LCD monitor geeft rij met stippen
  • Roadrunnertoao
  • Laatst online: 26-04-2024
Zojuist een Philips 17" 170S4 gekocht met een Radeon 9800 Pro videokaart.
Nu geeft de monitor een rij met stippen aan als ik deze instel op 1280X1024.
Als ik de monitor instel op 1024x768 heb ik deze stippen niet maar is het beeld een stuk minder scherp.
Iemand een idee? Nieuwere drivers kan ik er niet voor vinden.
  • Pollewob
Waar zitten die stippen op het scherm?
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Dat van die mindere scherpte klopt. Dat heeft te maken met de native resolutie van een TFT scherm, dus daar hoef je je geen zorgen over te maken.
Waar zitten de stippen precies op het scherm?
Wat je kunt proberen is om de monitor op een andere PC aan te sluiten. Als je daar die stippen ook hebt weet je waar het aan ligt :)
welke kleur zijn ze zwart of rood?
denk dat je videokaart het niet trekt en artifacts geeft op die resolutie?
heb je ook stippen in games op die resolutie?
kan je een screenshot maken?
Kun je niet even een pic'je ervan schieten? Dat verduidelijkt het een en ander denk ik.
  • Roadrunnertoao
Stippen zijn zwart en het zijn 4 rijen met stippen exact naast elkaar...
deze zitten aan de rechterkant van het scherm lopen geheel van boven naar onderen...
Videokaart zou resoluties aan kunnen tot 2048x1536 dus dat lijkt me het probleem niet zo... daarnaast staat bij de monitor aangegeven dat deze het beste resultaat geeft bij 1280x1024
uhhhh hoe post ik een plaatje??? 8)7
  • ultimateharry
  • Laatst online: 07:42
ultimateharry
Team Slayer:-)
Roadrunnertoao schreef op 01 september 2004 @ 11:56:
[img=w,h]url van afbeelding met afmetingen[/img] ;)
  • DataGhost
  • Laatst online: 10:19
DataGhost
iPL dev
[ img ] url naar plaatje [ /img ]
de je moet de spaties er tussen uit halen :)
:P
^^ als je op het oogje drukt zie je hoe ik dit plaatje heb gedaan (bijdehandjes: was de bedoeling, anders typ ik wel :P )
edit: weer traag -_- ultimateharry was me voor
[ Voor 9% gewijzigd door DataGhost op 01-09-2004 12:01 ]
  • Roadrunnertoao
Poging 1
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/dbakema/probleem.JPG
[ Voor 3% gewijzigd door Pollewob op 01-09-2004 12:28 ]
  • Pollewob
Plaatje ff verkleint. Aangezien wij niets raars aan het plaatje zien is de videokaart waarschijnlijk in orde en zit het probleem in de monitor. Doet deze hetzelfde als hij aangesloten is op een andere pc? Zo ja, dan wordt het zeker een omruiler :)
  • Sick Nick
  • Laatst online: 30-08 12:27
Sick Nick
Drop the top!
Op je screenshot is niks te zien hoor, je kan beter een foto maken van de stippen op je scherm met een camera en die foto hier neerzetten. Dan zien we wat er aan de hand kan zijn.
  • Roadrunnertoao
Oeps een beetje groot....
maar das lekker, die stippen zijn dus niet te zien....
Dus kan ze blijkbaar niet kopieeren...
De rij met stippen blijven trouwens gewoon staan ook als ik aan het scrollen ben ofso... lijkt wel of ze in het scherm zetten....
Wat dan wel weer vreemd is dat ze er bij een lagere resolutie niet zijn...
Iemand een idee?
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
je ziet ze normaal alleen in die resolutie op een stukje wit neem ik aan dan, als je nu eens een heel wit plaatje pakt op een lagere resolutie? Als je ze dan ook gewoon ziet dan heb je last van dode/kapote (sub)pixels.
  • djexplo
  • Laatst online: 31-07 15:50
Probeer eens een andere beeldfrequentie b.v. 75hz of zo.
Zit je tft monitor trouwens via dvi aangesloten ? , probeer dan eens de analoge aansluiting ..
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • Roadrunnertoao
Zojuist op een andere pc geprobeert... probleem is hetzelfde.
Het probleem blijkt alleen op te treden bij 1280x1024 elke freq daaronder gaat wel goed = treedt niet het probleem van de puntjes op.
Kheb helaas geen digicamera bij de hand om fotootje te nemen....
De stippen zijn er zowel op een gekleurde als op een witte achtergrond...
Nee is gewoon aangesloten op de analoge uitgang.
[ Voor 8% gewijzigd door Roadrunnertoao op 01-09-2004 12:45 ]
  • T i M
  • Laatst online: 01-09 11:59
Roadrunnertoao schreef op 01 september 2004 @ 12:44:
Je zegt zelf dat het probleem zich ook voordoet bij een ander pc. Dan zul je terug moeten naar de winkel :) Good Luck
