[XP] Installatie hangt tijdens 3% van format*
Hallo mensen,
Ik zit met een probleem. Ik probeerde daarstraks mijn computer opnieuw te instaleren, maar toen ik windows XP pro ging instaleren, liep hij telkens vast op 3% tijdens het formateren..
Voor de herinstallatie van XP deed alles het perfect, ik heb die HD in een andere computer getest, daar geformateerd met partition magic. Daar deed hij het goed en gaf geen fouten aan.
Daarna heb ik geprobeerd hem met partition magic als NTFS te laten formateren en gewoon op die partitie te instaleren. Dan kopieert hij alle benodigde XP bestanden, start opnieuw op en krijg ik het XP instalatie scherm. Na 2 minuten daarin geeft hij weer een fout aan, en restart hij weer.
Ik ben ten einde raad, heb ook ander geheugen geprobeerd en een andere CD-rom speler, en ook een andere win xp pro cd. Allemaal kreeg ik dezelfde fout tijdens formateren bij winxp installatie, ofterwijl de fout na partion magic te hebben gebruikt om hem te formateren.
Heeft iemand misschien een idee wat er mis is en wat ik kan doen?
Alvast erg bedankt.
Specsvan dat systeem:
PIII 933mhz
386 MB sdram pc133
ATI Radeon 7200 64 MB
Moederbord van compaq?
  • dmace
  • Laatst online: 31-07-2022
Ik heb hetzelfde gehad met een AMD-bordje van Asus.
Bij deze kon ik een memory-buffer instellen, die het bios gebruikt als een soort swap-space. Ik had 2 identieke PC's, en bij de ene stond deze op 16Mb en bij de andere op 8 Mb. Die van 8 Mb bleef hangen totdat ik hem verhoogde.
Misschien dat dit je probleem oplost?
>Select * FROM users WHERE clue > 0
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Geheugen even testen ? :)
Mijn spoorwegfotografie
Een dergelijke fout had ik eens met een installatie van Windows XP op een bak waar eerst Windows ME op stond.
Mijn oplossing:
Partitie(s) verwijderen
Master boot record herschrijven (Fdisk/mbr)
Partitie maken, formateren en vervolgens Windows installeren
  • vage
  • Laatst online: 21-06-2025
heb je hem overgeclocked,
had ik eens, m'n mem timings stonden te agressief, zet je bios eens op default.....wie weet helpt ut :)
Hij is niet overgeclockt.
Bedankt voor de tips van die dingen veranderen in de bios, hij formateert nu 100% met mijn XP cd.
Maar als hij eenmaal alle bestanden voor de installatie er heeft opgezet en opnieuw opstart, komt hij in die XP installatie scherm en geeft na een paar minuten een 'onhelstelbare fout', iets dat er iets niet kan worden gevonden wat nodig is voor de installatie.. en dan sluit hij af.
Formateren lukt nu dus wel, maar dan krijg ik die fout.
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
titeledit :)
Windows XP niet meer te instaleren ==> [XP] Installatie hangt tijdens 3% van format
argh! * G33rt belt 0900-wordwakker
Goed, je hebt dus een nieuw probleem zo te zien. Wat voor fout krijg je precies? Hoe ziet hij eruit? Aan alleen 'ja, fout ofzo' hebben we niets: geef altijd errorcodes e.d. Dan kan ik ook je titel aanpassen naar iets dat wel klopt.
[ Voor 61% gewijzigd door G33rt op 02-09-2004 08:55 ]
Probleem is opgelost.
Geinstaleerd met andere Win XP CD en mijn bios naar default gezet.
Topic mag weg :)
  • G33rt
Opgeloste topics deleten we niet, en sluiten doen we ze ook niet. Zo kan iemand die hem via de search terugvind nog reageren als hij hetzelfde probleem heeft maar de oplossingen werken niet :)
