PC boot pas na 10 minuten
  • JSK
  • Laatst online: 17-05 21:48
JSK
Thunder K8WE
Met de volgende config:
Tyan Thunder K8W
Dual Opteron 246
2x512MB Kingston DDR400 ECC Reg
Antec Truepower 550W EPS
Club3D 9800 pro 128MB
Adaptec 29160
hdd,optisch,etc.
Heb ik sinds kort het vreemde probleem dat de computer niet opstart (geen post, niks, alleen stroom gaat aan, HDD spinnen op etc.) de 1e keer. Als ik na 10 minuten op de resetknop druk start de PC op alsof er niets aan de hand is.
Ik heb bijna alle onderdelen eruit gehad en nog steeds maakt dat niets uit, dus ik vrees dat er iets met het mobo is.
Iemand suggesties?
Specs Casemod
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Kun je de Vcore ook instellen op die moederborden? In de FAQ staat dat dit soort problemen kunnen optreden bij een te lage Vcore, ook al is deze default.
De beruchte FAQ: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • Big Joe
  • Laatst online: 19-10 13:22
Klinkt als een voedingsprobleem, heb je al een andere voeding geprobeerd?
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Ik zou ook eens op je moederbord kijken of al je condensators nog goed zijn want het lijkt er wel op als of je cpu's teweinig spanning krijgen waar door hij niet kan door starten (net zoals prutzor zegt maar als het daar niet aan ligt kan je hier ook nog naar kijken).
No signature found
  • JSK
JSK
Thunder K8WE
Tyan Thunder is server mobo, daar kunnen oc opties als Vcore niet ingesteld worden.
Ik heb niet nog een EPS voeding liggen om te kijken of die het probleem geeft, maar het stopcontact is in ieder geval niet geaard.
Specs Casemod
  • Silver7
  • Laatst online: 20-07 16:22
bootjevissen (BootVis van Microsoft, dna kun je ook ff achterhalen wat er traag is...)
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Silver7 schreef op 01 september 2004 @ 17:33:
Weet je zeker dat je het topic hebt doorgelezen? :?
En btw, bootvis wordt niet meer uitgegeven door MS...
[ Voor 12% gewijzigd door PD2JK op 01-09-2004 17:55 ]
  • VIPER2001
  • Laatst online: 19-09 15:56
VIPER2001
[GOT]The Source
Zoals schapie zegt de elco ff nakijken, ff mobo eruit dan kun je alles beter zien.
Heb ik ook gehad 3 weekjes geleden, 2 elco waren volledig kapot 1 aan de bovenkant en 1 aan de printzijde
Asus X99-DELUXE i7-5930K 16 GB (DDR3 2133) asus GTX1070 8 GB , asus xense ,asus usbdvdwriter,CM-COSMOS II,coirsair1200I,evo1TB,960pro512,Seagate2TB+Seagate 2x4TB,canon5350 logi g910+g502 iiyama G2773HS
  • sniek
  • Laatst online: 21-05 09:03
sniek
Got root?
Clear ook je CMOS even. Ligt aan MOBO hoe je het moet doen maar gaat vaak gepaard met het weghalen van de batterij en het verzetten van een jumpertje,...
Daarna zou ik is opstarten zonder geheugen,... Sommige memory holes willen nog wel eens dit soort vage dingen veroorzaken. Je kunt natuurlijk ook voor 60 euri een asusje kopen! :)
Irrelevant by default - rm -rf /
