Onbekend Moederbord
  • 202 views sinds 30-01-2008
  • stretch
  • Laatst online: 29-10 16:06
694x-686a-026ljc39c-00 is het moederbord ID wat ie in de bios aangeeft.
Aida32 geeft aan dat het om een chaintec 6AJA4 gaat maar wanneer ik de betreffende BIOS daarvoor download geeft ie aan dat het niet de juiste is.
Hoe kan ik er nou achterkomen om welk moederbord het hier nou wel om gaat ?
Eeen google search leverde 1 link op maar het antwoordt kon niet weergegeven worden...
http://www.google.nl/sear...94x-686a-026ljc39c-00&lr=
[ Voor 23% gewijzigd door stretch op 31-08-2004 23:02 ]
  • Azer
Wat staat er op het moederbord zelf?
Is dit je moederbord?
Afbeeldingslocatie: http://www.hwupgrade.it/stampa_articoli/411/chaintech_6aja4.jpg
Hier wat info: http://www.evrenlimited.com.tr/boards/6AJR4.htm Staat iets bij van een twin bios, geen id wat dat betekent.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 31-08-2004 23:06 ]
Heb je 6AJA4T al eens geprobeerd?
http://www.chaintechusa.c...desc.asp?DCSNo=4&PISNo=98
  • Dawai
  • Laatst online: 08-07 23:56
Dawai
HERiTAGE CHESS CREW
Kijk eens op het moederbord zelf, bij Chaintech staat het modelnummer ergens tussen de PCI sloten gedrukt (is toch zo bij m'n Chaintech P1 bordje).
Programmer: red-eyed, mumbling mammal capable of conversing with inanimate objects.
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
Dawai schreef op 31 augustus 2004 @ 23:22:
Nee is niet zo :)
Staat op de bios sticker :)
  • stretch
Azer, op het moederbord staat helemaal niks...En helaas is het niet dit moederbord.
kan iemand hier wat mee??
BIOS-Info, c't/Andreas Stiller, V. 1.5 10/00
Computer ID : FC, SubTyp: 02, BIOS-Level: 116
Rechnertyp : AT,typ ??, Konfigurationsbyte $70
Maustreiber : Microsoft kompatibel, Version: 08.00
Maustyp : InPort-Maus auf IRQ2
Bus : ISA
Hauptspeicher : 640 KB, davon verfügbar : 640 KB
Extended Memory : 1024 KB
BIOS Datum : 02/17/00
Award BIOS gefunden : Award Modular BIOS v6.00PG
Award ID-String : 02/17/2000-694X-686A-026LJC39C-00
OEM : ??
Chipset : 694X
INT-13h BIOS Extension: nein
PnP (ACFG,ESCD,DMI) : PnP V1.0/ESCD, DMI V 2.2, SM V2.2
Weiter mit D)MI-Info,E)SCD-Info, sonst Exit:
[ Voor 83% gewijzigd door stretch op 31-08-2004 23:29 ]
  • JoetjeF
  • Laatst online: 10-11-2012
JoetjeF
Mo Chuisneoir
stretch schreef op 31 augustus 2004 @ 23:00:
De 694x-686a zou betekenen dat het om een VIA Apollo Pro133A chipset gaat : http://www.via.com.tw/en/apollo/p133a.jsp)
Dat is een socket 370 moederbord en als je zegt dat het van Chaintech is dan moet het op deze pagina staan: http://www.chaintechusa.c...ist.asp?MPSNo=13&SPSNo=13 . Ik zie het in ieder geval niet zo snel terug.
Je zou deze bios eens kunnen proberen: http://www.bios-drivers.com/drivers/81/81711.htm
Even verkeerd gegoogled met een stomzinnige conclusie :X
[ Voor 23% gewijzigd door JoetjeF op 31-08-2004 23:48 ]
  • stretch
Het is geen SLOT A /1 moederbord.
Heb 2 PCI sloten, 1 ISA, 1 AGP en 1 AMR .
PIII 800 Mhz CPU socket 370.
Helaas heb ik geen digitale camera anders had ik wel een fotootje geplaatst.
Ik weet niet zeker of het om Chaintec gaat.
Dat gaf AIDA32 alleen maar aan nl.
[ Voor 9% gewijzigd door stretch op 01-09-2004 00:04 ]
  • JoetjeF
JoetjeF
Mo Chuisneoir
De VIA Apollo Pro133A is ook een slot 370 moederbord. Kun je ook niet zien wat voor BIOS erop zit? Normaal is dat een Award, en dan kan je dat linkje gebruiken. Dat is de Award BIOS voor deze chipset.
  • stretch
JoetjeF schreef op 31 augustus 2004 @ 23:51:
  • JoetjeF
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Je zou het hier eens kunnen proberen: http://www.esupport.com/forms/leads/bios_upgradeform3.cfm
Ik weet niet of je na het invoeren van je BIOS string ook iets kan downloaden, maar het is het proberen waard. Hoogst waarschijnlijk krijg je in ieder geval meer informatie over je moederbord (manufacturer enzo).
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 14-11 18:11
wat zegt CPU-Z erover? :)
  • stretch
Dat het idd om een Apollo chipset gaat en een socket 370 FC-PGA heeft en dat de chipset 694x-686A is.
  • Thandor
  • Laatst online: 09:17
Thandor
SilverStreak
Ik ben aan het googlen gegaan met jouw moederbord ID.
Ik kwam Hier terecht :)
Een lijst met moederborden gebasseerd op die VIA Chipset.
Er staan een aantal 694x-686a chipset (jouw Chipset ID) moederborden bij.
Jouw moerderbord zou dus één van de onderstaande kunnen zijn :)
ABIT VH6 - 694X + 686A
Acorop 694XT - 694X + 686A
ASUS CUV4X - 694X + 686A
ASUS CUV4X-M - 694X + 686A
AZZA 694AX - 694X + 686A
DFI CA64-SC - 694X + 686A
ECS P6VXA - 694X + 686A
EPoX EP-3VCM - 694X + 686A
EPoX EP-3VCA - 694X + 686A
EPoX EP-CU133A - 694X + 686A
EPoX EP-3VCA2 - 694X + 686A
Gigabyte GA-6VX7-4X - 694X + 686A
Iwill - VX133 694X + 686A
Iwill - VD133 pro 694X + 686A
MSI MS-6198 - 694X + 686A
MSI MS-6309 - 694X + 686A
MSI MS-6323 - 694X + 686A
MSI MS-6318 - 694X + 686A
QDI P6V694X / A10E - 694X + 686A
QDI P6V694X / A10M - 694X + 686A
QDI P6V694X / A10F - 694X + 686A
Shuttle AV18 - 694X + 686A
Soltek SL_65KV - 694X + 686A
soltek SL-65KIV - 694X + 686A
Soltek SL-65KV2 - 694X + 686A
SOYO SY-7VCA - 694X + 686A
Tekram S3Pro-AU - 694X + 686A
Tekram S3Pro-Mu - 694X + 686A
Zida/Tomato A694X - 694X + 686A
Je zou dus één van deze moederborden moeten hebben :).
Sommige merken heb ik nog nooit van gehoord ;).
Je kunt dus met google - afbeeldingen zoeken naar : abit vh6 en je krijgt een lading plaatjes. Zo kun je vergelijken.
Tip : Ik heb altijd bij een lange lijst dat als ik bovenaan begin, de onderste de goeie is ;)
Kun je wat details over het moederbord geven ?.
Wat staat er op het heatsink op de Northbridge, kleur van het moederbord etc.
Je kunt het moederbord ook niet inscannen :?
Plaatjes kun je kwijt op http://www.imageshack.org
[ Voor 9% gewijzigd door Thandor op 01-09-2004 00:39 ]
  • Sir_Killalot
stretch schreef op 01 september 2004 @ 00:24:
ALT+Printscreen
  • stretch
Op het moederbord op de northbridge staat een Chaintec teken.
AIDA32 komt met ( en dat staat oook op een heel klein miniscuul stickertje geplakt op de bios) 6AIA4-C100A.
Tis dus zeker een Chaintec mobo...geloof ik .. ;)
Nu alleen het juiste type nog.
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
stretch schreef op 01 september 2004 @ 00:37:
Hmmz, alle moeite voor niks met mijn lijst ;)
Dit mobo :?
Het is Chaintech
Heeft 2 PCI
Heeft 1 ISA
Heeft 1 AGP
Heeft 1 AMR
Is Socket 370 en heeft P!!! 800MHz ondersteuning.
Klopt toch :?
[ Voor 25% gewijzigd door Thandor op 01-09-2004 00:55 ]
  • Jimster
  • Laatst online: 14:59
6AIA4 dus:
http://www.chaintech.de/PRODUCTI/mainboar/sock370/6AiA4.htm
  • stretch
Thandor schreef op 01 september 2004 @ 00:40:
Dit mobo :?
Het is Chaintech
Heeft 2 PCI
Heeft 1 ISA
Heeft 1 AGP
Heeft 1 AMR
Klopt toch :?
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Dat is um inderdaad.
Op de gehele Chaintec site komt ie niet voor..jij doet wat ik ook heb gedaan ( de GOOGLE search) en vind wél wat ik zoek...Bedankt igg!!
Ik moet nodig op vakantie...
[ Voor 19% gewijzigd door stretch op 01-09-2004 01:03 ]
  • JoetjeF
JoetjeF
Mo Chuisneoir
Dat is apart. De enige Chaintech 6AIA4 die ik tegenkom is de 6AIA4 M10X :? Errrug vaag.
Heb voor de gein wel even bij Award het formulier ingevuld. Helaas nemen ze contact met me op, dus geen link naar de download. Zou ik wel het goede telefoon nummer hebben ingevuld? Dacht het niet he 8)7 Maar misschien nemen ze ook contact op per e-mail.
Hmmm, opgelost
[ Voor 3% gewijzigd door JoetjeF op 01-09-2004 01:01 ]
  • Jimster
Dit is de laatste bios die ik kon vinden: http://members.driverguid...detail.php?driverid=32674
  • stretch
"The Program File's Part Number Does Not Match With your System ".
das de BIOS van zowel driverguide als van http://www.chaintech.de/BIOS/BIOSUPD8.htm .
Helemaal GESTOORD word ik hier van. 8)7 8)7
Maar hij werkt wel...Heb de gok gewaagd om op YES to Program your BIOS te klikken en waarempel...Het werkte
Errug vaag allemaal maar ik heb een bios update gedaan..
Bedankt een ieder voor zijn / haar effort _/-\o_ _/-\o_
Alleen heeft de bios update niet het probleem verholpen
[ Voor 46% gewijzigd door stretch op 01-09-2004 01:23 ]
  • Sluuut
  • Laatst online: 13-11 13:10
Wat was het probleem dan?
Misschien heb ik wel een bios update voor je liggen.
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • stretch
Sluuut schreef op 01 september 2004 @ 09:43:
Het probleem is dat win2k3 een ACPI foutmelding geeft en dat 4 x.
Sinds ik dit moederbord draai heb ik deze melding.
Anders ga ik dit moederbord vervangen. Heb het toch al niet zo op Chaintec.
