Waarom lopen de timings niet volgens de specificaties?
  • dynax
  • Laatst online: 25-10 16:00
Ik heb sinds v/d week een AMD64 platform.
Een MSI K8n platinum, AMD64 3000+ (newcastle) en 2 x 512 MB corsair C2.
Deze modules zouden op 2.3.3.6. moeten lopen volgens Corsair, maar dat doen ze niet.
Ze lopen op 3.3.3.8, met alles op auto.
Nu is het rare dat als ik de timings op 3.3.3.8 heb, de prestaties veel hoger zijn dan waneer ik de timings op 2.3.3.6. heb staan.
Op 3.3.3.8. is het volgens Sisoft Sandra in de geheugenbenchmark: 3044/3042.
Op 2.3.3.6. is het 2668/2671.
Verder zegt het proggie WCPUID dat de internal clock op 2009.78 staat en de system bus op 200.98.
Agressive timings staan uit en in de p.o.s.t. kan ik aflezen dat de Command Rate op 1 staat (auto stand)
Verder is alles op standaard settings, niks overklokt.
Ik had deze vraag ongeveer zoals hierboven al op 2 andere topics gezet, maar kreeg geen bevredigend antwoord.
Wat is hier aan de hand of wat staat er niet goed?
mijn systeem.
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
verkeerd gelezen :)
fsb staat dus op 200 :)..
asynchroom geheugen perhaps?
Timings manueel instellen heb je gedaan neem ik aan...
[ Voor 82% gewijzigd door Mister_X op 01-09-2004 22:06 ]
  • Skyline GT-R
  • Laatst online: 23:48
Skyline GT-R
RB26DETT
Om die timings te halen moet je het voltage verhogen normaal gesproken. Ik weet dat bij de XL reeks je het voltage op 2.75V moet zetten om die 2-2-2-5 te halen. Dus ik zou eens op de corsair site gaan kijken of ze daarover niks zeggen.
Ik ben eens op de site gaan kijken, en ik ga er vanuit dat je deze hebt dan moet je op 2.75V zetten om die 2-3-3-6 te halen ;) http://www.corsairmemory....pecs/twinx1024-3200c2.pdf
[ Voor 32% gewijzigd door Skyline GT-R op 01-09-2004 22:13 ]
  • dynax
Het geheugen loopt wel syncroon..het is DDR400.
Ik kan niks terugvinden over 2.75 volt, maar hij loopt nu op 2.7 volt.
Maar waarom presteerd ie beter op cas 3 als cas 2?
Het hoogtste wat ik nu haal is op 3.3.3.8, met agressive timings op aan, en Command Rate op 1 in Sisoft Sandra: 3090/3091.
Lijkt me een goede score, maar het is niet dat ik 2.3.3.6. niet haal, dat gaat wel, maar de scores gaan dan omlaag, dat is erg vreemd.
Heeft dat iets met de divider te maken of zo?
De system bus komt net iets boven de 200 MHZ uit.
Ik kan niet lager als die 200 MHZ, anders had ik meer geweten.
Ik heb de mp op 9 gehad (cpu op 1800 MHZ) maar het bleef hetzelfde.
UPDATE:
Heb net mijn oude Corsair CMX256-2700C2PT erin gezet, maar die lopen wel op de goede timings, nl 2.3.3.7.
Zo liep het ook op m'n Abit NF7-S.
Ik krijg nu de indruk dat de modules helemaal geen cas 2 modules zijn en dat het niks heeft te maken met instellingen.
Ik ga er mee terug naar de winkel, dit schiet niet op.
Update:
Ik heb ze omgeruilt voor de XL versie.
[ Voor 24% gewijzigd door dynax op 04-09-2004 15:21 ]
mijn systeem.
