is der niets aan de hand.
Morgen maar eens bellen naar die toko, denkt dat decoder overleden is
*burp*
  • Terrestrial
  • Laatst online: 19-01-2025
E4 is uit m'n hoofd een slecht signaal. Je moet hoe dan ook canal plus ff bellen.
  • Doopy-X-
Terrestrial schreef op 03 september 2004 @ 12:12:
Heb ze gebeld, heeft met signaalsterkte te maken, ik ga hem vanavond ff bij de buren aasnluiten, mocht die dan nog steeds dezelfde melding geven dan kan ik een nieuwe decoder ophalen...
klopt het dat dit beste aansluiting is? :
Coax: antenne -> decoder -> video -> tv
Scart: decoder -> video -> tv
Moet er dan ook nog een scart vanaf de decoder direct de tv in?
*burp*
  • Doopy-X-
Doopy-X- schreef op 03 september 2004 @ 12:21:
*burp*
  • Doopy-X-
Decoder was stuk. Gister even bij de buuf aangesloten, zodra antennestekker erin ging zelfde E4 melding, girl is nu nieuwe decoder halen :)
*burp*
  • cosmoOo
  • Laatst online: 09-10 16:23
cosmoOo
SCSI in vogelhuisje
een scart van decoder naar tv is wel handiger omdat je dan beter beeld hebt en ook iets kan opnemen als je naar de decoder aan het kijken bent. (zonder scart gaat dat dus niet en moet je eventueel wat instellingen doen op je VCR)
It's a known fact that one may train cats to do exactly what they want.
Wij hebben het zo, coax naar de decoder, coax van de decoder naar de TV, en de video is direct op de TV aangesloten met een scart, en dat heeft altijd perfect gewerkt.
Is wel niet canal+ digitaal, maar ik neem aan dat dat niet uitmaakt.
