[JAVA] Default Webapp - Weblogic
  • 102 views sinds 30-01-2008
Ik ben met een BEA Weblogic 8.1 sp2 server aan de gang.
Nu ben ik 6.1 sp5 gewend en daar kon je in de /console van de server heel makkelijk aangeven welke app. je als default wil laten draaien.
Bijvoorbeeld wanneer iemand http://hostname intikte.
Doe je dat niet dan moet deze persoon http://hostname/webappname invullen
Nu staat in de help file van Weblogic 8.1 sp2 het volgende:
Designating a Default Web Application
The default Web Application is presented to clients who do not specify a URI (or specify "/" as the URI). To deploy a Web Application as a default Web Application, set the value of the context-root element to "/" in its deployment descriptor.
You can specify the context-root element in the weblogic.xml deployment descriptor for Web Applications that are packaged as a .war archive or exploded .war directory. If you package the Web Application as part of an Enterprise Application (.ear archive or exploded .ear), specify the context-root in application.xml. Note that the application.xml context-root takes precedent over the weblogic.xml value.
Deploy the application using the instructions in Deploying a New Web Application.
To deploy a Web Application as part of an .ear archive or exploded .ear, see (e-docs) Deploying WebLogic Server Applications
Echter heb ik geen idee hoe ik dat 't beste kan doen.
Ik werk met JbuilderX, als ik de web.xml file open dan kan ik wel gewoon dingen daarin wijzigen, heb al geprobeerd om gewoon <context-root>/</context-root> in te vullen maar dat helaas geen effect.
Ook komt ie dan met de melding dat ik die tag moet declareren.
Helaas kan ik niet echt een syntax vinden over het hoe en waarom.
Kan iemand mij hier mee assisteren?
  • wasigh
wasigh
wasigh.blogspot.com
je moet of weblogic.xml of application.xml hebben (tenminste zo lees ik het)
Geprobeerd daar dezelfde waardes in te vullen zoals ik hierboven al zei dat ik die geprobeerd had voor de web.xml file, maar ook daar komt ie met dezelfde meldingen op de proppen.
De default webapp is inmiddels gelukt, maar mijn code is blijkbaar niet helemaal compatible met BEA 8. Hij blijft loopen op de index pagina tot het geheugen vol is en dan loopt de hele bak vast.
