[EL] pc voeding ombouw naar projectvoeding probleem
Ik had vanmiddag niks te doen dus ben ik maar een oude at voeding gaan ombouwen naar een projectvoeding aan de hand van dit topic.
alles lukt. nu het probleem:
ik ging toenet testen. eerst met originele schakelaar. alles werkt perfect.
nu had ik mijn vers aangeschafte schakelaar aangesloten. ik testen....
Bamm klapt een stop eruit.
nu mijn vraag op welke manier moet ik mijn schakelaar aansluiten zodat alles goed werkt?
detailinfo: de schakelaar is een Wipschakelaar 230V 2 polig 4pins
aan/uit met verlichting.
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/voeding/700092.jpg
op mijn oude schakelaar (die dus origineel bij de voeding zat) was de pinout als volgt:
   zwart |   /    |    \   |  wit
  bruin  |  |     |     |  |   blauw
de zwarte en witte kabels gaan naar het printplaatje in de voeding toe
en de bruine en blauwe kabels komen vanuit het " stopcontact"
ik hoop dat iemand mij de juiste pinout kan geven voor de wip schakelaar.
  • Danjel
  • Laatst online: 19:31
Verwijderd schreef op 02 september 2004 @ 16:04:
   zwart |   /    |    \   |  wit
Als het goed is (en dat is ook op plaatje te zien) dan moet er een zwart schtoje zitten tussen de pooltjes in.
dan moet je zwart en bruin aan de ene kant aansluiten en blauw en wit aan de andere kant.
dan moet ie het doen...
They who buy the dip, deserves the rip.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
Meet het eens uit, de 2 draden die toekomen van het stopcontact moeten elk aan een van de kanten van een schakelaar komen, anders maak je kortsluiting.
Normaal als je de schakelaar recht houd (dus je kan naar beneden en naar boven klikken) moet je rechts en links toekomen van je stopcontact. Of je dit aan de pinnen boven of onder doet doet er niet toe, het ene zal het ingebouwde lampje altijd branden, anders brand het maar als ie aanligt, tis wat je wil...
[ Voor 51% gewijzigd door naftebakje op 02-09-2004 16:12 ]
naftebakje schreef op 02 september 2004 @ 16:09:
ik heb het met een multimeter gemeten maar dat lukt niet.
  • naftebakje
Als je meet met je multimeter moet je kijken tussen welke 2 draden de schakelaar contact maakt als ie aan staat. Bij de nieuwe schakelaar moet je de draden er zo aan verbinden dat er contact wordt gemaakt tussen dezelfde draden, als die ook aanligt.
En kijk eens bij mijn vorige post als het lampje niet werkt zoals je wil.
[ Voor 18% gewijzigd door naftebakje op 02-09-2004 16:16 ]
naftebakje schreef op 02 september 2004 @ 16:15:
ik ben net nog eens aan het proberen geweest en met behulp van jou aanwijzingen is het met gelukt!!!! bedankt naftebakje
