[WIFI] Outdoor 1 km overbugging.
  • 138 views sinds 30-01-2008
Heeft iemand dit draaien en zo ja welke configuratie?
Zie door de bomen het bos niet meer.
Heb een offerte opgevraagd bij wifishop.nl maar daar krijg ik een config waarmee ik waarschijnlijk een schaap kan roosteren :P
Het is voor een afstand van 1 km met een goede line of sight.
Ook wil ik niet in de problemen komen met regelgeving.
Tevens speelt storingsgevoeligheid een rol. Bijv welke antenne is beter ivm wind/storm. Zowiezo een flatpanel of parabool denk ik.
De volgende config heb ik van wifi shop gehad:
2x senao multiclient bridge
2x pacific wireless parabolische richtantenne 24 dbi
2x Pheenet cable/DSL Loadbalancer
Dit is voor 11mbit toch?
Is het ook voor 54mbit mogelijk. De antenne's zijn er wel maar heeft iemand dit ook draaien?
Alle suggesties meer dan welkom....
  • Frogmen
Gezien de afstand is dit niet zinvol want de snelheid wordt automatisch naar beneden geschroeft bij een slechtere ontvangst. Kortom zonde van het geld.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Bij mijn baas ligt er 802.11B (11mbit) over iets meer dan 1km met een schotelverbinding. Binnenkort gaat hij over naar 54mbit dus een fatsoenlijke snelheid is geen probleem. Wind heeft geen invloed op de verbinding, maar storm wel. Ook moet er absoluut niets in de weg staan anders is je verbinding weg.
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • WeAreLegion
Zoals Frogmen al zei echt zonde van je geld is dit. Over 1 km red je nooit 54mbit. Of je moet echt een fortuin gaan inversteren in anttenes en dergelijke.
  • Mister_X
  • Laatst online: 23-08 19:49
volgens mij zijn er zat zelfbouw ala mcgyver/ateam antennes.
  • FatalError
  • Laatst online: 22:57
Over 1 kilometer 54 mbit halen (in de praktijk de helft ongeveer) is prima mogelijk. Zelfs over 6 kilometer afstand heb ik dat eens gehaald met standaard linksys spul ( op 80 mwatt vermogen) en 21 dB antennes.
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • shure-fan
  • Laatst online: 04-09 13:01
misschien kun je 2 x senao brigdes kopen samen met 2 keer een sd15 antenne (of iets anders dat een beetje sterker is dan 15 dbi)
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • FatalError
^^ lijkt me ook prima werken.. Met LOS en goed uitgerichte antennes is VEEL mogelijk.
Gewone Senao 54mbit AP/bridge spullen zijn zo ongeveer het beste wat je voor normaal geld kan kopen.
  • DRaakje
2 van die schotels, met 2 linksys dingen zijn goed genoeg. Op de Bosbaan (2 km lange roeibaan) gebruiken ze die dingen ook, en dan zitten er nog allemaal stalen kabels in de weg. Werkt perfect.
het is een verbinding tussen start en finish...
Dus als ik het goed begrijp is het handig voor mij aan te schaffen:
2x senao client bridge 54mbps 100mW
2x pacific antenne 26 dbi 5,4 Ghz
2x PoE injectors
2x bliksembeveiliging
2x kabels van client naar antenne
Theoretisch let op theoretisch 54mbps...
Zo ben ik dan toch voorbereid danwel direct bereid om 54mbps te draaien?
  • FatalError
die 5.4GHz antennes zijn voor 802.11a, ik neem aan dat je 802.11b/g gebruikt.. dan moet je 2.4GHz spullen hebben.
[ Voor 5% gewijzigd door FatalError op 02-09-2004 18:05 ]
Ik wil een senao met de volgende specs gebruiken:
Specificaties (o.a.):
100 mW
High Speed Data Rate tot 54Mbps
IEEE 802.11b/g Compliant
Plug and Play
Power-over-Ethernet
WPA (TKIP/Pre-shared key) support
Hide SSID (AP Mode)
DHCP Client/Server
WDS (Wireless Distribution System)
MAC address filtering (AP Mode)
Seamless Roaming
Antenne connector: TNC Type (Female Reverse - FCC Standard)
Point-to-Point/ Point-to-Multipoint Bridge/ AP/ Client Bridge/ Repeater
Dan heb ik dus een gewone antenne nodig 2,4 Ghz?
Bijv met deze specs:
2,4 Ghz
Inclusief Heavy duty brackets (Montage beugels)
Fixed N-female
24 dBi Gain
Zeer geschikt voor bridging over lange afstanden
Omvang : 87cm X 72 cm
Gewicht: 3,72 Kg
  • FatalError
ja, maar 24 dB is wel HEEL ERG VEEL voor 1 kilometer afstand met vrij zicht.
Ik zou maximaal n 19dB antenne pakken.
En raden jullie een YAGI antenne aan?
Heeft iemand ervaring ermee?
Werkt deze nog goed over 1,5 km?
Hoe makkelijk is het uitrichten van de antenne's?
een 19 dB Yagi wordt wel vrij lang... dus dat wordt stacken.
Zou eerst info vragen bij een speciaal zaak.
vergelijk de openingshoek om te kijken het kritisch het uitrichten is.
Welke antenne had je eerst op het oog?
  • shure-fan
en toch vindt ik dat een sd15 hiervoor prima volstaat
