ADSL tijdsurfen via router?
  • MightyMauz
  • Laatst online: 13-06-2024
Ik moet bij iemand een draadloos netwerk gaan aanleggen. Maar nou is het probleem dat hij KPN ADSL Tijdsurfen heeft. Dat houdt in dat er nog steeds per minuut moet worden betaald. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het bestaat dus echt, betalen per minuut met ADSL. Dus is het van levensbelang dat elke keer na het surfen de verbinding wordt uitgeschakeld.
Ik wil de modem aan een draadloze router leggen (een SMC 11 mbit wireless router) en nou is de vraag of dat het uberhaubt kan en of de verbinding ook weer makkelijk is uit te schakelen, zonder elke keer flink in de router te moeten rommelen of de stekker er hoeven uit te trekken?
Thinkpad X220 Tablet | Canon 600D + Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
Met een simpel commando in de routerconsole's kan een router makkelijk uitgeschakeld worden (telnet) De vraag is alleen of dat gaat werken met een draadloos kaartje. Wellicht dat er tooltjes voor zijn.. zoek het is op met wat meuktrackers.
Van levensbelang is wel de ROUTER wordt uitgeschakeld en niet alleen de verbinding naar de router toe. Maar dat heb je zelf ook wel door.
  • Dirtyharry
  • Laatst online: 28-07 20:20
Ik heb laatst ook adsl tijdsurfen bij iemand aangelegd.
Je moet met een speciaal proggie de verbinding met de modem uitschakelen.
Het connectlampje gaat dan ook uit(onderste op de modem)
Ik denk dat als je de router uitschakeld de verbinding met de provider blijft bestaan en dat de tikken dus ook doorlopen.
Maar misschien heb ik het verkeerd >:)
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 23:33
Duinkonijn
Huh?
Verwijderd schreef op 31 augustus 2004 @ 22:20:
kpn kennende hebben ze een web based router.
je kan hem via die brouwser uit zetten.
waar je ook op moet letten is dat hij niet automatisch uitbelt bij een request naar buiten...
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
De modem die gebruikt wordt is een (Alcatel) Speedtouch 510 voor ADSL tijdsurfen van KPN.
Je krijgt een APARTE CD met een speciaal programmatje om direct je ADSL lijn aan of uit te zetten. Je ethernetverbinding blijft gewoon bestaan.
In principe moet je dus een router ACHTER de modem kunnen hangen; echter je zult dan wel de speedtouch modem eerst moeten spoofen, zodat die het werkelijke internetIP doorsluist naar de router toe.
En of dan die speciale software nog goed werkt? Ik weet het niet. tevens schijnen er nogal eens wat problemen te zijn met 2 routers achter elkaar (de speedtouch is OOK een router)
Is het geen optie om een extra netwerkkaartje in een pc te prikken en direct via crosscable's onderling bestanden uit te wisselen.
  • MightyMauz
Maar moet ik dan de DHCP-functie van de wireless router uitzetten, omdat de SpeedTouch da al doet?
  • Reptile209
  • Laatst online: 21:54
Reptile209
- gers -
Als het goed is, zal de router een adres krijgen van het modem en krijgen de PC's vervolgens een ander IP van de router (ander subnet). Dat zou goed moeten gaan... En anders idd de DHCP-server in één van beiden uitschakelen.
Of het ADSL-Tijdsurfen tooltje van Het Net (gokje?) überhaupt gaat werken via een router is een tweede. Dat zou je moeten proberen, de provider ondersteunt het iig niet.
@John_Hoek: meestal is wireless juist zo handig zodat je geen kabels hoeft te gebruiken... En dan is een cross-cable dus ook niet handig he ;)
Ik hoop dat je bedoelt "... dat het MODEM wordt uitgeschakeld (gedisconnect)", want wat er achter het modem zit, boeit verder in principe niet. Dat mag allemaal gewoon aan blijven. De modem moet zijn dial-in verbreken.
[ Voor 40% gewijzigd door Reptile209 op 03-09-2004 18:32 ]
Zo scherp als een voetbal!
  • MightyMauz
Ik kom nog even het resultaat melden:
Ik heb een wireless router aangesloten aan de modem (eerst de DHCP van de w-router uitgezet, geen idee wat er gebeurt als die wel aanstaat) en alles loopt vlekkeloos. Het ADSL inbelprogramma van KPN ziet de modem gewoon zonder problemen. Bedankt maar weer voor de hulp jongens.
