Mijn Abit NF7-s rev.2 start niet meer...
  • TrainedFTW
  • Laatst online: 24-07 10:40
Hi, ik was bezig met mijn pc een beetje over te klokken en vandaag bleef hij ineens hangen in de bios, ik wilde mijn cpu wat terug clocken omdat ik hem niet stabiel kreeg (2500+ @ 2500Mhz), toen heb ik de pc gereset. Toen heb ik opnieuw geboot en in de bios wat instellingen gewijzigd (multiplier omlaag van 12,5 naar 12, FSB van 200 naar 210). Ik wilde daarna afsluiten door op f10 te drukken (save en exit) en na dit gedaan te hebben deed ie helemaal nix meer, ledjes / fans gingen aan maar voor de rest niets.
Wat nu te doen?
AMD 9800X3D | Aorus Master X870E | G.Skill Trident Z5 Royal Neo 6000 CL26 2x32GB | Aorus Master RTX5090 | Samsung 9100 PRO 4TB | WD SN850X 8TB | Seasonic Prime TX-1600 Noctua Edition | Noctua NH-D15S | Fractal Design North XL
  • RAJH
Bios al gereset?
  • TrainedFTW
Sorry dat was ik vergeten erbij te zetten:
Ik heb CMOS clear gedaan.
De batterij uit het mobo gehaald
  • Exigence
  • Laatst online: 24-10 16:51
Exigence
dnkroz
Xtreme-BH6 schreef op 02 september 2004 @ 15:14:
Misschien een corrupt BIOS. Heb je de mogelijkheid om op een ander bordje te flashen? (Epox, Abit, DFI)
  • TrainedFTW
Nee die mogelijkheid heb ik helaas niet! Ik dacht zelf ook al aan een corrupte BIOS.
  • Egg
  • Laatst online: 10-01 15:24
Egg
In der Schweiz jah!
cmos clear DOOR je batterij uit je mobo te halen...?? :?
doorgaans gaat dat toch met je cmos clipje ff heen en weer te zetten...?
klinkt iig als een doorgebrand mobo.. kan ook aan je 3d kaart liggen? maar gezien het feit dat je daar nix over hebt gerept, zal je daar wel nix mee uit hebben gehaald.
spellingscontrole...done...
[ Voor 5% gewijzigd door Egg op 02-09-2004 16:19 ]
MSI GX660R for the win!
  • Bobje
  • Laatst online: 26-05-2024
Je kan met jumpers je Bios resetten. Dan helpt het waarschijnlijk wel. De Bios wordt namelijk niet gereset als je de batterij eruit haalt maar het netstroom erop laat zitten. Dus netstroom eraf en even met jumpers resetten.
Weet je zeker dat het je moederbord is? Niet een processor dat te heet is geworden (en moet afkoelen) een een ander hardware-defect?
  • TrainedFTW
Tuurlijk heb ik eerst de BIOS gereset door het netstroom eraf te halen en die jumper te verplaatsen. Maar dat werkte niet, dus heb ik even de batterij uit het mobo gehaald omdat hierdoor ook de BIOS word gereset.
De andere hardware is ok! Met mn videokaart heb ik niks uitgehaald, geheugen is nog ok enz. De cpu is ook nog intakt.
  • StarWing
  • Laatst online: 09:58
StarWing
Huh ?!?
Waarschijnlijk is, zoals reeds gezegd, je bios fucked. Ik heb net hetzelfde voorgehad..
Alles geprobeerd om de bios te clearen, maar niets helpte
De enige remedie is hotflashen, ofwel een andere chip bestellen ergens (bij abit of excaliberpc)
Page intentionally left blank.
uberotto2086 schreef op 02 september 2004 @ 16:18:
Als je een tijdje je bios batterij eruit haalt dan reset hij ook hoor ;)
  • TrainedFTW
Nou ik heb dus een hele nacht de pc laten staan met alle kabeltjes los en de batterij eruit en nou is de nieuwe ontwikkeling dat als ik de pc aanzet hij na een halve seconden meteen weer uitspringt, zonder ook maar een geluidje te maken.... de hufter!!!
Heeft iemand enig idee waar ik een nieuwe BIOS chip vandaan haal? flashbios.org vraagt zich 28 euries voor een nieuwe maar dit vind ik belachelijk duur.
Xtreme-BH6 schreef op 03 september 2004 @ 15:43:
Hmm, dit had ik dus ook, met precies hetzelfde moederbord. Maar dat bleek niet aan mijn mobo te liggen, maar aan een rotte CPU... Dus ja, we kijken nu wel allemaal in de hoek van de BIOS, maar echt zeker weten doen we nooit.
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:57
DaWaN
'r you wicked ??
Corrupte biossen kun je gratis door abit laten flashen, zoek ff op abit site het NL email adres en vraag over corrupte bios.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • TrainedFTW
Verwijderd schreef op 03 september 2004 @ 15:47:
Niet dat ik je niet geloof ofzo _/-\o_ ...maar had jij dus ook met dit mobo dat ie een halve seconden aan ging en daarna meteen weer uit? Ik heb namelijk niet de mogelijkheid om te testen met een andere cpu, dus voordat ik hem opstuur met het garantiebewijs wil ik het even zeker weten!! :)
Ik heb abit gister gemailed (gewoon in het nederlands, het is namelijk ook een .nl adres :+ ) maar ik heb nog niks gehoord!
[ Voor 10% gewijzigd door TrainedFTW op 03-09-2004 15:55 ]
laat ff weten wat het nou precies was.
alvast bedankt!! :)
  • TrainedFTW
Uhm... foutje 8)7 iki had de CMOC jumper nog op reset staan daarom viel de pc na een halve seconden uit. Maar hij start dus nog steeds niet op. :'(
Heb juist identiek hetzelfde gehad.
Kheb geen flauw idee wat er mis wat kheb gewoon kwaad alles uitgetrokken en stekker een tijd uitgelaten en dan terug ingestoken en het werkte probeer eens :)
Kan ook zijn dat je sb beschadigd is of je mofets als je dit allebei niet gekoelt hebt
Mijn 2400+ draait aan 2205mhz @ 1.825V en mijn sb word alle pokkewarm.....
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 03-09-2004 23:47 ]
laat je mobo een maandje zonder stroom en baterij staan en hij doet t weer :P ik heb t zeflde gehad met mn Asus a7v333 en dat was erg raar :? maar na een maand deed ie t weer :?
Een 15min zal ook wel voldoende zijn zeker 8)7 |:(
Uhm niet leuk om te vermelden maar ik heb dit dus ook gehad. CPU bleek bij mij kapot te zijn gegaan. Haal je cpu er is uit en kijk is of er zwarte randjes ofzo omheen zitten.
Uhm ik las net hierboven, de pc blijft nu gewoon aan staan zonder op te starten?
Dan stel ik mijn conclusie bij en denk ik ook dat het aan de bios ligt. Wat ik wel zou proberen is alle onderdelen eruit halen en weer is goed aandrukken.
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 04-09-2004 00:12 ]
