[Benq joybook] Hoe te openen? (TB vervangen)
  • Atmoz
  • Laatst online: 15-10 15:27
Atmoz
Techno!!
Beste mensen,
Nadat ik mijn NL toetsenbord had ontvangen voor mijn Benq joybook 3000 wilde ik de oude (Duits) gaan vervangen. Er is echter 1 probleem: ik krijg de laptop niet open. Alle schroeven heb ik losgehaald (ook die onder de stickers) maar ergens in het midden lijkt hij nog vast te zitten.
Heeft iemand een idee hoe ik deze (zonder hamer >:) ) open krijg?
  • pven
Heb je een manual?
|| Unprompted (AI-blog) || slotje.com for sale || Dank pven! ||
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Nee, die heb ik niet en het zal er ook niet instaan.
Dat zou hetzelfde zijn als dat ze er het interne schema (van het moederbord ofzo) in zouden zetten.
Ik kan alleen vinden waar de accu en het geheugen zit.
  • ThaHandy
  • Laatst online: 14-10 16:39
ThaHandy
Discovery Channel
kan je niet aan de NL keyboard zien waar die eventueel aan kan vast zitten
vaak kunnen die keyboard los dmv een clip/lip/boutje ect. aan de boven kant rondom de keyboard
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Dat dacht ik in eerste instantie ook ja, maar daar kan het niet aan liggen, want het NL toetsenbord is geheel gesloten (alluminium plaat) van de onderkant. Ik heb ook alle stickers verwijderd aan de onderkant, d8 misschien dat daar iets onder zat.
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Niemand? Kan niemand me helpen met dit (toch best grote >:) ) probleem?
[ Voor 44% gewijzigd door Atmoz op 02-09-2004 20:39 ]
  • HJR
  • Laatst online: 18-08 19:07
HJR
Vaak hebben laptoptoetsenborden van die palletjes tussen de F-toetsen zitten. De F-toetsen zijn gegroepeerd van F1 t/m F4 dan een kleine ruimte dan F5 t/m F8 en F9 t/m F12
Die tussenruimtes zijn vaak schuifjes die je naar beneden kan schuiven. Je kan dan het toetsenbord eruit kantelen. Dit is bij HP zo. Ik weet dus niet of dit bij BenQ het geval is.
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Helaas zitten er geen klepjes of andere dingetjes die je kunt wegschuiven op.
Ik zal morgen nog eens bellen naar BenQ. Misschien dat ze nu wel iets verklappen...
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Oke, het is gelukt. Je moest gewoon het klepje wat vlak bij het beeldscherm zit wegschuiven (best hardhandig) en dan kom je zo bij het toetsenbord. Maar eerst moet je 1 schroefje aan de onderkant weghalen.
Voor de mensen die hier nog ooit wat aan hebben dus ;)
De topic kan dicht.
